Jorge Perpetuo
0.07 -
165 -
26 [ Doar ]
Tudo que Jorge Perpetuo publicou
 resolvido Samsung RV420 | BA41-01885A | USBs não funcionam
Jorge Perpetuo respondeu o tópico de Carlos Alberto Klafke Filho em Casos resolvidos - Notebooks
Posso esta ate enganado ,mas 3 e 4 só terão 5v quando tiver necessidade de corrente -
Voce precisa verificar as portas ENABLE -
 devolvido Samsung NP275E4E-KD2BR - Lampard14-15A INT Rev 1.0 BA41-02239A -Liga ,mas não dá vídeo.
Jorge Perpetuo postou um tópico em Notebook's
Boa Tarde Senhores estou com esse note com problema que não dá video CHECK LIST : Fonte consumo :750mA Tensões presentes : P5V ,P1.05V ,P3.3V,P1.8V,P0.75V,P1,1V OK Bios Regravada OK Estou suspeitando da CPU -
 resolvido Caixa Ativa RCF -ART715 -LIgada em 220V com chave em 110V
Jorge Perpetuo respondeu o tópico de Jorge Perpetuo em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa noite resolvido comprando LMC555, demais 555 não funciona ir2153S também não funciona ,mas funciona com IR2153D -
Obrigado ,vou encomendar 555 ,especial ,olhei datasheet aqui você tem razão ,essa caixa nunca deu dor de cabeça para consertar ,mas foi a primeira que peguei com 555 queimado ,mas serve de lição que nem tudo é igual para sair substituindo por ai RETORNO EM BREVE -
Uma duvida : quando aplico os 12V esse 555 não deveria funcionar ? -
Eu ja tinha feito isso ,inlcuisve testei todos cerâmicos no capacimetro Voltei 555 para lugar Mas agora retirei C138,C139,C140 Levantei R118 E R119 Apliquei 12V da fonte de bancada consumo 34mA com 555 -
Ja cheguei injetar 12v sobre zener com 555 soldado e consumo foi de 30mA ou seja não é na linha Como se fonte não conseguisse fornecer a corrente necessária -
Sim ,mesmo ele não estando em curto ,nem mesmo com fuga troquei , testei os capacitores ,troquei os dobradores da fonte e NADA -
Realmente não existe ,so tem as ilhas sem componentes -
R600 E R601 estão bons usei um led com resistor 560 e apliquei ele na linha do zd1 mesmo assim a tensão cai para 3,5V,removendo led a tensão volta para 12V ,inclusive troquei os capacitores dobradores e NADA -
Eu fiz isso ,consumo é de menos 30mA , minha duvida agora se essa fonte 12V precisa ter todo circuito funcionando ou seja precisa dos mosfet A Fonte original só cai quando coloco o 555 -
Jorge Perpetuo postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa noite ,estou com essa caixa que foi ligada em 220V com chave em 110 estou com perrengue aqui Estou com problema na fonte que alimenta o u17 (555) quando coloco 555 fonte cai para 3V quando retiro U17 os 12v aparecem (Já troquei 555 t) Tenho 340V no capacitor C117, r600 e r601 estão marcando 120k ou seja estão boas ,se elas tivessem alteradas poderia causar problemas Troquei os Q4,Q5,Q6 não estão soldados na placa U14 e mosfet Não tem nada em curto Estou fazendo algo errado?já peguei essa caixa outras vezes sempre deu certo trocando as peças ,não é uma fonte problemática -
 resolvido Apple MacBook Pro a1278 2010 - 820-2879- Travando instalação
Jorge Perpetuo respondeu o tópico de Jorge Perpetuo em Casos resolvidos - Notebooks
@FábioJSilva86 Depois de tentar todos os procedimentos possiveis e não funcionar ,resolvi pegar HD com amigo que tem high sierra em 1278 mesmo ano que meu ,mesmo carregou sistema normalmente sem problemas tirando minha duvida sobre defeitos em hardware ,depois de muito bater cabeça descobri que esse modelo precisa ter partição de recovery se não ele não carrega instalação seja pelo Pendrive ou pelo internet recovery , peguei HD do meu amigo e fiz clone da partição de recovery usando software Macrium , e coloquei SSD só com recovery e no mesmo momento entrou no instalador online ,cancelei coloquei pendrive com Mountain Lion ( que antes travava na tela da maça ) e ele rapidamente carregou a instalação , depois fui fazendo upgrade até High Sierra e funcionando tranquilamente desde já agradeço sua ajuda e obrigado -
Desliguei o teclado interno .coloquei USB com fio , mesmo assim único comando que funciona e o PRAM e boot pela USB (apertando command) os outros comandos não funcionam ,aquela recuperação com WIFI não funciona Coloquei HD com Windows é funcionou normalmente. coloquei HD limpo na USB deu mesma coisa e Verdade que alguns MAC so funciona se Clonar HD? -
Teclado está bom e cabo flat acabei de trocar contninua a mesma coisa -
Alguém ? -
Jorge Perpetuo postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa Tarde Senhores ,estou com esse A1278 que estava com HD ruim ,coloquei SSD e simplesmente não consigo instalar OSX ja tentei de SNOW LEO ate High sierra ele simplesmente trava na maça(Snow Leo ,Mountain lion ) ou aparece proibido (todos outros) ,não funciona os comandos de recuperação (Shift + Option + Command + R ou Option + Command + R) vai direto para tela da pasta de interrogação. agradeço as ajudas e orientações -
 tutorial Tv phillps 50pug665478 sem imagem
Jorge Perpetuo respondeu o tópico de hzuppa em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite ,esta com tela acessa e não aparece nada ?Está aparecendo os caracteres ? Nesse caso pode ser problema na VCON mede a tensão que chega na tela atraves do cabo LVDS geralmente é 12V procura tensões VGL,VGH,VDD no painel- 3 respostas
- phillps
- 50pug665478
 tutorial Projetos Estação BGA sem enrolação & Estufa
Jorge Perpetuo respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Obrigado pelo retorno ,uma duvida; essa temperatura é na placa ? -
 tutorial Bocal Caseiros estação de retrabalho BGA
Jorge Perpetuo respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Controle parace ser um REX -
Você faz controle manual da curva de aquecimento? -
Obrigado pela contribuição, estou pensando em fazer usando mesmas peças da Ir6500 com soprador térmico na parte de cima -
 resolvido Positivo DASW6HMB8E0 REV: E - Tela piscando perdendo brilho
Jorge Perpetuo respondeu o tópico de lucasdeliima10 em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia qual foi componente?- 5 respostas
- positivo
- dasw6hmb8e0
- (mais 6)
