matrix maxfire
    286 [ Doar ]
Tudo que matrix maxfire publicou
  1. 100% funcional!
  2. sim, exatamente o mesmo defeito de piscar a iluminação e as vezes não iluminar de forma alguma a tela.
  3. bom dia, peguei um que não resolveu o reflow, então identifiquei falha entre as camadas e fiz o Jumper conforme a foto que postarei, só que u U11 fica em um lado da placa e o D17 em outro.
  4. Para simplificar , eu dificilmente uso esquemas, todas as tenções secundárias são geradas por PWM , então coloque o terra do teste na massa com o multímetro na escala de 20v, e com o positivo pesquise entre as bobinas quais as voltagens existentes, e no seu caso se tiverem todas as voltagens aconselho, verificar a bios salvando a imagem existente antes claro.
  5. Os que estão próximos ao metal do processador eu não lembro de cabeça se eles são da fonte do processador ou da linha 19v mas na duvida coloquei, e como esqueci de assinalar uns na primeira imagem mandei uma outra:
  6. boa noite, a maior causa de consumo bloqueio de energia nesse modelo de palca, se tratando da linha 19v está nesses capacitores abaixo, e podem ser identificados por uma lupa (procure por alterações de cor e por trincos)
    Arquivo funcional.
  7. Não funcionou de primeira, mas quando troquei de slot a memória bombou!
  8. Bom dia amigo, o arquivo de 4mb resolveu o defeito de duas piscadas do notebook.
  9. Esquema ou BIOS?
  10. O interessante seria apenas o Reballing, e ainda assim com muito cuidado, o reflow não limpa oxidações dos contatos do chip e nem da placa, tive casos que realmente precisei raspar o contato para que o mesmo voltasse a aderir à solda...
  11. Obrigado! O outro que baixei deu certo...
  12. Vocês entenderam agora a importância de não colocar mais de 1v sobre o curto? pois o curto pode jogar a voltagem para qualquer lado e queimar por exemplo o processador que está ligado ao chipset...
  13. Amigo o capacitor eletrolítico pode ter entrado em curto, mas se quiser testar mesmo ligue a assimétrica em 1v apenas 1v , e amperagem em 5A nesse positivo do capacitor, sem ligar outras voltagens e desligado da bobina, deixa por um tempo até que algo aqueça mostrando o curto.
  14. No caso de defeito de vídeo, sugiro regravar a eprom de bios, tem havido muitos corrompimentos ainda mais se o sistema operacional for windows 10.
  15. Vostro 3560 QCL00 LA-8241P Rev. 1.0 Sem Video Dedicado Visualizar Arquivo Bios 100% original e testada, baixei outras e ficaram bipando 7 vezes, dai consegui essa de outro note igual e ficou perfeita. Uploader matrix maxfire Enviado 23-05-2018 Categoria DELL
  16. Versão 1.0.0
    231 downloads
  17. Aspire 5920 DA0ZD1MB6F0 REV F Visualizar Arquivo Bios retirada de notebook Brasileiro funcionando. Uploader matrix maxfire Enviado 23-04-2018 Categoria ACER
  18. Versão 1.0.0
    34 downloads
  19. também preciso, esse já é meu kkk
