Tiago Wanderley
    112 [ Doar ]
Tudo que Tiago Wanderley publicou
  1. Boa noite pessoal, essa placa chegou a minha bancada com curto na linha dos 5v, identificado o causador (capacitor) o mesmo foi substituído e curto sumiu. Só que ao ligar a placa, ela dá um consumo de 250ma e desliga, coisa de 1 segundo após apertar o botão power. Algumas informações da análise que já fiz: Não tenho curto em nenhuma bobina Ao pressionar o botão power todas as tensões aparecem e o processador começa a esquentar mas logo desliga Testei com memória nova e deu na mesma. As tensões transferíveis aparecem normalmente já regravei a bios com arquivos diferentes e o comportamento é o mesmo. Medições de alguns pinos do SIO em standby e ao pressionar o botão power: 6 - LPC_FRAME# - 0v QND pressiona 3.3v 11 - +3VS - 0V qnd pressiona 3.3V 74 - +3VAL_ECC - 3.3v 93 - EC_RSMRST# - 3.3v qnd pressiona 3.3v 107 - SYSON - 0V qnd pressiona vai a 3.3V 108 - ACIN# - 0v qnd pressiona 0V 109 - LID_SW# - 3.3V qnd pressiona 3.3v 110 - ON/OFF - 3.3V qnd pressiona zera 124 - SUSP# - OV qnd pressiona 3.3V Se alguém puder ajudar agradeço. Link do esquema:
  2. Devolvido ao cliente sem solução
  3. Boa noite pessoal, voltando aqui pra finalizar o post pois tinha esquecido de finalizar na correria. Substituí o SIO e a máquina voltou a funcionar. Muito obrigado a todos q me ajudaram.
  4. Galera bom dia, desculpa o sumiço, mas tive uns problemas pessoais, mas fiz o teste do cristal e tá tudo ok. Encomendei um SIO para efetuar a troca, vamos v no que vai da. agradeço a todos a atenção até agora.
  5. Pino 79 do SIO, com 3.3V com plug conectado e vai a 0v qnd pressiona o botão O cristal está variando em um 1kHz pra baixo sempre. Creio que esteja com problema né?
  6. A de voltar a bios original eu fiz sim! E foi agora mesmo pela manhã, sem sucesso!
  7. Pois é galera, regravei bios com CIs diferentes, arquivos diferentes e nada! Vou pedir um SIO novo pra efetuar a troca, se não resolver, aí já era! Agradeço a todos pela ajuda e assim que efetuar a troca do SIO comunico aqui.
  8. Continuam zerados! fiz a medição e as voltagens estão assim:
  9. Sim, a parte do Q1 eu já tinha feito, mas agora removi a R775 e os pinos 3 e 6 do Q26 que habilitam as entrips estão com 1.3v.
  10. O comportamento entre o carregador novo e velho em relação aos leds é o mesmo. Temos os +3VL chegando na bios e os sinais estão da seguinte maneira: - 85 PM_RSMRST# - 0v - 04 PWRBTN_OUT# - 0v - 64 LID_SW# - 3.3v - 41 AC_ADP_PRES - 3.3v
  11. Na realidade estou com um carregador novo, qnd vc falou isso voltar para o carregador original e olha o que aconteceu...
  12. Isso, troquei o Q5 e o D3. Segue as tensões com a R68 de volta.
  13. Boa tarde pessoal. Nesse fds encontrei alguns problemas na placa. O Q5 está com defeito, e o D3 também. O D3 eu substituí, mas o Q5 ainda não encontrei aqui um mosfet compativel com ele devido sua amperagem ser muito baixa, os q tenho aqui são muito mais alto e creio que isso possa a vir prejudicar a proteção se eu colocar, estou certo? @vado uma dúvida q estou tendo é... Removi a R68 e do lado 1 dela a voltagem é de 19V, o que é estranho, no entanto, se ele for for 2,5V, o Q5 nunca irá saturar, visto que a alimentação do gate é originado do VIN que é 19v e chega nele 6.6V. Injetando 2,5V no dreno do Q5 chega 1.8V em OCP_A_IN e 0V em SRSET.
  14. consumo atual de 0.01 a 0.02, não mais que isso!
  15. Boa tarde galera, tenho boas novas, abri o G130 e seguindo a dica do @Jack O'Neo e @vado, fui verificar o CI's U35 E U36, no U35 ao ocar no pino 3 escutei um chiado, então decidi ressolda-lo, após esse procedimento, a tensão +3VEXTLP que é a tensão que alimentao SIO voltou, logo, agora tenho o SIO alimentaod e também já tenho tensão na BIOS ou seja, a tensão +3VL foi restabelecida a princípio. Segue as tensões solicitadas após a ressolda do componente.
  16. Bom dia pessoal, agradeço a atenção de todos, mas ontem devido outros serviços não consegui pegar na placa, mas hoje irei dar uma focada nela e retorno todos os posts no período da tarde. Obrigado mais uma vez.
  17. @vado e @Leonildo segue as imagens com as aferições.
  18. Tô ligado @vado por isso disse q tava precisando do sinal ADP_EN. De qq forma muito obg
  19. Na realidade esse G130 são dois pontos que nem solda tinha, já vi aque no forum em outros topicos que meio que ele é um artificil que o engenheiro usou e ele realmente é aberto. Já sim! Não vai
  20. Isso é verdade @vado, no entanto, ao fechar o G130 a tensão chega normalmente no SIO, sei que o problema da trilha rompida pode existir, mas no momento, a alimentação no SIO já está presente. Mesmo com o SIO alimentado corretamente vc acha melhor resolver essa bronca da possivel trilha rompida?
  21. Amigo após trocar o capacitor vc verificou se o curto sumiu? muito provavelmente vc ainda está com curto. verifica isso pf
  22. Estou achando que esse SIO está com problema! o não tenho o KBC_PWR_ON, nem tenho o PM_PWROK e são sinais gerados pelo SIO, ou estou errado? Quanto a oscilação, não tenho, está sempre se mantendo fixa.
