fabio bolverk
    74 [ Doar ]
Tudo que fabio bolverk publicou
  1. Firmware Multilaser re160 Visualizar Arquivo firmware v12.01.01 Uploader fabio bolverk Enviado 21-01-2021 Categoria Roteadores e Modens - Bios
  2. Solicito essa bios ipx1800p1 Obr.
  3. bom dia! estou com um lgk40s completamente morto, acende apenas o led vermelho quando conectado na fonte, está sem imagem e vibração. Ao conectar na fonte surge um zumbido, já desmontei o aparelho mas não identifiquei nenhum curto, não tem nada esquentando dicas
  4. Boa Tarde! Solicito a bios desta placa mãe
  5. verifica no manual esse código de erro e faça o teste com outra memoria
  6. vou usar o circuito dc-dc junto com uma fonte atx
  7. Bom dia! o que acham desse módulo dc-dc step up down para a construção de uma fonte de alimentação ajustável https://shopee.com.br/Conversor-Dc-Dc-20a-300w-Step-Up-Step-Down-Buck-Boost-Power-Ajust%C3%A1vel-Carregador-i.308439905.7465032462 caso não seja bom, podem indicar algum outro
  8. Estou com essa caixa de som blutooth a ilha foi destruída por excesso de força ao conectar o cabo. retirei o conector de carga para ver de onde a trilha vem, mas não consegui identificar. Aa que parece o primeiro terminal(ao lado do nome usb2) do conector de carga é ligado a um diodo, mas os terminais 2 e 3, não tenho certeza
  9. @YTEC encontrei a tensão de 1.4 em um dos capacitores e 5v no outro, no dreno de um mosfet e no source do outro. tudo isso do lado direito do conector atx, vou fazer a gravação da bios
  10. boa noite! Essa placa não ligava, apenas ascêndia o led, tinha a queda de tensão no power mas não ligava. não identifiquei curto e como tenho uma outra com o mesmo sintoma mas com curto no pth, peguei a primeira placa, a desse tópico e dei um esquento no pth. Agora assim que conecta a toma na fonte, ela já liga e fica com obipe de falta de memória, mesmo estando com uma memória que funciona, isso nos 2 slots dicas?
  11. Boa tarde! Essa placa está com esse problema, tem horas que ela funciona perfeitamente mas tem horas que ela não da vídeo, não bipa, o cooler fica girando. Quando ela funciona, dá para usar durante horas sem problema algum, mas quando vc desliga e vai ligar outra vez aí entre nesse erro de funcionar tudo e não da imagem, se tirar a memória tbm não bipa. quando ela está nesse erro, o processador esquenta normalmente já fiz teste de ram, processador e fonte, e não acredito que seja algum desses, vai ser a própria placa. Como as vezes ela funciona, não sei se seria a bios (não fiz a regravação ainda) alguém já pegou esse problema nessa placa? já peguei outra placa dessa com esse mesmo problema mas como tava na garantia, devolvi para a loja
  12. vi que o pd13tá em curto, ele fica próximo ao pl1 a referencia do componente é (SSM54PT) o capacitor pc123 está fazendo curto com o terra os 2 sentidos, ele não consta no esquema da placa
  13. @master7 pino 1= 1.44, pino 3= 1.76, pino 6 = 1.44, pino 8= 2.96, pino13= 1.47, pino16=16v., pino17= 1.12 as pl1 e 2 estão conduzindo
  14. @Leonildo aí o esquema o que tu acha de fazer o jumper nos capacitores
  15. cce onix-545b+- placa h48-h49 npb ver:c Visualizar Arquivo sio ene kb3930qf A1 Uploader fabio bolverk Enviado 26-09-2020 Categoria CCE
  16. nesses capacitores eu tenho 3.17 e 4.75v será q não dá para puxar jumper deles para fazer testes
  17. achei o esquema dessa placa, olhando para ele, já era para ter o 3 e 5v saindo do ci, mas eu não tenho isso, só ontem por um momento tive os 3v saindo do ci
  18. é essa a região do tps
  19. @Leonildo não tem jumper, coloquei um tps novo
