Ric_Hard
Super VIP
    4 [ Doar ]
Tudo que Ric_Hard publicou
  1. Visualizar Arquivo 59126bfb11c09 BIOS Samsung- NP550P5C-AD1BR - MCLAREN 1.0 BA41-01898A Verso P07ABI - BIOS 6696.rar 59126bfb11c09 BIOS Samsung- NP550P5C-AD1BR - MCLAREN 1.0 BA41-01898A Verso P07ABI - BIOS 6696.rar Uploader Ric_Hard Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  2. Visualizar Arquivo BIOS DELL- Inspiron N4010 - Quanta UM8 - BIOS 6557.rar BIOS DELL- Inspiron N4010 - Quanta UM8 - BIOS 6557.rar Uploader Ric_Hard Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  3. Versão 1.0.0
    118 downloads
  4. Versão 1.0.0
    117 downloads
  5. Caro, @Isaac Grassioto, pela sua descrição pode haver problema com relação a bateria. O ideal é colocar uma boa para teste. Mas se não tiver, pode monitorar a tensão nela, com a rede presente, carregando; e também na falta da rede. Se nesta ultima condição a bateria estiver reduzindo a tensão próximo a 10V e pouco, o nobreak estará sinalizando normal (cfe sua descrição), então o problema será na bateria e/ou no circuito carregador.
  6. Caro @William_R, Sim este funcionamento relatado do micro ventilador é normal. Basta o cabo de força de entrada estar energizado para o seu funcionamento. Ocorre o aumento do giro com o circuito inversor ativo (modo bateria) quando o transistor Q5 conduz, recebendo em sua base o comando do microcontrolador pelo terminal 28.
  7. Caro @Nogas, Não tenha acesso a este esquema, no fórum, neste momento... Se me passar o código completo que está inscrito na placa do nobreak, certamente poderei auxilia-lo.
  8. Caro @Nogas, Qual o código exato da sua placa?
  9. Caro @Alexandre Alice Neste nobreak existe um sensor de temperatura (LM19) em contato com o dissipador dos chaveadores de um dos braços do trafo. Ele parece fisicamente um bc337, por exemplo, tem que ter cerca de 1.5V no pino do meio em relação ao terra, indicando temperatura normal. Muitas vezes ele danifica e apresenta 0V ou próximo disso, informando incorretamente que há superaquecimento, assim o microcontrolador desliga o inversor por suposto excesso de calor. Outra situação pode ser sua bateria sem carga, verifique se quando desliga a tensão da bateria está caindo próximo a 10V - se for é normal. Também pode ser uma função ativada que faz este desligamento ocorrer pelo fato de não haver uma carga mínima na saída (evitando assim descarregamento da bateria sem necessidade). Quanto a não estar carregando, verifique se no conector CN6 nos pinos 4 e 5 (fios azuis) chega tensão ac de =~ 18V, depois verifique os resistores de 1R/1W (são 6 em paralelo) próximos a retificação do carregador, se estão bons - costuma abrir. Em algumas placas há um resistor nessa região do carregador de 0R22/3W que também costuma abrir.
  10. Caro @IRONMAN, O componente original que normalmente vem nos equipamentos deste modelo, no circuito carregador, é o FQP19N20C (mosfet de canal N - 200V e 19A). Este que você está sempre trocando, IRF630, é de somente 9A. Sugiro usar o IRF640 cuja corrente é de 18A. Cuidado para não usar o IRF640FI que é de apenas 10A. Cabe ressaltar que em algumas situações o IRF640, com o tempo, também queima; neste caso o uso do IRF540 que é de 33A, soluciona. Embora a tensão deste seja de apenas 100V contra 200V do componente original, nunca tivemos retorno. Deve se explicar pelo fato do circuito trabalhar com tensão bem inferior.
  11. Checar os fusíveis do inversor (aqueles tipo lâmina soldados na placa), medir os chaveadores do inversor (transistores mosfets parafusados em dissipadores). Se tiver osciloscópio, verificar a forma de onda nos gates destes transistores. Verificar se em modo rede está chegando 12V da bateria aos drenos.
  12. Caro @rsales, Qual a tensão que está alimentando os 2 LM324 que você trocou (tanto em rede como em bateria) ? Favor informar o código da placa. No aguardo
  13. Caro @Flavio992, Neste modelo costuma abrir os resistores de 1R/1W (são 6 que ficam lado a lado, ligados em paralelo) fazendo a conexão do negativo da retificação do carregador ao terra do circuito e servindo de referência para o circuito de controle de corrente do carregador. Já em outras versões do mesmo modelo, ao invés dos 6 resistores é utilizado apenas 1, mas de menor resistência e maior potência (0,22R por 2 ou 3W pelo que me recordo). Favor verificar e retornar...
