fabio bolverk
    74 [ Doar ]
Tudo que fabio bolverk publicou
  1. Tenho esse osciloscópio à um tempo e nunca uso(nem sei se está 100%) Agora liguei ele para tentar ler a frequência de um cristal de 25mhz de uma placa mãe de desktop mas não estou conseguindo configura-lo. Poderiam me dar uma força
  2. @LEONTEC para ser mais preciso pl 4401 fica entre 15 e 16v pl 5101 1.31 e 1.38 pl4701 1.50 e 1.51 pl8201 0.82 e 0.78 pl8202 0.82 e 0.78 pl4801 0.94 e 0.96 pl4902 1.25 medi nos 2 lados da bobina
  3. @LEONTEC essa placa esta a vários meses parado, antes disso ela dava vídeo no externo, quando voltei a mexer nela agora aí ela parou de ligar por isso criei esse post, testei com memoria dele e uma outra aleatória Bobinas onde marca 15v pl4401, 1.2v pl5101 e pl 4701 0.8v pl4801 - pl8201 - pl8202 1.9v pl4902
  4. @LEONTEC isso, liga e permanece ligada, vou medir as bobinas e te passo
  5. voltei a mexer nessa placa, ela esta da seguinte forma, O botão de power está funcionando perfeitamente liga e desliga o pc,o processador e placa de vídeo estão esquentando, mas não está dando vídeo no monitor externo, já toquei a memoria, (O problema inicial desse pc, era que não dava vídeo na tela dele, apenas exibia vídeo no monitor externo, já tinha trocado o flat e a tela)
  6. @LEONTEC no resistor tem o 3v e no pino 4 no conector do flat na placa mãe, consegui ligar fechando o curto no pino 4 e 3 no conector do flat, mas liga de vez em quando, não é simples
  7. @LEONTEC na plaquinha do power, não tem componente nenhum a não ser o botão smd
  8. @LEONTEC sim tem essa placa, o resistor é para procurar nela?
  9. @LEONTEC então fui fazer esse teste agora e quando estava medindo os 3v do power no no conector que recebe o cabo flat no placa mãe, aí ela ligou depois desconectei a fonte do notebook fui tentar ligar novamente e ela voltou a ficar morta
  10. bom dia! estou com essa ´laca completamente morta, não mata a fonte mas não tenho os 3 e 5v e sem tensão na bios. estava pesquisando aqui no fórum e vi esse tópico aqui o rapaz pede para fazer esse teste para verificar o curto na pl4401, (não entendi bem esse teste) mas segui com o próximo teste e retirei a pl4401 e injetei tensão e não aconteceu nada. Alguma dica
  11. Boa tarde! procuro essa adaptador para hd do notebook hp g42. Obrigado
  12. boa tarde estou com essa placa, não da vídeo. mostfet de baixa sem tensão, processador não esquenta tb, mas bga ponte norte esquenta. vi que o u19 ci gerador de clock (954519), tá esquentando de forma anormal, fiz a substituição mas continua. pelo esquema fiquei meio perdido de quem eu poderia verificar na linha do u19 que poderia esta em curto tbm, pelo toque na placa não vi ninguém mais esquentando alguma dica
  13. @adriano vasco depois de um tempo ligado, vc não consegue por o dedo mais nesse componente
  14. boa tarde estou com esse componente (r14qa)esquentando, mas não estou encontrado o datasheet e nem o componente para trocar. algum sabe encontrar ou substituir por outro. acredito que esse componente ta em curto , depois de 1 minuto não dá mais para por o dedo
  15. Estou com essa impressora, quando liga, depois que esquenta, exibe essa msg de erro vi que poderia ser algum sensor ou o fusor mas alguma dica
  16. Bom dia Ao tentar abrir a câmera aparece a msg " nao é possível iniciar a câmera reinicie o telefone" Ja fiz a limpeza nos contatos das câmeras, alternei desconectando elas mas o erro persiste Alguma dica
  17. @Rainan bom dia! 10 unidades seria muito para mim, mas dependendo do valor podemos negociar.. Mas de antemão 1 ou 2 und, vc Venderia a quanto?
  18. bom dia! procuro placas 1150 + processador, 1155 e 1156 que estejam funcionando obr.
  19. Solicito essa bios bluecase bmbh61t case1g obrigado
  20. boa tarde sabem de algum site que eu consiga pegar o datasheet desse flat cof/tab, que são usados em televisores
  21. faz um teste na tela e no flat, antes de ir para a placa
