nmercker
    10 [ Doar ]
Tudo que nmercker publicou
  1. ola, pode ser um defeito no circuito LVDs, consiga o esquema e de uma analisada neste circuito.
  2. outra coisa, veja as bases de fixação do dissipador, as vezes solda e o dissipador nao encosta direito no processador.
  3. se ja conferiu o que o colega falou acima, cooler, pasta termica, etc, pode sim ser defeito de Bga.
  4. o ci pwm tps51225 quente, indica curto nele mesmo, ou em alguma das linhas dos 3 ou 5v. O bom seria retirar ele da placa, e injetar tensão direto nas bobinas, dos 3 e 5v, pra ver se aparece curto, se não tiver curto, troque o ci tps51225, que provavelmente vai resolver.
  5. pode ser defeito de solda fria no ci sis307 ELV.
  6. pode ter algum defeito no circuito charger. Da uma conferida nesse circuito.
  7. retire o U19 e faça um jumper como na imagem amigo.
  8. @paulo chaves, amigo, geralmente é so defeito no u19 mesmo, faça o jumper conforme a imagem postada pelo colega.
  9. o unico jeito de resolver, é conseguir uma bios confiavel e regravar novamente. Se fez backup, regrave com o backup antigo.
  10. as placas de itautec w7655, tem esses diodos.
  11. regrave a bios, pode ter corrompido. Qual problema por ser rom? se grava via gravador, não importa o tipo de arquivo.
  12. @danielnetgo, colega, voce precisa adiciona o defeito descrito no titulo, conforme as regras do forum. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  13. Pode ser teclado, ou cooler com defeito, ou até mesmo desligado.
  14. @RoniMelo, @usuário Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico. Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho. Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
  15. Beleza amigo, ótimo. Mais um caso resolvido.
  16. essa placa tem chip de video dedicado certo? grande chance de ser solda fria no chip grafico.
  17. Nome do arquivo: Dell Dimension 1000 BIOS, A03 arquivo enviado: August 18, 2016, 10:53:56 AM Dell Dimension 1000 BIOS, Versão A03 Tava precisando dessa bios, so tinha no site da dell, mas é arquivo executável, e tive dificuldade pra descompacta. a CPU ligava mas dava um erro de bios, e atualizei dentro do windows, depois fiz backup via gravador eprom. Testada e aprovada. Se lhe for util, agradeça com Abraço a todos Clique aqui para baixar este arquivo
  18. sem memória ele fica ligado?
  19. @bgatecnica, olhei la, parece que a senha não fica gravada dentro da bios, mas sim em um ci, o U8 PCA24S08D fica bem proximo ao I/O, mas o problema é resetar essa informação dentro deste ci, o colega explica o que ele fez pra remover a senha, esta abaixo: eu peguei uma pinca e cologuei no GND e no SDA do U8, mas tem que ser assim pra dar certo, voce liga a maquina quando aparecer lenovo voce jampeia o GND + SDA do U8 ai ele deixa entrar na bios e o supervisor password fica disable, ai voce coloca uma senha nova salva e reinicia e assim com a senha que voce salvou voce entra novamente e vai la e seta a senha e deixa em branco e pronto, problema solucionado. os créditos são do nosso amigo @Fallk - Extreme Notebooks, , que solucionou o problema.
  20. se tiver, tente troca os ci de bios pra teste. Outra coisa, tambem ja peguei uma que tive que troca o super i/o.
  21. @michel zedco, colega, olhei no teu perfil, voce tem 46 créditos, pode compra o pacote downloads 1.
  22. @michel zedco, usa esses arquivos aqui, foi eu que postei, regrave e poste o resultado. https://eletronicabr.com/forums/topic/64336-cce-ultrathin-s345-placa-tu131-ver-d-testada
  23. @michel zedco, amigo, é so grava bios, ja peguei varias assim, regrave as duas bios, que volta funciona
  24. @Carapixo, Jóia amigo, fico bom mesmo. Não esqueça de muda o topico para resolvido. Deus te abençoe!
  25. @Carapixo, faça isso amigo, creio que vai da certo, so cuida pro pino positivo do jack, nao fica encostando no buraco, se nao vai da curto, de repente até é de corta o pino, e solda um fio ai pra fazer a ligação entre o jack e o ci.