  14. Olá @IoniCCC, Conforme o esquema do fórum, NB YUP-E 600 - PCI161 - Esquemas Anotados; os diodos D20, D21, D22, D23, que fazem a retificação da tensão do carregador, são todos RL207 (este 1N4007 que você utilizou para teste é de 1A e o RL207 é de 2A). Já o diodo D17 é o 1N4148 (de uso geral, não rápido também). Quanto ao CN2 é somente a conexão da placa com o conector externo (comunicação com o pc. Pode ser um modelo que não utilize, e se utilizar não faz diferença neste caso). A tensão de 5V faltante no microcontrolador vem do regulador LE50 (U3) (checar se tem os 12V na entrada [pino 3], e 5V na saída [pino 1]). Todos os diodos mencionados são comuns. Verificar curtos e interrupções nos circuitos.
  15. @matuca1035, Este ruido é característico de chaveamento incorreto do transformador (defeito no circuito inversor). Este componente que você localizou danificados fixado no dissipador de calor, é igual ao outro bom (IRF3205). Cada um deles chaveia um dos braços do trafo. Pode ser que a simples substituição deste componente resolva o problema. Mas o correto antes de trocar, é verificar com o uso do osciloscópio se o sinal de chaveamento no pino gate na placa (primeiro pino do componente) está correto. Também verificar se não tem trilhas rompidas nesta região e / ou fusível aberto também.
  16. Olá Dr. Notebooks Já checou o D44H11 (Q8), ele faz a desmagnetização do trafo. Também verifique o RL204 (D19) que leva a carga a bateria, pode estar abrindo e tornar a carga muito lenta... Não tenho acesso ao seu esquema, pois não tenho créditos. Favor passar o modelo completo do nobreak e o código da placa. Caso possa enviar o esquema diretamente para mim, pode ser também. No aguardo.
  17. Nome do arquivo: NP550P5C-AD1BR - MCLAREN 1.0 BA41-01898A - BIOS arquivo enviado: April 15, 2014, 2:46:25 PM Backup do BIOS para o notebook Samsung NP550P5C-AD1BR Placa MCLAREN 1.0 - BA41-01898A Versão P07ABI. checksum 5F01FEB9, chip MX25L6406M2I Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Nome do arquivo: Dell N4010 - Quanta UM8 - BIOS arquivo enviado: April 3, 2014, 10:08:30 AM Dell N4010 - Quanta UM8 DA0UM8MB6E0 REV E PWA: 7NTDG EC BIOS W25Q80BV, checksum 020067F1, 1.024KB PCH BIOS W25Q32BV, checksum 2A28D1FB, 4.096KB Gravador TL866CS, equipamento operacional. Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Caro Fallk - Extreme Notebook Tenho aqui um note Hp Pavilion G4-1118BR que não liga, fica piscando o caps lock ("fixa" no caso - teclado português) 2 x, indicando ser problema de bios. Gravei seus 2 arquivos (0165EF15.bin e 0165CF15.bin) na epron e não funcionaram. Com estes arquivos o led power da chave e o led do conector da fonte nem acendem (equipamento totalmente morto). Depois regravei o arquivo original que tinha backupeado, retornou o defeito inicial (led caps lock piscando 2x). Tens outro firmware para que eu possa testar, acredito ser problema de bios...
  20. OK, William_R Vou seguir seu conselho. Rodarei num note antigo que tenho aqui, fora da rede, para prevenir/evitar de contaminar meus sistemas. Obrigado
  21. Colega William_R, obrigado pelo retorno! Ocorreu o seguinte, quando vou descompactar este arquivo NANObios.zip, meu antivirus (kaspersky), identifica no arquivo descompactado "biosw.exe" um malware (cavalo de tróia) e acaba excluindo-o. Sabe dizer se é infecção real ou o antivirus está enganado e é seguro utilizar ?
  22. Caros Adquiri o NANO BIOS Programmer + SOP8 Adpater for BIOS repairing, no inicio de 2012 e agora resolvi utiliza-lo, mas não estou conseguindo o software/driver. Solicito a quem possa ter este modelo, é com porta paralela, a ceder uma cópia. Grato pela atencão Ric_Hard
  23. Olá Rogeriotabira PQ11 = AM4835P Boa Sorte
  24. Caro Maiconwz, o PQ12 desta placa é: 9408GM A12376
