fabio bolverk
0.14 -
398 -
74 [ Doar ]
Tudo que fabio bolverk publicou
ramuza dcr-cl-15 funcionamento intermitente
fabio bolverk respondeu o tópico de fabio bolverk em Eletrodomésticos
@Maru eu pensei em fazer isso, mas vou vou recomendar fazer a troca, obr -
@LuizCDRock a sua resposta não tinha aparecido ainda, apenas o meu comentário que vc copiou, aí fiquei sem entender kkk -
@LuizCDRock isso, eu passei a borracha, aí limpou foram as trilhas primeira e ultima, só que a ultima que é a do power não voltou a funcionar, a primeira ficou ok -
@LuizCDRock ? -
@LuizCDRock a fonte é de 9v, mas tem um resistor dentro e deixava com 6.5v, vou fazer a troca do painel -
esse lado marcado não deu continuidade, ele é o botão do power e que vai para uma das trilhas da extremidade, uma das que estavam carbonizadas -
@Maru bateria, esqueci de mencionar mas chegou a fazer um zumbido quando apertava o botão de ligar, quando desmontei tinha 2 trilhas carbonizadas -
 dúvida ramuza dcr-cl-15 funcionamento intermitente
fabio bolverk postou um tópico em Eletrodomésticos
bom dia estou com essa balança, quero saber se tem algum tipo de teste que eu possa fazer no teclado que é uma membrana flexível e o flat são de 10 vias. tem comentos que ela liga, quando aperta o botão e outros momentos não -
Vaio VJFE52F11X - EM_IW522_V3.0 - Não liga
fabio bolverk respondeu o tópico de Moura96 em Notebook's
@Moura96 youtube -
@Moura96 isso é curto, ela desarma para proteger os componentes, faça a lâmpada série e procuro o curto -
@Moura96 procure por curto, veja se algum componente esquenta -
 esquema bluecase bmbh61-t case1g
fabio bolverk postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
boa tarde! alguém com esse esquema para disponibilizar -
Asrock G41M-VS3 - Mac Address Error
fabio bolverk respondeu o tópico de ov3r5y5t3m em Motherboards, PCs, All in One & Cia
já que o sistema sobe atualiza a bios, ou retire a eprom e faça a regravação -
@ov3r5y5t3m o sistema inicia e a rede funciona? -
a data e hora como estão, de uma verificada na bateria da placa e veja como ela está -
substituição de relê duplo
fabio bolverk respondeu o tópico de fabio bolverk em Identificação e Equivalência de Componentes
@nagkiller a lâmpada série ascende e apaga e a placa continua energizada- 20 respostas
- substituição
- relê
Acer aspire A315-53 - la-e8910 - Não liga e não carrega
fabio bolverk respondeu o tópico de kings17 em Notebook's
verifica tensão de entrada, depois verifica se tem 3 e 5v, depois verifica se tem tensão na bios e poste o resultado -
desisto, vou esperar a placa chegar, assim que coloco o relê adaptado, o termistor esquenta muito, apenas nele- 20 respostas
- substituição
- relê
@joao lima RV então qual é a função desse 2 e 7?- 20 respostas
- substituição
- relê
no esquema aqui do relê de 8 terminais, o comum seria o 2,7 ou 3,6. Na placa, os pinos 3 e 6 recebe o comum do relê de 5 terminais- 20 respostas
- substituição
- relê
@nagkiller 1º a geladeira é minha, 2º a queima foi por água, 3º comprar o componente, seria melhor comprar a placa, o problema é de com sorte 1 semana para chegar, normalmente são 2 semanas- 20 respostas
- substituição
- relê
@joao lima RV com o de 10A 5 terminais só funcionou nesse contexto que falei, aí fiquei na dúvida- 20 respostas
- substituição
- relê
coloquei 2 relês de 5 terminais 10A liguei e não aconteceu nada, quando fui medir um dos relês entre o comum e nc o motor disparou por 1s e depois parou. esse relê ele é responsável por ligar o motor da geladeira. será que por um relê de 16 ou superior de 5 terminais mesmo ele funcionará, o de 8 terminais aqui no estado eu não encontro- 20 respostas
- substituição
- relê
 dúvida Estação retrabalho yaxun
fabio bolverk respondeu o tópico de jota88 em Identificação e Equivalência de Componentes
@jota88 essas estações não server para ficar muito tempo ligada, da parte que é ferro de solta veja a resistência, vc vai ter que desmontar- 2 respostas
- 2
- estação
- retrabalho
@joao lima RV então esse aqui seria a pinagem 1c, correto? então esse 12v dc que tem no corpo dele, o que seria??? @nagkiller 50,00- 20 respostas
- substituição
- relê
