dvd3dmais
0.01 -
43 -
101 [ Doar ]
Tudo que dvd3dmais publicou
Nobreak TS Shara 2200va - placa TS 141 V1 0618
dvd3dmais respondeu o tópico de MGomez em Fontes & No-Breakes
João qual é o modelo desse esquema? Pois vejo que é compatível com o qual estou na bancada? -
 devolvido Ps4 slim CUH 2015A SAD-002 liga da luz branca mas sem imagem
dvd3dmais respondeu o tópico de universoimpressoras2017 em Vídeo Games
Olá, estou com um game que já troquei ci hdmi, bobinas que tinha um lado aberto e encontrei um resistor aberto próximo ao zener, alguém sabe dizer o valor ? -
 dúvida ps4 model: CUH-1214A TROCA DE CI HDMI
dvd3dmais respondeu o tópico de Natan Oliveira Soares em Vídeo Games
Amigos alguém sabe dizer quantos ohms é o resistor próximo ao diodo zener do lado das bobinas direito?- 33 respostas
- cuh-1214a
- luz branca sem imagem
- (mais 1)
ASUS TUF B450M-PLUS GAMING REV1.03
dvd3dmais respondeu o tópico de dvd3dmais em Gerenciador de arquivos
- 4 respostas
- asus
- b450m-plus
(mais 2)
 esquema ASUS TUF B450M-PLUS GAMING REV1.03
dvd3dmais postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo ASUS TUF B450M-PLUS GAMING REV1.03 ASUS TUF B450M-PLUS GAMING REV1.03 Compatível com modelo ASUS TUF B450M-PRO GAMING Uploader dvd3dmais Enviado 06-06-2022 Categoria Asus- 4 respostas
- 4
- asus
- b450m-plus
(mais 2)
- 2 comentários
- 1 análise
- 10
- asus
- b450m-plus
(mais 2)
 em análise philco 14l wn666lh 71r-e14rv6-t830 não liga
dvd3dmais respondeu o tópico de dvd3dmais em Notebook's
Desculpe, mas onde posso alterar? Tenho muito que aprender ainda kkkkk. -
Tudo bem, esta a 0v. -
dvd3dmais postou um tópico em Notebook's
Fala galera... Deu entrada na bancada esse note philco 14l, ele não da sinal nenhum. Ao conectar a fonte, os 19v para no source, e não libera ao dreno "U23"(P2003EEA) do esquema que achei que é compatível (SHUTTLE A14RV08 - 71R-A14RV4-T840 - REV A0 10ABR2012). Deduzi que esta em modo de proteção, Mas mesmo assim, retirei o mosfet e testei esta chaveando, aproveitei que estava sem o mosfet, injetei a tensão nos pinos lado do dreno, liberou as tensões 5v e 3.3v. mas não ligou. A tensão no botão power ficou com 8v ao invés de 3.3v. Nesse teste onde apliquei 19v não houve consumo. Testei todos os resistores nesse circuito de entrada, estão todos conforme o esquema. Faltando somente o sinal de liberação do SAFTY_PROTECT. que vem do CiO. Algum amigo tem uma linha de raciocínio? Outros testes que fiz vou apresentando durante a sequencia. -
 devolvido CCE T325 / CL341 / Reiniciando com o driver DVD
Aferi as tensões ao conectar o dc jack. Ao ligar a placa . Depois ao desligar a mesma no botão, deixando em modo stand novamente. -
Olá amigo medi cada ponto desses diodos olha só no que deu, irei mandar 3 situações ... -
Ola amigo, relatei sim, o hd não é reconhecido, no post 1. O que você me sugere ao titulo? Estou pedindo ajuda, e seguindo essa linha de raciocínio, ajuda aí.... Citei sim, não chega nem manter a placa ligada quando conecta o driver. Troquei memoria, troquei o driver de dvd, regravei a BIOS, dei boot com pendriver, não reconhece nem leitor de dvd no USB. Essa imagem é ao tentar dar boot no pendriver, fica repetindo ao da enter. Estou grato por quem esta lendo e se preocupando .... joinha para vocês... -
Retirei o pq8, mas ela pisca o led power e desliga. -
 dica Ligar placa mae sem placa filha
dvd3dmais respondeu o tópico de R2-D2 em Treinamento Notebooks
Mereci Joinha amigo, sempre ajudando. -
Fica uma tensão de 1.60v pinos 1 e 6. Continua presente 1.60v nos dois pinos. Essa tensão de 5v só morre quando eu desligo o placa, deixando ela em stand, some também a tensão de 1.60v do pino 1, ficando a tensão 1.60v do pino 6, e a tensão da bobina pl1 de 3.3v. Amigo essas tensões dos pinos 1 e 6, afinal é de 5v e 3v ou não? Será que esse TPS51125 esta ruim? Então essa tesão some após start e desligamento como mencionei acima, essa tensão some desse pino 20, tenho tensão de 5v nos pinos 14 e 17. -
Bom dia, manda por favor uma foto desse multímetro seu ai ?... deixa eu tentar improvisar um aqui. -
Olá amigo foram os primeiros testes realizados, ligar sem periférico nenhum, só a troca da memória por teste fiz agora, fiz o pendrive e nada, testei o boot do pendrive com a sistema em outra placa para testar e foi normal, o sistema do pendrive esta bom, essa placa que esta louca e deixando eu também. Esse corte de corrente que é o motivo desde o começo que esta me preocupando. OSSOO..... -
 devolvido Philco UW1 / DA0UW1MB8C0 REV. C / Upgrade Memoria
dvd3dmais respondeu o tópico de Caique Reis em Notebook's
Olá amigo, posta fotos para facilitar, se possível da placa do netbook. Normalmente os netbooks são com memoria soldadas na placa, sem possibilidades de ups.- 7 respostas
- philco
- da0uw1mb8c0
(mais 3)
Eita, tentei subir um sistema e nada. Não vai nem com o hirens boot e nem linux, via usb pen drive. Via leitor de dvd usb não aguenta nem manter a alimentação, como se faltasse amperagem para manter funcionando. -
Ok, amigo vc tem razão e desculpa por não ter tentado .... Joia. -
ao conectar o jack: 1- 1.6v 3- 2v 6- 1.6v 8- 3.3v 11- 3.3v 13- 2.5v 16- 19v 17- 5v 18- 2.17v 20- 5v 23- 3.2v ao startar a placa e desligar: 1- 0 3- 2v 6- 1.6v 8- 3.4v 11- 3.37v 13- 2.5v 16- 19v 17- 5v 18- 0.48v 20- 0 23- 0 -
Ao conectar a jack tenho no pino 1 1.6v e pino 6 também 1.6v ao desligar morre a tensão do pino 1 e mantem a do pino 6 em 1.6v -
Vou ver se consigo substituir após a dica de tensões que nosso amigo deixou acima. Joinha "prosseis"...... e Grato pelo apoio. -
Vou testar depois eu posto como se comportam as tensão mediante a imagem, vou tentar mais um pouco. Lá estou ficando sem tempo, pois o cliente fica questionando, querendo saber o orçamento. -
Galera as medições são: Ao conectar o jack tenho 5v e 3.3v. Me deparei com o seguinte caso, ligo a placa da video como já mencionado entro no setup não reconhece HD, desligo no botão e a tensão primaria de 5v morre, e permanece a 3.3. Ligo novamente e a tensão de 5v volta. Postei uma foto onde estou medindo as tensões. Tá osso socorro!!! , o pior que não possuo osciloscópio. Estou quase louco, kkkkkk... Alguém mata essa charada, para receber os joinhas ....
