    8 [ Doar ]
Tudo que juansito publicou
  1. falta tension en blon.. deberia ser 3V,,, con eso habilitas el backlight!!! fijate de donde viene esa tension.. si de una configuracion de mosfets.. o directamente desde el kbc... segui BLON_OUT
  2. la fuente esta alimentando bien a los dispositivos? realizaste reprogramacion de bios?
  3. bios regrabada..! enciende y levanta imagen.. dejo como solucionado
  4. todas las bobinas en buen estado.. el consumo de 260ma
  5. quizas el equipo llega a alimentar algunos sectores, como en este caso llega tension hasta los leds, si conectas un teclado a usb vas a ver que enciende pero no bootea osea no podes hacer titilar los leds de Numlock o Bloqmayuscula me decis que tensiones tenes en las bobinas que estan cerca del microprocesador? tengo el mismo inconveniente.. si me podes pasar tu dump para testear te lo agradezco... en mi caso tmb enciende, da luz de leds y el cooler enciende pero no da imagen.. pero me faltan esas tensiones del procesador
  6. Hola.. les traigo un caso que parece tipico pero no vi resultados!!.. es de esta mother 01979A.. de una samsung NP300... el tema es que enciende pero no da imagen.. tensiones principales ok.. pero veo que las tensiones que faltan.. son las tensiones de los inductores que van al procesadores.. las tres estan a 0V. el is95836 esta en buen estado lo cambie por otro y tiene el mismo resultado... tengo el esquema.. pero necesito saber como funciona ese 95836 o que tensiones tengo que tener presente para que se habilite las salidas.. se probo levantando las bobinas.. las tensiones en los mosfets de alta estan los 19v y el isl95836 esta alimentado con sus 5v se reprogramo bios con 3 bios diferentes.. de la misma placa.. se realizo un pequño reflow al chipset.. y aun asi no hay cambios!.. si necesitan mas datos.. me avisan y los subo.. Muchas gracias y saludos!
  7. pensaba que ya lo habia cambiado.. gracias por avisar saludos!
  8. Listo.. aisle la linea de 3vdd... hasta que llegue a la linea de 3v pch... falla en el pch.. lo quite y se fue el corto.. ahora a buscar un sr17 hacer reballing y soldar de nuevo..!lo dejo como solucionado.. Gracias.. Saludos!
  9. sii.., es asi.. levante las dos bobinas.. y tengo 3.7v y 4.34v media raras esas medidas pero la fuente esta bien... ahora para encontrar el corto sin tener consumo o levantar temperatura.. como procedo? Gracias! cuando las bobinas estan levantadas estan presentes las tensiones de 3.7v y 4.34v con un consumo de 12ma cuando bajo una bobina ya sea la de 3.3v o de 5v el consumo baja a 0ma y la fuente no emite ninguna de las tensiones. porq seria esto? medi continuidad despues de las bobinas.. y tengo un corto en la parte de la linea de 3.3v
  10. Hola les traigo un caso de esta bangho. primero que nada.. veo que el principal problema es que no puedo habilitar la fuente de 3.3v y 5.v en este caso es un IC up6182ag (Pu2 es similar a un 51125)tengo las tensiones de Vin, EN0, Vref VREG5 Vreg3, y no tenia habilitados los ENtrip 1 y 2... habilite esos dos ENtrip pero aun asi la fuente no da los 3.3v y 5v en los mosfets de alta esta B++.. pense que era el controlador.. pero lo cambie por otro y pasa lo mismo.. en ENtrip 1 y 2 tengo 1.3V... Esta bien esa tension para habilitar las fuentes? si necesitan mas datos me piden... y los subo.. Muchas gracias.. Saludos!
  11. no te molestes en buscarlo cambie de display y el equipo emite imagen el conector del fan estaba invertido.. acomode todo y el equipo enciende emite imagen y el fan esta bien alimentado asi que el fan funciona al 100% lo dejo como resuelto.. gracias por contestar saludos!
  12. conecte un teclado.. y en esos 20 seg que la placa esta encendida.. me habilita y desabilita los leds de mayusculña y num scroll osea como que esta en sistema pero no muestra image,, ahora me fijo si es display
  13. no tengo esquema para ver cual es el controlador.. encontre el esquema en este foro pero soy nuevo todavia no tengo creditos para descargar.. medi la tension en la salida del conector del fan... la tension del controlador oscila entre 3v y 900mV sube y baja por 20 seg.. osea cuando se apaga..! y la tension que alimenta al fan siempre es 0V
  14. tension en vcore= 1.2V (pl3 pl4)
  15. Hola... les traigo este caso..! de esta notebook hp... el tema es asi.. enciende pero no muestra imagen, se mantiene 20 seg prendida y luego se apaga.. el cooler no reacciona al calor.. se realizo reflow al chip bga pero no hay cambios.. Tensiones 3.3v 5v ok... tensiones en ram y procesador OK se probo con otro procesador pero sigue con el mismo error.. se nota que ambos procesadores levantan mucha temperatura en esos 20 seg de encendido.. se prueba con memorias diferentes y no es el problema se reprograma ambas bios pero no levanta imagen alguna vez vieron algun caso como este? lo que veo es que los led indicadores no tiran ningun codigo de leds.. solo se enciende 20 seg y se apagan si necesitan mas datos.. me avisan y los subo.. saludos!!
  16. Hola necesito ambas bios de una notebook PCBOX GERT PCB- G14W / MB: M300H muchas Gracias saludos!
  17. hola en este foro tienen base ed datos de bios de kbc? saludos
  18. PQ41 (1 2 3) = 19v PQ41(4) =17V PQ1(1) =9.5v PU1A (3) =0v
  19. Hola.. les traigo este caso a ver si me pueden dar ideas... es una mother TOPSTAR c46 REV:D les dejo el link de donde veo el esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9465-esquema_schematic_topstar-_c46_c48_ver_a_rev_c_7181-eletronicabrcompdf/ El problema es que cuando conecto el jackpower en la linea principal los 19V se me baja a 6V en PQ41, pero lo mas extraño es que el consumo es 0A, es solamente una caida de tension... trate de analizar bien y seguir la linea de AD+ para ver la rama en donde se me cae a 6v y descubri que cuando levanto la resistencia PR207 del Diodo PD25 en PQ41 sube a 15V. pero aun cae por otro lado... mi pregunta es porq cae la tension sin tener consumo.. ? si necesitan mas datos.. me avisan y les contesto.. Muchas Gracias! Saludos!...
  20. cambie la bios.. reprogramada con diferentes bios.. pero el problema persiste
  21. realize un ME.. pero sigue con el mismo problema.. se hacer ME siempre que descarto todas las posibilidades recien realizo un ME.. pero en este caso no hubo cambios!
  22. reprograme la bios.. con un dump confiable.. pero sigue con el mismo problema.. para mi opinion.. ya es falla del chip bga..!
  23. tengo los 3v del pin27
  24. realize un fuerte reflow a ambos chip pero sigue con el mismo problema... lo que note es que se ve que la pantalla esta activa asi como el backlight... pero note que en la primera linea de abajo es una linea de puntos rojos y blancos que cambia con respecto al boteo,, es muy raro.. me queda probar con otra bios.. buscare bios de otra pagina porque no tengo creditos aun para descargar de esta pagina,.. ahh gilson macedo voy a tomar lectura de esas señales de esos pines y te informo,... saludos!
  25. probe con mas de un display.. voy a probar las opciones de reflow.. y la de reprogramacion de video y les informo!
