    1,729 [ Doar ]
Tudo que Wil... publicou
  1. o link dos arquivos ta dando The file link that you requested is not valid. faça o upload no servidor do forum amigo !
  2. pode comprar o ci ja gravado tb no ML e usar a dica do LV para remover a antiga e soldar a nova !
  3. http://www.kabum.com.br/produto/40842/placa-mae-asus-micro-atx-p-intel-lga-1150-b85m-e-br-c-hdmi-displayport-conector-serial-e-paralela agora se tiver afim de gastar http://www.kabum.com.br/produto/57047/placa-mae-asus-micro-atx-p-intel-lga-1150-z97m-plus-br-c-crossfirex-soquete-m-2-rede-intel
  4. Um dos melhores programas para fazer uma faxina no computador. Trata-se da versão ultimate do Advanced SystemCare Ultimate 8, que possui antivírus (motor BitDefender), grátis por período de 1 (um) ano. Promoção válida até às 23:59 de 06/04/2015. Preço normal é em torno de 29,00 Obamas. Entre no link, informe sua conta de e-mail, selecione o sistema operacional do seu computador e efetue o download do programa. Depois, basta copiar a chave/ licença que será encaminhada ao seu e-mail, e ativá-la dentro do programa. Pronto. COMPRAR LINK
  5. Não aconselho ninguem a fazer até pq é uma gambiarra masssss tenho um cliente que me informou algo que ele fez como ele nao tinha o gravador para bios de 1.8 ele gravou o conteudo em uma bios de 3.3 mesmo e colocou a mesma no lugar da 1.8 so que ele a alimentou com 3.3 na gambi puxando alguns fios para alimentar a mesma... o mesmo me informou que deu certo nao posso afirmar pois nao vi a gambi que ele fez nem o resultado final ! agora respondendo as perguntas do amigo 1 - sim pode trocar o modelo e o fabricante nao importa o importante é o conteudo gravado ! 2 - sim pode trocar sempre por tamanhos maiores o importante é caber o arquivo que vai ser gravado dentro do ci ! 3 - sim pode trocar soic 150mil por 200mil sem problemas o des que vc consiga soldar os terminais ! 4 - não sao todos padroes a unica mudança como o cassio ja sitou é alguns Ci`s de 1.8v
  6. Se é loko cachueira so tem loko aki kkkkkkkk
  7. vamos la amigo ja testou com outra tela e mesmo sintoma testou com outro flat e mesmo sintoma no externo fica normal verificou os conectores do flat pois se ja tiver passado por outra assistência os caras conseguem fazer coisas que so deus pra acreditar verifique o conector tanto do flat como da placa, oxidações, terminais tortos.... sem esquema fica um poco dificil tb para verificar o lvds pois pode ser algum resistor que pode estar fudido fazendo que fique com esse vermelho. qual o chipset desse carinha caso seja amd seria bom fazer um teste com um ME
  8. 1 - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-633149867-hd-500gb-sata-5400rpm-para-apple-macbook-e-macbook-pro-_JM 2 - qualquer um 3 - https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=915041082&mt=12&ls=1 4 - Observe o som de inicialização do Mac assim que ele tocar pressione a tecla “Option” ou “Alt” dependendo o teclado por alguns segundos ai depois so selecionar pelo qual quer dar boot !
  9. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  10. esse componente 'e muito caro amigo quase valor de BGA ! mas vc pode comprar o mesmo aki : http://www.aliexpress.com/item/RT8152D-RT8152DGQW-Single-Phase-PWM-Controller-for-CPU-GPU-Core-Power-Supply/2052437080.html
  11. Alguem sabe aonde comprar essas bios winbound de 1.8 8mb a 25q64fw um lugar confiavel, vlw .... ou alguem vende ja com o arquivo gravado. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-635972269-bios-cce-xr3000-71r-h14bt4-t830-positivo-union-c1260-_JM
  12. Nome do arquivo: Lenovo ThinkPad T410 - NOZOMI-1 arquivo enviado: March 6, 2015, 12:48:53 AM esquema eletrico Lenovo ThinkPad T410 - NOZOMI-1 by wil... Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Wil...
    Tah serto...
    Curiosidade mas como ele fez a tampinha pra deixar fechado ?
  14. rolf peguei o gravador e fiz uns testes aki e deixei essa eprom em branco e o sintoma da maquina fica de nao ligar ! ainda nao peguei nenhuma maquina que tivesse com ela corrompida para ver se ao menos chegava a ligar vou fazer outros testes de meio q forçar um arquivo corrompido para ver se ela chega a ligar e lhe retorno !
  15. rsrrsrrsrs o que vai aparecer de apostilas novas por ai rsrs !
  16. amigo desculpe lhe informar mas isso so se aplica a bios de 4mb pois muitas bios de 2mb algumas de 1mb gravam alguns dados referente a placa nas primeiras linhas ou seja pode ser q sejam iguais ou nao ! segue um video meu:
  17. no site do fabricante tem essa bios !
  18. verificando esse topico: https://eletronicabr.com/forums/topic/3282-ci-pwm-informações-sobre-compatibilidade vc vai ver que nao sao compativeis pois o EM EQ = RT8205LGQW Dt=cb = RT8205EGQW ou seja sao diferentes o compativel com o EM EQ seria o RT8205AGQW ja vi alguns esquemas diferentes dependendo da rev da placa e do esquema nao batem os componentes e ja peguei esquema mostrando o pino 1 do transistor no lugar do pino 3 se tinha anterior na placa um EM EQ entao coloca outro EM EQ e fim de papo ! Fica ai a dica...
  19. dificil amigo os mais utilizados sao os soic8 150mil e 200mil e as vezes se vc trabalhar com placa de pc o socket Plcc32
  20. Helio acho q vc poderia usar as pontas de teste para meio q simular as maos dele ficaria bom !
  21. Ixi nao sei que aconteceu helio mas meu comentário foi apagado... mas a minha ideia era de de um pinguim ou outro mascote sentado na frente de uma bancada olhando pra gente, ou entao na frete de uma maquina de reball ! Essa é a minha ideia ! Fica ai a dica...
  22. @rolf guse so faltou vc informar os pinos como sao feitos a ligação mas ta de parabens !
  23. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-600810224-bq24725a-bq-24725-bq24725-24725-bq25a-frete-gratis-_JM
