Claudiomfa
0.02 -
67 -
21 [ Doar ]
Tudo que Claudiomfa publicou
 resolvido Asus X44C - K43L Rev 4.1- Possível BIOS corrompida.
Claudiomfa respondeu o tópico de Felipe Martins de Ávila em Casos resolvidos - Notebooks
Faz o backup da bios do portátil e faz o upload para algum lado que eu reparo a bios e depois é só voltar a gravar no chip- 9 respostas
- problema
- corrompida
- (mais 7)
 devolvido Clevo w650sj 6-71-w65j0-d01 desligando
Claudiomfa respondeu o tópico de Claudiomfa em Notebook's
O problema é que o pc desliga e volta a ligar sozinho. e depois tanto pode estar a funcionar 1 minuto ou 10 minutos ou 1h. Não me parece ser desligar por temperatura. porque se fosse, o pc não voltava a ligar sozinho -
as temperaturas estão ok. o cpu não passa dos 95 graus a testar aida64 e furmark -
Já testei com outro processador e continua a reiniciar. alguém me consegue dar uma ajuda -
É o mesmo processador -
Já troquei todos os condensadores que marcou na foto e continua a desligar-se Já coloquei os valores nos 80% e continua a desliga-se -
sim tenho esquema O titulo esta correto. Marca "clevo" modelo "w650sj" -
@crazyfrog1809 Esta board não tem condensadores de tântalo. Só vejo dois condensadores electrolíticos -
Boas, Tenho este notebook a desligar de uma hora para outra, as vezes demora 1h ligado as vezes desliga em 1 minuto. Já fiz a limpeza da massa térmica e apliquei nova para ver se era de temperatura mas não resolveu. Fiz a leitura da bios e realizei o ME clear mas também não resolveu. Alguém me consegue dar uma ajuda nesta situação. Sei que o user @compaq teve um caso idêntico, mas como não consigo visualizar os tópicos resolvidos, não consigo ver qual foi a resolução do problema. Grato pela ajuda
 devolvido asus x556u placa x556u desativar memoria on-board
Claudiomfa respondeu o tópico de cristi em Notebook's
 resolvido HP EliteBook 9470m - Placa 6050A2514101-MB-A02 - Não Liga
Claudiomfa respondeu o tópico de Claudiomfa em Casos resolvidos - Notebooks
Era o chip da bios danificado.. Obrigado pela ajuda -
Claudiomfa postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde, Tenho este equipamento que não liga, só altera a cor do led frontal de energia de branco e laranja. O portátil deixou de ligar depois de flashar o chip da bios com o programador externo, mas não é da bios porque já programei com o ficheiro original que estava a funcionar. Acho que deve ser algum curto nas linhas do chip da bios. Pois já fiz medições e tenho 3.3v nos pinos 1,2,3,5,6,7,8 a excepção do pino 4 que é o GND. pelo que analizei no esquema, só deveria ter 3.3v nos pinos 1,3,7,8 Alguém me consegue ajudar? Link do esquema -
 bios BIOS Apple MacBook- 820-2915-B.zip
Claudiomfa respondeu o tópico de Daniel em Gerenciador de arquivos
@Daniel boas. gostaria de saber se a bios que voce colocou no site BIOS Apple MacBook- 820-2915-B.zip , se ela é clear me? -
 resolvido ASUS / X451CA rev 2.1 / Não Liga
Claudiomfa respondeu o tópico de dhyogo em Casos resolvidos - Notebooks
@dhyogo À partida é o mosfet do lado esquerdo da foto (aquele que voce assinalou como tendo 0,91volt) -
 resolvido HP G4 2240-br Da0r33mb6f0 Rev: F desligando a exatos 30 min ligado
Claudiomfa respondeu o tópico de jura_ap em Casos resolvidos - Notebooks
Isso é problema da bios. Por acaso você regravou a bios de outro pc? Dump da bios e faz ME clear na bios e volta a programar o chip. -
Sim estão com defeito. São dois diodos na entrada de corrente da centralina de carro. Como posso saber a amperagem do diodo para poder arranjar um substituto? É que a voltagem não deve ser mais de 12v porque a centralina foi ligada com um carregador de baterias de 24v. por isso é que queimou esses dois componentes.
Boas, Alguém me consegue dizer quais as características de dois diodos com a serigrafia LMP16 e GG16. São os que estão sublinhados a azul na foto.
 em análise Hp 15 / da0u56mb6e0 rev E / Liga e desliga
pc252, pc256, pc231 estao bons -
E ja testei com multimetro. nesse ponto a amarelo eu ja retirei a bobine e verifiquei que ha curto com o terra. -
Claudiomfa postou um tópico em Notebook's
Boas, tenho na bancada a board DA0U56MB6E0 REV E em que o PQ52 estava torrado. Tenho fonte assimetrica mas não encontro nenhum componente na linha que aqueça. alguem me pode dar umas dicas de como proceder para encontrar o componente em curto com a fonte assimetrica? link do datasheet Na imagem seguinte o pq52 foi removido, a pl25 tambem foi removida e no ponto amarelo que desenhei na foto injectei 1v e da-me consumos de 0,27a. nesse mesmo ponto amarelo esta em curto com o terra. faz continuidade no multimetro. -
em analise G4-2150BR / DA0R33MB6E0 / Não dá Imagem, CAPS piscando
Claudiomfa respondeu o tópico de fabiopoe em Notebook's
Amigo @fabiopoe, Parte para o reballing do socket do cpu que resolve o teu problema. Pode fazer um reflow que também vai resolver, mas não garanto que dure muito tempo. O piscar o led só uma vez indica que é cpu, mas nem sempre é o cpu avariado. A conexão entre o cpu e a motherboard também pode ser o problema. Espero ter ajudado..- 7 respostas
- 2150br
- da0r33mb6e0
- (mais 2)
Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
Claudiomfa respondeu o tópico de Daniel em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Boas, Não sei onde colocar este pedido. Assim coloquei na parte dos notebooks. Preciso de um dump da memoria ADATA ad73i1c1674ev 4gb pois tenho uma memoria avariada e preciso de a programar mas não tenho nenhuma igual para poder copiar. se não estiver no local correto peço a um moderador que o mova. obrigado -
Asus K550 / K550CC rev:2.0 / Não Liga
Sim ja pesquisei e encontrei. o que queria saber é se algum dos dois que mencionei podem ser substitutos do m3024m. Pelo que pesquisei o FDMC8884 pode ser colocado no lugar e funciona sem problemas. -
Boa tarde, Tenho um pc Asus k550 que não liga. encontrei curto num dos mosfets de entrada. A referencia do mosfet é m3024m N-Chanel 30v 57A, mas não tenho nenhum igual para substituir. alguem me sabe dizer um mosfet que possa colocar no lugar dele? neste momento so tenho A1 GNB e FDMC8884
HP Elitebook 840g1 - 6050A2560201 - Dmi Tools
Claudiomfa respondeu o tópico de Darth bighead em Notebook's
Podes fazer o download. Estava a fazer manutenção no servidor e encontrava-se desligado.
