AGITECCHARLES
    30 [ Doar ]
Tudo que AGITECCHARLES publicou
  1. Bom dia, Realizamos as medições e identificamos um dos DRIVE U4 com defeito ja avia trocado ele porem eu devo ter misturado e colocado um com defeito na primeira tentativa de conserto, e tambem identifiquei o U20 (ULN2003) realizamos a troca dos dois componentes e o nobreak funcionou, porem esta com um pequeno ruido, colocamos no osciloscopio para medir a forma de onda e ela da um pequena falha em uma parte da onda, porem somente quando esta na REDE, em modo bateria não apresenta, segue imagem do momento da distorção no osciliscopio, saberia o que pode ser?
  2. @isaelf nessa placa que estou analisando não e esse tipo de circuito (COM RESISTORES) e outro componente.. que não esta com defeito segue a foto...
  3. Nobreak NHS laser online EXT 5000VA deu entrada na assistencia, com 3 IGBT em curto, drivers e resistores , tambem foi feito reparo na fonte, porem mesmo apos trocar todos componeneste como mostrado na foto ele apresenta essa falha, alguem teria alguma dica? ja foi verificado todo circuito da fonte todas tensoes aparentemente ok, porem ele não tem tensao de saida, tanto na rede como na bateria.
  4. Ola, conseguimos resolver o defeito... era 03 resistor alterado de 470k que fica na entrda do POSITIVO e NEGATIVO DA BATERIA.
  5. Ola, estou com um nobreak Senus 3kva entrada 220v saida 220V 6 baterias internas de 9ah que apresenta a FALHA 0080 , e pisca o simbolo da bateria. fazendo os testes verifiquei que o mesmo esta com 1 BATERIA danificada , fiz a troca de todas baterias colocando 6 baterias de 7ah NOVAS, nobreak funciona tudo , carrega normal dando 81V segura quando falta energia, volta para rede normal quando tem energia, porem a falha ainda continua, alguem teria uma dica? existe algum software para esse modelo? ja tentei deixar descarregar as baterias e depois voltar porem nao deu certo a falha tbm continua..
  6. Ola, Referente o nobreak a cima entramos em contato com a LEGRAND e essa lentidao no carregador se da por conta de ser um carregador inteligente , e necessario deixar o nobreak com uma boa carga na saida e deixar a bateria em descarga ate unjs 150V ate o nobreak desligar por conta propia , depois disso ligar ele na rede e o mesmo acionou o carregador automatico , esse nobreak tem um carregado inteligente onde so atua quando as baterias estao bem baixas, para proteger a vida util das mesmas. em fim o nobreak nao tinha defeito de carregador apenas necessitava de um evento de descarga para acionar o carregado a sim que a energia retornar. qualquer duvida estamos a disposição
  7. ideal e trocar os transistor e depois os driver que queima junto
  8. Ola pessoal estou com o nobreak KEOR BR 6KVA AUTO em bancada , ele chegou com os erros FLE 68 56 00 entramos em contato com a SMS LEGRAND e adiquirimos o SOFTWARE tiramos os erros porem agora o carregador dele esta com 207V supeito que essa tensao seja apenas das baterias e ele nao estaja carregando antes de fazer a limpeza dos erros a tensao era de 227V pegando o pino negativo e positivo da baterias, as baterias velhas sao de 2019 e estao bem carregadas por isso comprova que antes da limpeza de erros o carregador estava operante, ele funciona tudo entrada saida inversor porem so a tensao de carregamento esta entre 206v e 207
  9. Bom dia estou com um deste foi feito a remorção dos erros com software da SMS LEGRAND, porem agora com baterias novas o carregador esta dando so 207V , esse nobreak ai qual a tensao de carregador dele ?
