williambrito
    51 [ Doar ]
Tudo que williambrito publicou
  1. Muito obrigado pela dica, estou com um notebook com o exato sintoma!
  2. com esse arquivo a placa nem ligou, voltei com backup e ligou...
  3. Obrigado por disponibilizar...serviu perfeitamente!!
  4. @marcomance Bom dia parceiro..Vc conseguiu resolver o problema ? Estou com o mesmo defeito no mesmo equipamento....
  5. Bom dia ! Eu também gostaria de saber um perfil que fosse compativel pra esse tipo de bga...
  6. então amigo esqueci de falar um detalhe... no monitor externo pelo hdmi tem video normal.... por isso acho não ser bios... é algum problema no circuito lvds
  7. nao achei o esquema da placa..... mais ja foi trocada a tela trocado o cabo flet memoria tem as voltagem no conector da tela 19v, 1v 1.30v , 1,25 ,3.3v ,1.68v, 0.18v, 1,70v ,5.0v , so que ao conectar a fonte o consumo fica em 0.6ma e depois deligada esta aquecendo todas bobinas e também o super IO..... QUAL DICA É SUPER BEM VINDA....OBRIGADO
  8. DELL INSPIRON 5690 i7 - Placa mãe DMB40 11289-1. Vc conecta a fonte e a maquina liga automaticamente e mesmo vc querendo desligar no botão power ela não desliga. Como se estivesse sem bateria. Identifiquei solda fria no componente de posição: PU4401, parece um espelho pequeno proximo da bobina PL4401. Feito a resolda do componente a maquina passou a funcionar perfeitamente., Identifiquei o problema porque faltava tensão de vcore e simplesmente pressionei com o dedo o componente e liguei a maquina..Feito !!!
  9. Boa noite amigo, Essa placa é boa para oxidar, ja peguei varios HP mini com facilidade para oxidação, não me perguntem porque.. Depois de verificar o acontecido acima, verifica se tem todas as tensões em cima das bobinas, de um reset na bios fechando curto no conector da bateria cmos, regrave a bios, com tudo isso nada resolvido, tente fazer uma ME do processador soldado.... Essas porcarias dão muito problema relacionados a bga.. Se mesmo assim não resolver, tente trocar o super io, ja peguei alguns casos com IO danificado.. Se lhe foi util ja sabe..Obrigado !!!
  10. Boa noite amigo, Então cara, se vc ja regravou bios, ja testou outros pentes de memoria, ja testou slot por slot, realmente vc esta encrencado..rs Brincadeira.. Cara, verifica se não tem alguma oxidação nos slots, da solda até o conector, ja peguei caso assim e atrapalhava na comunicação, outro fator interessante que devemos ter certeza é se os 2 slots estão sendo alimentados pelos 1.8v ou 1.5v...se for PC3L 1.35V... São dicas simples, mas derrepente a gente na correria passa por cima... Tenta também com o pente de 2gb em um dos slots ou o de 4gb, tente atualizar a bios via windows...Talvez o arquivo de bios que vc pegou não esteja atualizado para suportar os 2 pentes de 2gb em cada slot.. Sabemos que isso é o minimo que um notebook pode suportar, mass... No caso de AMD, teve uma vez que tive que trocar o processador para que funcionasse, mas naquele caso a comunicação era direta, então foi necessário e resolveu meu problema.. Se lhe foi util ja sabe..OBRIGADO
  11. Boa noite, Tenta tirar a bateria da bios e fechar um curto no socket aonde vai a bateria..unir os polos !!! Logico, sem estar conectado ao carregador... As vezes o circuito a bios pode ter travado... Ja peguei muitos casos assim ! Se lhe foi util, ja sabe...Obrigado !!!
  12. Boa noite, 1- Se tiver NEKTOKIN atras do processador substituir por 3 capacitores de 330mf 2- Verifica se existe algum tipo de oxidação na placa 3- A tensão que vc viu baixa, é muito baixa quanto ? Se for por volta de 1v pode ser processador ou chipset... O interessante seria ter o esquema e saber quem é essa bobina de qual circuito pertence... 4- Regrava bios se possível 5- Se tiver algum super io é interessante troca-lo, apesar de estar dando start normalmente e controlando os leds, ja peguei caso que era.. 6- Veja se algum componente aquece demasiadamente Essa maquina é bem problemática....De todas as vezes que peguei defeito relacionado a video, sempre foi a ponte norte com esfera danificada ou o proprio componente danificado... Se lhe foi util ja sabe...Obrigado !!!
