matrix maxfire
    286 [ Doar ]
Tudo que matrix maxfire publicou
  1. Versão 1.0.0
    4 downloads
    Esquema Schematic Acer- Aspire 7320 - COMPAL LA-3551P 8794.pdf
  2. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Esquema Schematic Acer- Aspire 5110 - COMPAL LA-3151P 8769.pdf
  3. Versão 1.0.0
    8 downloads
    Esquema Schematic Acer- Aspire 5220 - COMPAL LA-3581P 8772.pdf
  4. Versão 1.0.0
    11 downloads
    Esquema Schematic Acer- Aspire One D150 - COMPAL LA-4781P KAV10 - REV 1.0 8805.pdf
  5. Versão 1.0.0
    3 downloads
    Esquema Schematic Acer- Travelmate 4100 - 4600 - QUANTA ZL2 8822.pdf
  6. Versão 1.0.0
    3 downloads
    Esquema Schematic Acer- Aspire 7110 9410 9420 - TravelMate 5110 5610 5620 - WISTRON MYALL2 - 91.4G901.001 06203-MP 8792.pdf
  7. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Esquema Schematic Acer- Ferrari 1200 - Ferrari 7 GT 8819.pdf
  8. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Esquema Schematic Acer- Aspire One 110 - QUANTA ZG5 - Periferie 8799.pdf
  9. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Esquema Schematic Acer- TravelMate 290 - COMPAL LA-1881 8821.pdf
  10. Versão 1.0.0
    2 downloads
    Esquema Schematic Acer- Aspire 5000 - QUANTA ZL5 8770.pdf
  11. Versão 1.0.0
    11 downloads
    Esquema Schematic HP- dv6000 quanta at1 9121.pdf
  12. Versão 1.0.0
    151 downloads
    Esquema Schematic ITAUTEC- w7410 w7415 VME40MBEsquema Schematic INVENTEC- 9105.pdf
  13. Olá nesse note o i/o estava com o pino 3 ligado direto ao terra junto ao pino 1 e o normal seria pino 1 ao terra e 3 ao 3v quando terminava a energia da bateria de força e com o carregador desconectado o notebook voltava as configurações da bios e retornava para uefi e quando ligava o notebook ele entrava direto na pagina do setup (BIOS),creio que nesse caso o erro foi de projeto.
  14. Parece que sim, verifiquei em outras placas com o mesmo I/O e não tinha ligação ao terra e sim aos 3v, obrigado pelo joinha.
  15. Olá pessoal, o H14BT usa o It8528 e me deparei com um problema, que quando a bateria NH4 (7,2v) descarregava a bateria de 3v não mantinha as configurações do setup,verificando no esquema elétrico vi que o pino 3 do It8528 estava ligado ao terra ao invés de estar ligado aos 3v fiz a modificação da imagem e resolveu o meu problema, abraços se ajudei de joinha :) :) (a foto não ficou boa no site mas cortei a ligação do pino 3 do I/O com o terra e liguei o catodo do D9 ao pino 3 do I/O .
  16. Nome do arquivo: STILO XRI2950 H14BT01 REV:05 arquivo enviado: November 26, 2016, 4:18:13 PM BIOS E EC BIOS RETIRADA DE APARELHO FUNCIONANDO COM WINDOWS 7, ACOMPANHA UM ESQUEMA DE ADAPTADOR PARA O CHIP DE 1,8V USEI ESSE ESQUEMA E DÁ CERTO! :) :) Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Nome do arquivo: BIOS ACER V3-771G VA70 e VG70 arquivo enviado: November 23, 2016, 10:19:59 AM 2 Arquivos Bios e EC Bios, testados 100% Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Nome do arquivo: Acer Aspire 4553 - Quanta ZQ2 DA0ZQ2MB8E0 REV:E arquivo enviado: May 23, 2016, 2:52:17 PM Bios retirada de notebook funcionando, caso não resolver, uma dica é fazer o BGA do chip de video! Clique aqui para baixar este arquivo
  19. o testador que ele se refere é pegar o led da tela e a placa controladora para ver se acende, mas é a mesma coisa que por outra tela , só muda o espaço, outra coisa se unir os pinos a tela não terá controle de brilho, ou quando baixar a luminosidade pode desligar, também pode causar uma sobrecarga no i/o...
  20. como na foto o bem da esquerda é 1 e um dos que tem os 11v é o 40
  21. ache o pino 36 na tela desconecte o conector da placa mãe e veja qual é o fio correspondente e depois remova o como na foto abrindo a trava e puxando o fio,não corte o fio esse flat está cortado pois uso os fios, ele é só pra demonstrar o destravamento.
  22. se conseguir desconecte o pino 36 da placa mãe e ligue 3v direto nele nem mais nem menos 3v com a fonte.
  23. Não estou achando o esquema ,mas achei uma tabela universal para as voltagens da tela de led 40 pinos.
  24. Olá para injetar a tenção tem que deixar a placa completamente sem alimentação, remover a bateria e o carregador, porque quando alimentada a placa o pwm começa a controlar os fets, e se ele detectar uma tenção que não deveria existir, ele vai chavear o fet que está ligado ao terra e zerar essa tenção, por isso devemos aplicar somente a tenção correspondente a voltagem de trabalho de cada bobina e sem outra alimentação, só para ver o consumo e se algum componente aquece ou qual linha consome mais, obs: tem que ver no esquema qual a voltagem certa de cada bobina,se não injetar a voltagem certa queima os componentes!
