    26 [ Doar ]
Tudo que gutow publicou
  1. Podes escolher qualquer outro fabricante de chip por exemplo WINBOND 25Q32, que vai funcionar normal
  2. Posta o link do esquema, assim saberemos quem é o comutador!
  3. Sistema de proteção tá armado. Verifica isso
  4. Ele é apenas uma proteção de entrada. Nestes casos eu dificilmente troco, só removo mesmo.
  5. Pois é amigo, e no esquema o PU 4004 que é um mosfet. passe a referencia certinha da placa, pra eu ver aqui no meu banco de dados.
  6. Se não liga nada e não acende nenhum led, voce tem que começar a análise pelo CI de Charger, e não pelo PWM primário. No PU 4003 meça os terminais: 2 22 13 27 28
  7. Passe um fio de qualquer outro lugar que tenha 3vs e 5 vs. Eliminando assim a utilidade do U18
  8. Bom... o jumper no U19 só é necessário quando o mesmo está em curto, sendo assim ele liga e desliga o notebook e esquenta u monte, que não é seu caso. A primeira coisa pra você fazer, é disponibilizar o link do esquema para que possamos te ajudar. A segunda é procurar pelas tensões primárias (19v, 3,3v e 5v) Se voce tiver tudo isto e não estiver acontecendo nada, você parte para a análise do CI de charger, nele você vai procurar pelas tensões de alimentação e também pelo ACIN. Terceiro, após a análise do CI de charger e todas as tensões citadas estiverem OK, aí você regrava a bios. Isto serve para 90% das placas que não ligam nada. Abraço
  9. Pressione o chip, e tente ligar a máquina
  10. Quais tensoes aparecem nas bobinas? Antes de ME, bios, reballing e tudo mais, você precisa conferir todas as bobinas.
  11. Cara, antes de sair trocando um monte de coisa, tu mediu se todas as bobinas possuem tensão. ?
  12. Amigo, posta o modelo e o esquema da placa.
  13. Quais tensões chega nos mosfet pq35 e pq36. Mede dreno é source.
  14. Amigo, se você conecta a fonte e ela desarma, é óbvio que vive tem curto na alta (19v). Vá aos mosfet de entrada e inerte tensão, o que aquecer, remove.
  15. No pouco tempo que ela fica ligada, meça todas as bobinas... Veja em qual não chega tensão e analise o pwm daquele setor.
  16. A placa deve ter vindo com o sistema LVDS danificado. Por acaso conectou o display com a bateria conectada?
  17. Vê pelo datasheet, mas compatibilidade de PWM é bem difícil.
  18. Pluga no jack e mede continuidade... Assim tu descobre quem é terra e quem é positivo.
  19. Se na bateria ele tá ligando, eu começaria a análise pelo U13. Um teste... Liga ele só na bateria e depois pluga o carregador, se ele desligar. Certeza que é o U13, pois deve estar passando 19v pra bateria.
  20. O comutador é o U13 (OZ8660)
  21. @lupasin, eu tinha o esquema no meu banco de dados aqui, mas acho que aqui no fórum deve ter... se não tiver eu faço o UPload!
  22. Achei o esquema... Quem controla essa bios (U12) é o PCH Intel HM55. antes de apontar ele como culpado, checa perto da bios as resistências 227, 231, 238, 245 e 247. Mede elas dos dois lados. Meça no S I/O os terminais 13, 86, 95, 125, 126,
  23. Tem razão Gilson, não sei por qual motivo na minha pesquisa apareceu canal P.
  24. Abre o PJP15 E veja se o PQ56 vai saturar
  25. Troca o pq 56 e veja se normaliza. Lembrando, quanto ao canal P, internamente possui um diodo do dreno para o source, e quando a tensão no catodo é menor que no anodo. Ele vai conduzir.