  13. Boa noite, Como o colega acima deu a dica, provavelmente fazendo o jumper pode resolver, veja se esses 2 componentes não estão aquecendo, visualizando um deles normalmente fica com uma coloração mais escura em um dos lados...Se estiver é pq realmente precisa fazer o jumper. Lembrando que quando precisa fazer jumper o notebook liga sem imagem, cooler em alta rotação logo desliga.. Verifica também nesse caso solda fria no IO, ja peguei alguns casos assim.. Se lhe foi util ja sabe..Obrigado !!!
  14. Deu entrada na assistencia um ACER ASPIRE M5-583P-6428 MORTO - NÃO LIGA Notei a falta das tensões 5v e 3v que ressoldando o PWM TPS 51225 responsável pelas tensões de 3v e 5v a maquina passava a funcionar normalmente, mas não notei que do outro lado da placa atras do PWM tinha capacitores eletrolíticos e por fim o capacitor de 220mf x 6.3 ´´posição PC 131´´ da linha 5V estava em fuga ou com mal funcionamento. Quando ele estava quente funcionava perfeitamente, quando esfriava a maquina ficava sem as tensões de 3V e 5V novamente... Fiz a substituição desse capacitor e a maquina passou a funcionar perfeitamente... Como descobri? Sabendo que a maquina quando aquecida nesse local funcionava eu fui com a ponta do ferro de solda aquecendo capacitor por capacitor até a tensão aparecer no circuito. Porem, toda vez que eu aquecia cada capacitor eu tive que desligar do carregador e liga-lo novamente sem deixar esfriar... Outro detalhe foi colocar um capacitor de 1000mf por 25v para fins de teste, coloquei em paralelo no capacitor suspeito, com isso funcionava normal, cortei o terminal do 1000mf e a maquina morria novamente... Por fim dado como caso resolvido !!!
  15. ok obrigado pela atenção.
  16. 'bom dia, estou querendo me torna um membro vip, queria saber qual a forma mais rapido de esta liberando meu acesso aos downloads, pois li que pode demorar ate 48hrs....
  17. Bom dia, Espero pode ajuda-lo amigo, bom...Eu ja peguei casos em que resolvi dessa maneira abaixo: 1-Tirei a bateria principal 2-Sem estar conectado ao carregador 3-Tirei a bateria da bios 4-Com tudo desligado fechei curto no socket da bateria da bios ´´Como se fosse um reset´´ 5-Conectei a fonte externa ´´carregador´´ liguei a maquina, coloquei com a maquina ligada a bateria da bios. Não sei por qual motivo, ja resolvi esse defeito nesse modelo e resolvi defeitos relacionados nos notebooks DELL. Não tenha medo que não estraga, pelo menos comigo em alguma vez que não deu certo apenas não resolveu o defeito, mas continuou da mesma maneira o equipamento. Espero ter ajudado, se ajudei de alguma maneira um joinha é bem vindo ! Obrigado !!!
  18. Boa tarde galera, Estou exatamente com o mesmo problema, após o mesmo CI ser retirado o curto sumiu, logicamente que não podemos ligar a placa sem o CI... Nesse caso procuro substituto para esse componente, vejo que parece ser difícil encontrar na sucata, procurei em varias placas que tenho no laboratório. Bom, irei procurar alguma solução e se caso eu descobrir aviso a todos. Obrigado
  19. eu regravei a bios porque pensei q ela poderia esta corrompida pois ela estava em um dos pino dando a voltagen 2.9 .... ai depois q troquei o io deu 3...
  20. ja regravei a bios troquei o io nao tem nem 5 e nem 3 volts... nao sei pra onde ir mais.... essa placa tem o pch suspeito dele...
  21. to fazendo o reball no pch pra ve se vai... obg assim q tiver resposta posto aqui
  22. regravei sim com osarquivos aqui do forum troquei o ci...mais nao achei o arquivo de 64k... eu nao tenho acesso a casos resolvido ;(
  23. Notebook não esta dando video e apos uns segundos ligado começa a dar 7 bips continuos, ja regravei a bios de 4mb, nao achei o arquivos de 64kb que é a bios EC , troquei menoria , processador troquei a pilha da placa mãe...e nada.... o PCH esta aquecendo normalmente e o processador também, uma coisa que notei que mesmo sem o processador ela liga e dar os mesmo 7 bips.... fiz um reflow de leve no pch e nd.... alguma dica??
  24. obg vou abrir um novo topico
  25. galera estou com mesmo problema ja regravei bios estou achando que pode ser o pch oq vcs acham?
