matrix maxfire
    286 [ Doar ]
Tudo que matrix maxfire publicou
  1. Amigo remova o i/o e meça a tenção de entrada pra ver se o mesmo não está matando essa tenção, se estiver já tens a tua resposta.
  2. Amigo, vamos começar pelo básico, você deve ter feito alguns desses passos, mas vamos lá, as vezes deixamos passar algo importante. *Reset a bios. *Meça a voltagem da bateria da bios. *Não apenas limpe mas coloque outro pente de memória de sua confiança na placa. *Limpe os contatos dos slots da memória com uma passada leve de lixa 5000. *Remova o processador e ligue a placa sem o mesmo, coloque-o novamente. *Remova todos os periféricos inclusive hd e placa wireless, vamos ligar a placa mãe apenas com tela, memoria e processador. *Verifique manchas de umidade e oxidações na placa. Após isso feito, e se tudo falhou ai vamos regravar a bios, um abraço espero ter ajudado.
  3. Upei esse pra ti demorei mas achei!!! https://eletronicabr.com/files/file/8212-esquema_schematic_samsung-_scala2-r_ba41-00608a_ba41-01609a_ba41-00610a_rev_01_np_rv420_520_720__9088-eletronicabrcompdf
  4. Nome do arquivo: Samsung Q320 BA41-01xxxA arquivo enviado: June 30, 2014, 9:20:51 PM Esquema Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Amigo esse modelo dá bastante defeito no BGA do ponte sul, faça um Rebalinng do ponte sul, cuidado pra não super aquecer, aqueça bem a base antes e depois a parte de cima com 225ºc.
  6. Amigos acredito que nesse caso seja apenas Reballing e não bios pois acendem os leds, se fosse bios nenhum led acenderia.
  7. Amigo, geralmente cabo Flat, mas pode ser tela, se for cabo Flat geralmente ele rompe apenas aquela malha que faz o terra do Flat, e pode ser resolvido pondo um fio ligando a malha de baixo com a malha de cima.
  8. Amigo sendo placa mãe de pc sempre desconfio do chip de rede, faça o seguinte : Acione a fonte direto fazendo um Jumper entre os fios fio verde e preto, do conector da fonte na placa mãe atenção faça apenas de 1 a 2 segundos só para ver se o chip de rede ou de áudio aquecem, faça o teste e depois falamos...
  9. Amigo, boa tarde, faça o seguinte: tente o reset da bios, verifique se algum componente aquece alem da conta, principalmente o I/O nesse modelo dá muito problema, Meça com o digital na escala de diodo, capacitores , diodos e transistores fet que meçam em curto, caso algum apresente 0,00 retire-o e teste fora do circuito caso isso não resolva voltamos a falar!!!
  10. Olá amigo estive analisando os esquemas, e como pensei os conectores não batem com suas pinagens, acredito que ouve o retorno de tenção para dentro do chip de vídeo causando curto e impossibilitando as fontes de se acionarem, recomendo a troca do chip de vídeo.
  11. o cooler tem que funcionar pelo sistema da placa, pois nele tem um sensor que detecta a quantas anda a ventoinha, caso não tenha acionamento pela placa, verifique chaves fet e até pode ser bios com defeito.
  12. Amigo esse esquema tem o I/O certo: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=9444;dl=9058
  13. Cara li achei interessante, porque o excesso da corrente vai ser consumido pela lampada sem danificar trilhas, que se o cara descuidar na fonte assimétrica torra tudo, e com essa lampada fica tranquilo , aconselho muito, mas só em locais que a energia seja maior que 5 v e não abaixo disso!!!
  14. Amigo acho que é o caso de fazer um reballing ou uma troca do chip de vídeo.
  15. Boa tarde amigo, nesses casos acontece do cooler pifar e as vezes ele não aciona fazendo a maquina ferver e desligar, a solução é trocar o cooler, espero ter ajudado
  16. caso tenha fonte assimétrica aconselho ligar depois do fusível, na linha 19V sem a fonte externa, começando com 5V 1A e vá subindo para ver o que esquenta, caso não tenha assimétrica liga uma fonte com transformador de 5V 1A mas cuide pra não pifar a fonte.
  17. Amigo meça os diodos dessa linha D3,D27,D26,D30 e os FET Q30,Q31, e o capacitor C398, tentarei achar mais algum próximo, mas vá vendo esses.
  18. Quero joinha eu disse que era I/O, KKK.
  19. Desculpe entendi mal o que falaste (bom até onde medimos até o fusível tem tensão, e depois dele nada).
  20. Aconselho trocar o fusível para ter certeza!
  21. Amigo, analise comigo basicamente o fusível é um fio, se de um lado tem tenção do outro é obrigado a ter também ou o fusível está rompido ou sua solda está, não tem como ser diferente, se algo mata sua tenção essa tenção não estará presente em nenhum dos lados do fusivel.
  22. Amigo se ele já colocou win 7, 8 e ubuntu que vem com o drive pra Sata não vai resolver colocando drive no xp, não é software.
  23. Amigos se tem tenção até o fusível e depois dele nada é obvio que o mesmo está queimado, ou sua solda solta, pois o fusível tem valor fixo, e não pode ter sua resistência alterada quando forçado, em caso de curto ele rompe simples assim.
  24. Amigo tenta esse: https://eletronicabr.com/files/file/9228-esquema_schematic_sony-_mbx-247_-_quanta_hk1_da0hk1mb6e0_-_rev_2a_2346-eletronicabrcomrar
  25. Amigo a fim de teste coloque um fio entre o positivo do Jack e o fusível.
