    8 [ Doar ]
Tudo que juansito publicou
  1. buenisimo... voy a probar mañana ya me gaste las dos descargas xD XD
  2. voy a probar.. pero el bin de EC pesa mucho menos.. probe pero no me sirvio.. con la de 64kb directamente no reacciona..!
  3. Hola... bios de una positivo bgh 975x tiene una placa madre.-.. que es.. 6-71-w5s20-d03 tiene una bios de 8mb y una de 128kb gracias!
  4. Hola... bios de una positivo bgh e900 tiene una placa madre.-.. que es.. 6-71-w5s20-d03 tiene una bios de 8mb y una de 4mb gracias!
  5. Hola.. les traigo este caso de una note acer... el cual enciende y botea bien.. pero solo da imagen por VGA.. (sin imagen en display y en hdmi) lo primero que realize.. fue puentear todas las señales que me faltaban por display.. LCDVCC... BKEN...BKPWM... lo cual la pantalla enciede y da imagen solo en negro.. cuando fui a ver las señales de datos.. me di cuenta que estan totalmente ausentes.. al ver el esquema vi que tiene el mismo protocolo de salida de datos que el hdmi... pero veo que tmb en hdmi estan totalmente ausente esas señales.. les dejo las tensiones que medi en la salida de display.. a algguien le paso lo mismo? Estas señales de datos que estan ausentes,.. provienen del microprocesador PCH... sera falla de procesador? o puede haber otro problema? Veo que me falta la señasl del pin nº17 eDP-HPD... esta señal de que es? si necesitan mas datos me avisan... saludos!!!
  6. Hola estoy en busqueda de este esquema.. vaw70 la-a291p rev1.0 Muchas gracias.. saludos!
  7. Hola... les traigo una medio dificil.. busco una bios.. de una notebook.. PCBOX modelo GERT PCB- G14W en la placamadre solo me figura como M300H Muchas.. Gracias.. saludos!!
  8. creeo que es la misma placa.. pero son diferentes empresas de notebooks que usan la misma placa!
  9. @Vtronic fijate si te sirve este link
  10. susp# viene directamente del kbc? o viene negado de un transistor? si esta en una linea de transistor para negarlo.. fijate si ese transistor esta en buen estado!
  11. tengo una placa similar en mano.. y totalmente funcionando.. me di cuenta que hay un error de memoria..! en la placa funcionando.. cuando enciendo sin memoria el micro se alimenta.. pero le falta la tension de esa bobina tal cual lo que pasa en la placa con problemas.. veo que posiblemente sea falla de la memoria.. lo que veo es que la fuente de la dd3 si alimenta pero debe haber un problema mas.. pero en ese sector voy a analizar mas.. la verdad no conozco muy bien como funciona la fuente de memoria y los datos que envia.. si alguien tiene una sugerencia.. soy todo oidos.. u ojos! jjejje saludos
  12. @FDONATO que tension deberia tener ese capacitor nectokin?? o de cuanto es la señal que debe filtrar?
  13. ahora reprograme la bios.. con dos bios diferentes.. lo unico que realiza.. es llegar a300ma por unos segundos.. y apagarse.. con las dos.. bios.. voy a seguir probando con bios diferentes.. nada mas que tengo dos descargas por dia jejej..
  14. @curtolo me aparece asi.. buscaba la bios de la samnsung rv420 ba41-01581a
  15. @curtolo no me aparece el link! ejjeje
  16. @wjinformatica sin procesador.. tienen resistencias alrededor de 20 megaohms..Con procesador tienen resistencia de 12ohm probe con inyectar tension con la fuente simetrica...0..8v (levantando la bobina e inyectando directamente al procesador) me genera 1A de consumo... probe alimentando a la placa con 19v mas inyectando los 0.8v al canal que le fata tension del procesador.. pero presenta la misma falla... lo que me extraña mucho es el ciclo de 800ma a 300ma
  17. file:///C:/Users/Taller/Downloads/WhatsApp%20Image%202018-10-27%20at%2012.53.10.jpeg mira el problema que tengo es que me falta la tension de la bobina que esta al costado del micro.. osea la bobina que esta sola.. cuando me fijo en el esquema para ver que bobina es.. resulta que ese canal figura como que no es utilizado.. figura que solo usa dos tensiones el micro,, pero en mi placa estan las tres bobinas.. pero me falta esa tension.. y cuando me fijo el consumo.. va de 800ma a 300ma 2 segundos.. sube y baja.. repetidamente..
  18. cambie los mosfets y sin cambios.. a vos tambien te oscila la corriente entre 300ma y 800ma? cada dos segundos?es como que quiere encender pero se apaga y vuelve a encender!.. es muy raro..
  19. Recien reemplaze el nectokin por la configuracion de 4 capacitores,,, pero no era el problema.. sigue con la misma falla... voy a ver de conseguir mosfets para el canal del micro que esta a 0v
  20. listo borrado.. perdon!.. porq sera que en ese esquema.. no usan ese canal para el micro.. pero en la placa tengo todos los componentes?
  21. @Gilson Macedo nose si puedo dejar este link por aca.. si esta mal me avisas asi lo borro
  22. Ahora que me lo mencionas bien.. y baje el esquema correcto.. veo esto en el esquema: La placa no tiene serigrafia pero ubicando los gates de los mosfets veo que esa salida esta controlada por los pines 39 38 37 en el esquema me marca que tengo dos canales que alimentan al procesador.. pero el tercer canal no especifica nada... pero en placa tengo todos los componentes ... sera que no necesita el tercer canal? lo que me olvide de mencionar es lo que analize en mi fuente simetrica lo que veo es que cuando enciende llega a 800ma por dos segundos... luego baja a 300ma por dos segundos.. y sube a 800ma y da vueltas en ese ciclo cada dos segundos..!
  23. Hola les traigo este caso de esta samsung..! tal cual como dice el titulo el equipo enciende pero no da imagen ni por vga ni por display se probo con diferentes micros y diferentes memorias... al desarmar y analizar las primeras tensiones estan ok.. 3.3v y 5v el tema es que veo que cuando enciende me falta una tension en el micro tiene 3 bobinas de las cuales dos estan alimentadas a 1.09v y 0.9v pero la tercera esta a 0v se levanto la bobina y no note ningun corto en las dos ramas.. cambie de mosfets y de capacitor polarizado.. al levantar la bobina tambien esta a 0v otra cosa para comentar es que esta placa trabaja con un capacitor muy conocido por traer errores.. el famoso NEC TOKIN.. no tengo osciloscopio para ver si esta trabajando mal... pero sera posible que el equipo encienda y no de imagen.. y esa bobina no tenga tension justo por ese capacitor? me parece que es algo mas.. no creo que sea el controlador 95831A porque si dos canales estan enviando tension al procesador es porq esta funcionando bien.. acepto todo tipo de sugerencia.. si necesitan datos.,.me avisan y los subo al instante.. Saludos!
  24. Hola.. estoy en busqueda de la bios de una samsung rv420 la motherboard es una BA41-01581A Rev1.0 Model Jinmao-R Muchas Gracias.. Saludos!!
  25. Hola estoy en busqueda de este esquema es de una notebook Olivetti olibook series 500 motherboard : u50si1 max8770 srr pn: 37gu50100-c1 rev c1
