matrix maxfire
    286 [ Doar ]
Tudo que matrix maxfire publicou
  1. Amigo na duvida saca o ci fora mas cuidado pra não deixar trilhas em curto na placa!
  2. ligue para o cliente para saber como deu inicio o defeito se começou com defeito de periférico pode ser o PS!
  3. Amigo caso ele esteja fazendo muito barulho, você pode reduzir a velocidade colocando um ou mais diodos nessa posição sempre ligando o catodo de um diodo ao anodo do outro em série, cada diodo diminuirá a corrente em 0,5V, ficou silencioso para mim com 4 diodos.
  4. Não é que não funcione o cooler,pode ser também mas a que me refiro é ele tem que estar entupido com sujeira por dentro.
  5. Amigo, não quis te dizer isso antes pra não te desanimar, mas nessa placa o problema é genético tanto o chip norte dá defeito como o sul, em alguns casos nem o reballing ajuda, mas vamos lá, pra ter uma ideia de qual é o chip com problema eu faço o seguinte se ouve obstrução no cooler pode ser o norte, se o cliente falar que começou o defeito parando a wireless, teclado, touchpad, ou usb pode ser sul aconselho reballing no que suspeitar e se por acaso não resolver no outro.
  6. Bom dia, é o que acontece amigo as vezes pra testar temos que remove-los e o fazemos com solda, e capacitores quando estão somente alterados com o aquecimento eles tendem a ficar bons por um tempo é uma coisa!
  7. Obrigado pelo esclarecimento matrixmaxfire. Estou montando uma máquina caseira do Edson ninja pra começar a aprender o reballing. Amigo já que quer ingressar no BGA eu fiz um tutorial que pode te ajudar com as temperaturas: https://eletronicabr.com/forums/topic/32090-solda-bga-t870a-temperaturas-para-lead-free-e-chumbo
  8. Desculpa la em baixo mandei aquecer a estação 200 e era pra ser 120 e a uns 3 cm da placa.
  9. Acho que nas voltagems não vai haver nada, pode ser bios ou o I/O ele faz umas loucuras quando não está bem.
  10. Amigo pelo que entendi lá no começo por um aquecimento dos capacitores ele chegou a mudar o diagnostico, então pode ser capacitor alterado , tem estação de ar? se tiver coloque a em 120° ar bem baixo a uns 3 cm do capacitor, aqueça um capacitor e ligue a placa, fazendo isso em cada capacitor individualmente poderá achar o culpado, demora e é bem chato, espero que consiga resolver boa sorte.
  11. Amigo tem certeza que ele não tá funcionando, kkk pois as tenções batem té tudo certo!
  12. Amigo, caso descarte o cabo Flat, verifique oxidações na placa mãe, fusíveis na linha da alimentação da tela, transistores da mesma linha geralmente são minúsculos fets, e por ultimo se chegar os 19V na tela, e faltar as voltagens de acionamento, troque o chip I/O, esse é responsável pela iluminação e intensidade do brilho da tela.
  13. Amigo upei esse esquema da tua placa espero que ajude link abaixo: https://eletronicabr.com/files/file/3397-esquema_schematic_itautec-_w7410_w7415_vme40mbesquema_schematic_inventec-_9105-eletronicabrcompdf
  14. Nome do arquivo: w7410 w7415 VME40MB arquivo enviado: July 2, 2014, 5:34:36 PM Esquema Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Upei esse pra você: https://eletronicabr.com/files/file/4659-esquema_schematic_acer-_aspire_4720z_z01_9104-eletronicabrcompdf
  16. Nome do arquivo: Acer_Aspire 4720Z_ Z01 arquivo enviado: July 2, 2014, 3:59:02 PM Esquema Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Amigos para evitar danos ao chip, no caso em especial o DV5 aconselho aquecer a placa mãe a 100ºc antes de ligar a solda infra, isso vai fazer a fusão da solda acontecer com menos temperatura na parte de cima do chip e não danificará o componente,espero ter ajudado a todos, um abraço.
  18. Amigo me parece mau contato, já fez o ME no PS?
  19. Boa tarde, para sabermos quais tenções tem ou não, analisemos o esquema no link abaixo: https://eletronicabr.com/files/file/4353-esquema_schematic_hp-_pavilion_g4_g6_g7_-_quanta_r33_uma_dis_3643-eletronicabrcomrar
  20. Amigo, pode ser incompatibilidade do novo teclado, verifique se o modelo bate em todas as letras.
  21. Amigo tente o chip I/O, pode ser ele, e não custa troca-lo para saber.
  22. Amigo coloque um capacitor de 2200 mf na saída da ponte de diodos, para estabilizar os picos e manter a voltagem continua, a tenção do capacitor deve ser maior que a tenção de saída da fonte ex : saída de 12v capacitor de 16V ou mais, valeu espero ter ajudado.
  23. Amigo, retire o estêncil, limpe todo o chip e o estêncil com thinner, depois limpe o contato onde não ficaram as esferas com uma agulha ou chave de fenda bem fina, ou com o que você quiser, depois aplique a pasta de solda novamente mas não ponha muito, uma camada bem fina basta, ponha o estêncil sobre as esferas encaixando bem onde estava, reponha as esferas faltantes e solde as novamente depois de tudo acabado limpe o chip e pronto.
  24. Amigo pare o que estiver fazendo e faça o BGA do ponte sul é batata.
  25. Amigo quando diz que é 1,8 v na placa, você não pode injetar mais que isso pois a própria fonte irá chavear o FET conta o terra afim de manter a fonte estabilizada nos 1,8v, esse é o limite da isolação de alguns componentes, e passando dessa voltagem esses componentes podem realmente entrar em curto e nele permanecer, acho realmente que o teu caso é de reballing do ponte sul.
