    8 [ Doar ]
Tudo que juansito publicou
  1. ese componente es responsable de la alimentacion de entrada por jackpower y/o por bateria.. es encargado de cargar la bateria.. de selecionar si alimenta por bateria o por jackpower..
  2. este es el esquema.. te dejo un like para que puedas bajar el esquema
  3. el componente de 32 pines es un mb39a132
  4. Hola... busco el esquema de una BDL51 LA-D711P Rev 3.0 Muchas Gracias.. Saludos!!
  5. si no tenes los 19v en pin12.. entonces la falla viene del principio.. en la resistencia de sensado tenes los 19v? pasa los 19v por la primera configuracion de mosfeets?
  6. no tenes ninguna tension en 51125? ni la alimentacion tampoco? en ese controlador tenes que tener minimo para que funcione las siguientes señales..VIN.. EN0... de ahi van a salir las tensiones ed Vreg5 Vreg3 tenes esas tensiones???
  7. hola estoy en busqueda de una boardview o esquema de notebook asus tp301u... en motherboard me figura como tp301uj rev 2.1 Muchas gracias!
  8. Listo... en la parte de dios.. la deje en UEFI para WINDOWS 7...FAT BOOT DISABLE.. y listo.. ahora si enciende muestra imagen y botea windows 10... Muchas gracias a los que ayudaron..! lo dejo como resuelto.!!
  9. si tiene una bios de 64kb.. y una de 8mb.. la de 8mb es la que tengo que reprograma cuando paso a uefi para windows8.x lo que veo es que tambien no me reconoce los discos duros.. los tiene a todos como de 0mb.. o aveces de 512b... muy raro
  10. esas señales vienen del controlador u26.. me parece muy raro... esos pequeños destellos que ves seguro es el modo test,... si alumbras detras del display vas a ver que son destellos de colores..que cambian cada unos segundos.. me parece que es mas error de bios.. intenta reprogramar la u12 con la bios con el link que te deje..
  11. tenes las señales de bl_on? y pwm_lvds_in?? pin 25 y 26 del CN24
  12. Realize esto porq en source de los Transistores tengo los 3.3v y los19v ... si es asi... puentea para levantar imagen
  13. yo puentie los q46 y q44 para lograr encender y dar imagen.. tenes las señales BL_ON y LVDS_PWM_IN ??
  14. ahhh recien leo.. que decis que liga normal.. en ese caso puentea los transistores encargados de esas salidas.. te va a alimentar siempre tanto los 19v como los 3v3...
  15. hola.. estoy con el mismo caso.. el tema es que yo puentie los transistores de esas tensiones que te faltan en la salida de display.. vas a notar que enciende en modo test.. pantallasos de cambio de colores... pero en realidad no es problema de controlador de display.. es problema de bios.. yo probe con estas bios.. y el equipo me encendio y dio imagen.. pero solo funciona en modo legacy..si lo cambio a modo uefi vuelve al mismo problema.. te dejo el link de las bios que use
  16. Hola... les traigo un caso de esta positivo bgh.. me llego porq enciende pero no da imagen..el tema es que descargue unas bios nuevas.. y cuando reprograme ambas bios el equipo enciende y botea.. pero el tema esque solo me botea en legacy.. cuando cambio a UEFI el equipo vuelve al mismo problema enciende pero no emite imagen y tengo que reprogramar la bios.. alguien tuvo el mismo problema¿¿?? Saludos!!
  17. vi que un procesador que no tiene ningun tipo de disipador levanta muchisima temperatura.. esta en mal estado.. sabes si estos tipos de integrados con factibles de cambiarlos ????
  18. @wjinformatica realize eso... pude realizar clean bios pero sigue con el mismo problema..
  19. Hola! Tengo una Compaq CQ1-1406LA, la cual de un momento a otro se ha quedado en la pantalla que adjunto y no se mueve de ahi (le dejé unos 15 minutos y nada) Probé de quitar la pila a la BIOS para resetearla, reprograme la bios... y nada.. realize ME y nada..! cambie la memoria y revise la fuente, todo parece estar en su lugar... a alguien le paso lo mismo?.. si necesitan mas datos me avisan y los subo
  20. Hola.. estoy en busqueda de una bios de HP AIO CQ1 1406LA mother IPPPV-D3 rev1.01 gracias!!!.....
  21. grabe bios... realize un vacio de energia.. pero no responde.. lo que si noto es un ruido extraño en el kbc.. podra ser falla de kbc
  22. holaaa esstoy en busqueda de una bios de una H14BT01 4L REV:5.0 Muchas gracias! es de una allinone exo STYLE L4
  23. Hola...esquema de una DA0QL6MB8F0 REV F... gracias! saludos
