DiegoMDiasDMD
    10 [ Doar ]
Tudo que DiegoMDiasDMD publicou
  1. No caso você quer ligar o projetor sem a lâmpada para utilizar a placa dele para algum outro tipo de sistema, seria isso? Pois não é possível utilizar o projetor sem a lâmpada pois ela que faz a projeção da imagem gerada.
  2. Vou simplificar para você, não é a placa que vai dizer se você pode ou não instalar o windows 11, qualquer placa aceita o sistema normalmente, inclusive placas bem antigas você vai conseguir instalar o windows 11 normalmente, a diferença então se deve ao fato de algumas placas terem chipset e outros chips que tem um desempenho ok e não terão problemas de bugs e travamentos constantes no sistema, então qualquer placa que você pegar poderá instalar o windows 10 ou 11. Minha recomendação é se realmente quer uma placa que seja 100% compatível e recomendada para rodar o windows 11, pegue uma com processador de oitava geração para frente, no caso da intel.
  3. Não me referi ao arquivo de BIOS, me referi no programa de gravação que você deve selecionar o tipo de chip que vai receber esse arquivo, pela imagem que você colocou esta selecionado CYPRESS e precisa selecionar WINBOND, e na tela ao lado o modelo correspondente.
  4. Esta selecionando o fabricante errado do chip. Seleciona Winbond e no menu da direita seleciona o valor mais proximo de 25QU128CH1Q que estiver aparecendo. Dessa forma deve gravar normalmente seu arquivo.
  5. Poderia ser mais especifico em qual seria a sua dificuldade? Pela sua imagem isso parece ser um depurador de código, esta analisando algum software que você programou? Isso está parecendo um código baixo nível. Passa mais detalhes para poder te ajudar.
  6. Para aceitar o windows 11 sem ter problemas o ideal é ver se a placa tem a BIOS UEFI, se tiver já é mais tranquilo de não ter problemas com drivers ou até mesmo bugs e travamentos.
  7. Boa tarde. Estou com este notebook aqui, já fiz diversos testes, ele liga, aparece imagem mas após alguns segundos reinicia, não é possível entrar na BIOS para verificar a configuração. Procedimentos que já fiz e não resolveu: Testei outro carregador, Desliguei todos os componentes de deixei apenas a placa e a tela, testei as voltagens das bobinas e estão ok, nenhum componente está superaquecendo. As memórias deste notebook são soldadas na placa então não é possível remove-las. Se alguém puder ajudar com uma dica agradeço. Atenciosamente. Obrigado a todos pela ajuda, depois de vários testes, descobri que o cabo flat da placa de power estava em curto, troquei por um novo e resolveu o problema.
  8. Boa tarde, alguém conseguiu solucionar este problema, estou com o mesmo notebook na bancada e não consegui identificar o problema ainda. Se alguém puder ajudar agradeço.
  9. Boa tarde, estou com o mesmo problema nesta TV, mas o estranho é que tem horas que ela liga e funciona normalmente por vários dias e depois volta a apresentar o mesmo problema. Ela liga aparece o logo Smart TV e desliga e fica batendo o relé direto. Se alguém puder passar o esquema eletrônico por aqui, ou uma possível ajuda na solução eu agradeço.
  10. DiegoMDiasDMD
    apresentação DiegoCamaquãRS
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? Conheci em uma pesquisa no google onde estava procurando esquemas eletrônicos. 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Sou Técnico em Eletrônica e Informática. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Tenho habilidade de identificar e solucionar problemas em placas eletrônicas, atualmente faço solda SMD e gravação de chips em receptores de satélite. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Gosto de estudar e aprender coisas novas em diversas áreas, gosto de compartilhar conhecimento e ensinar para que outras pessoas possam entender melhor o funcionamento dos equipamentos. Estou disposto a colaborar e auxiliar todos do fórum e claro aprender mais ainda. Obrigado
