    8 [ Doar ]
Tudo que juansito publicou
  1. tiene una Bsi BS62LV... vos decis q sera esa pequeña nand? si graba pero no retiene la informacion sin energia..!
  2. llega los 3.6v a las placas donde tiene que alimentar
  3. lo pude programar con windows 10... pero tengo un problema.. el tema es que lo grabo.. y cuando lo leo sin desconectarlo me lee bien el programa que grabe.. el tema es cuando lo grabo.. lo desconecto de las energias. y lo vuelvo a conectar y leer. no hay ningun programa.. pense que era la bateria.. probe con 3 baterias diferentes y con una fuente.. pero pasa lo mismo.. rarisimo el problema
  4. fijate bien.. en el esquema.. en la parte la salida de lcd.. q pines se activan al conectar el jack.. quizas tenes algunos mosfets q estan en corto.. que justo al conectar ya alimenta al LCD sin prender el equipo.. LCDVCC.. BKL_EN...BKLPWR...
  5. ahhh estoy con windows 7.. voy a ver si lo hago en otra maquina..!
  6. tengo los dos.. pero ninguno de los dos me reconoce.. osea no instale ningun driver en manager de programas me figura como usb2.0 pero q no esta reconocido.. y no los puedo tomar como un COM..
  7. que driver necesito para que me reconozca windows por el usb.. (digo por rs485) digo porq no puedo hacer que windows me lo reconozca!!!
  8. claro.. pasa que solamente tengo el plc.. y el adaptador rs485 a usb.. la maquina que usa no esta en mi disposicion.. la conecte con mi fuente simetrica a los 24v.. y si.. cuando enciende.. muestra el led de error que parpadea,,,
  9. hay alguna forma de grabar este plc solo por rs485¿¿?? no puedo conectar mi pls dvp-12sc a mi pc.. no me la reconoce.. solo tengo el usb a rs485 se puede solamente por ese conector? o si o si necesito el rs232?
  10. Alguno de estos dos te sirve? te dejo un like para que puedas descargar
  11. infosquad es muy conocido por la comunidad de brasil... ami me enseño mucho de como analizar y como leer esquemas busca en youtube el canal de infosquad creo q tiene un par de video en portugues.. o si no tenes problema de escuchar como explica en español te lo recomiendo muchisimo.. enseña muy bien!!!
  12. en efecto sensei...!!! el segundo mosfet no estaba en buen estado.. al cambiarlo obtuve los 25v en gate.. el equipo enciende normal.. Muchas gracias.. y ahi tiene su buen like!! jejeje saludos!! lo dejo como Caso Resuelto!..
  13. tenes esquema? o secuencia de encendido? asi se podria analizar bien en que parte de la secuencia deja de responder.. cuanto consumo te marca con la fuente simetrica?
  14. te sirve esto?
  15. Hola.. les traigo el caso de esta notebook... es una mother LA-A291P el cual no consegui esquema.. el tema es el siguiente.. esta totalmente muerto.. en los dos primeros mosfets no pasan los 19v.. PQ302 y PQ303 estan controlados por un BQ735 el BQ735 esta alimentado a 19v : en ACDET hay 2.7v , en REGN hay 6V, en ACOK 0v, en ACDRV 0.9v cambie por unBQ735 testeado que funciona.. pero tiene la misma reaccion.. para que ACDRV se active que condiciones tengo que tener en el BQ735?
  16. Hola estoy en busqueda del esquema de una la-a291p rev 1.0 Gracias.. Saludos!
  17. jajaj no me di cuenta.. ahi lo cambie.. kappa!..
  18. 40x me figura en la carcaza..!!
  19. Hola les traigo este caso de un Sony led... el cual no enciende... al enchufar se ve un codigo de leds en la luz de stndby, parpadea 3 veces hace una pausa y vuelve a parpadear 3 veces el led rojo.. lo desarme y me fije las tensiones de la fuente.. y veo que la tension de stndby esta presente.. nose puentear para ver si la fuente anda bien.. lo mas seguro que si.. para mi es un problema directamente de la placa Main... alguien tuvo el mismo problema? si necesitan mas datos me los piden y los subo al instante.. Saludos..!!
  20. si es asi.. tal cual como puse..! yo tampoco no pude encontrar esas bios.. por otros medios!
  21. hola.. estoy en busqueda de las bios.. de una hp 15-au027cl.. su motherboard es una DAG4AMB6D0 REV: D Muchas Gracias.. saludos!!
  22. en ninguno no tuviste problema que no te reconozca el hdd..? ami me pasa eso.. no me reconoce el disco.. el disco esta ok.. pero limpie conectores pero nada.. no reconoce los usb.. ni el hdd..!
  23. tengo ese mismo display... pero esta en mal estado.. solo esta en blanco.. alguien sabe si se consigue bios de estos display o esquemas para poder analizar???.
  24. si podes descargar te dejo los pasos a seguir para que puedas descargar el esquema y analizar bien
  25. habria que analizar bien.. no solamente con cambiar ese componente el equipo te va a encender.. tenes q seguir los pasos tipicos de analis en las lineas principales.. ver si hay cortos en la placa.. ver que otros componentes pueden estar en mal estado.. posibles mosfets en corto principalmente en las lineas de 19v.. veo que tambien te falta los capacitores que controlan las tensiones del micro.. eso tambien tenes que conseguir.. pero mas que nada.. seguir los pasos basicos y analizar bien el estado de la placa..!
