Fernando ferreira ramos
    4 [ Doar ]
Tudo que Fernando ferreira ramos publicou
  1. Olá ao amigos do post , peço desculpas pelo meu sumiço estava afastado por motivo de saúde e dou o caso como encerrado pois entreguei o aparelho sem solução para o proprietário obrigado a odos pela ajuda
  2. Boa tarde Pessoal , Estou com esse som da LG na bancada e ao liga-lo ele aparece P-PROTEC no display funciona por 5 segundos e desliga como se tivesse apertado o stand-by Um detalhe que não tem som na saída ele gera os 12 e o PVDD que vai de 43v a 48v nesse tempo se aumentar o volume da pra ver o PVDD aumentado conforme o indicador de volume e o cooler também gira mais rapído não achei nada sobre essa proteção na internet desse modelo em especifico achei outros erros mais não se aplica a esse caso Gostaria da ajuda dos colegas sobre esse proteção e como desarma-la não achei o esquema desse aparelho desde já agradeço a ajuda obrigado
  3. @Rods bem me foi passado assim , eu estranhei um pouco provavelmente o Hd que entrou em curto, o original do equipamento tenha danificado a comunicação sata ,mais caso funcione normal com NVMe vou entregar ao cliente que e um amigo meu alias esse notebook já foi bem mexido e deixei Claro para ele . A memoria de 4GB que e soldada na placa esta desabilitada só funcionando a memoria do slot sendo assim uma possível bomba que pode estourar em minhas mãos . Mais agradeço a sua ajuda e atenção qualquer novidade eu retorno aqui no topico para deixar todos enteirados da situação obrigado
  4. Boa tarde @kcinfo desculpe a demora para um feedback Pois bem depois de muito pesquisar descobre que esse notebook só aceita cartão NVMe ou Hd comun ele não aceita SSD 2.5 polegadas e nem ssd M.2 essa informação me foi passada por um técnico conhecido de um amigo que trabalha na cidade vizinha arrumei um Cartão NVMe e instalou o sistema só não atualizei a bios eu estou a espera do cliente comprar o NVMe para depois atualizar a bios assim que fizer passo o feedback mais muito obrigado pela sua ajuda .
  5. @H3710 Olá boa tarde sou novo no forum e fiquei muito tempo afastado agora voltei a usar frequentimente tenho uma divida de 30 vreditos 3 joinhas minha duvida é com esses creditos consigo fazer sonwload de um arquivo de bios ? se sim como faço ? caso contrario quantos creditos custam um um arquivo ? desde já obrigado pela atenção
  6. Boa tarde a todos Pios bem este note book veio até mim sem dar video Então resolvi regravar a bios e funcionou o hd do cliente estava ruim Com ele no lugar o conputador não ligava estava em curto Só que a versão da bios esta muito diferente da versão do EC e não sei se isso pode influenciar no funcionamento ele demora quase um minuto para gerar videos e a bios fica travando também As imagens abaixo são da bios a bios e a DKCN21WW o EC é DKEC51WW Gostaria da ajuda dos amigos mais acostumados com esse notebook pois nunca vi um defeito parecido com esse desde já agradeço a ajuda
  7. @William_R Boa noite fiz o procedimento indicado e nada coloquei em outro chip bom e nada o cliente resolveu não concertar mais o monitor e levou ele embora agradeço demais a ajuda sedida para mim
  8. deslige a saida do pré que vai ao amplificador teste o pre separado do amplificador assim você terá mais noção de onde e o problema , verifique também os potenciomentros já peguei muitos cubos da meteoro nitros drive 15w com esse problema e eram os potenciomentros de volume master
  9. @William_R não tentei usar o software vou tentar hj sim vou fazer esse procedimento de copia do arquivo para outro para ver o resultado amanhã posto o resultado
  10. segue as imagens do monitor 1° imagem e da siregrafia da placa 2°a segunda e da etiqueta de identificação 3° e o processador usado neste monitor 4° foto do que eu acredito que e o EEprom ic 401 5° vista geral da placa em uma pesquisa achei no site da samsung portugal um executavel com nome do modelo do monitor mais não achei nada sobre arquivos para atualização
  11. Boa tarde talvez este ci pode ter queimado o que você pode tentar fazer como teste antes de abrir o display e la no pino 17 OVP e tentar baixar um pouco a voltagem ali ,não achei datasheet deste ic para ver a partir de qual voltagem ele arma proteção verifica também a linha do pino 20 ser parece ser uma outra proteção
  12. @William_R Ok mando sim assim que chegar na bancada mando as fotos dele
  13. @William_R Pesso perdão pois me enganei quanto ao modelo do monitor corrigi la no topico esse monitor e o ls23C550H placa dele e a bn 091 01038U pesso perdão pelo engano
  14. @William_R Muito obrigado pela ajuda vou tentar sim concerteza so não estou conseguindo acesso ao link talvez pelo fato de ser novo no forum mais vou estudar os topicos mensionados muito obrigado pela dica
  15. Boa tarde a todos . estou com um monitor da samsung ele não liga nada nem acende led ao testar ele tem todas as tensões 5v 3.3v 1.8v 1v nada esquenta não achei nada sobre esse monitor nem arquivo para gravação de bios nem o modelo da placa para vender algum dos colegas tem alguma dica sobre esse monitor ? Desde já agradeço a ajuda e atenção.
  16. Bem ontem mexi nela novamente pois bem ainda não cheguei a uma conclusão o quer ocorreu foi o seguinte Depois mando algumas fotos para ilustrar melhor.Como havia dito se eu liberar os pads de solda PAD 6300 e 6301 que aparecem no boardviewer a placa liga e fica ligada se eu alimentar essa linha depois dos pads com uma fonte externa tem um consumo. Essa linha e de 1. 05V segundo os BV ela vai ate o chip set ao qual não consegui identificar por estar apagado também vai no super IO nuvoton lá no pino 12 antes quando eu ligava a placa e depois a fonte o consumo dessa linha ia de 0.008ma para 0.78ma o processador ias bobinas de fase esquentam e o chip set esquenta mais muito pouco ficando bem morninha essa era o parecer ate então .Resolvi levantar o pad que leva 1. 5v das memorias do chip de vídeo que também recebe essa alimentação o problema que eu encontrei foi que esse pad não tem tensão mesmo sendo levantado esse circuito usa pelo que pude ver um TPS51637 acho que é isso pois está muito apagado, ai percebi que ele não esta recebendo Pgood e o enebla que vem de outro ic tps 51221 que na verdade não entendi muito bem sua função na placa porém quando ligo os dois pads 6300 6301 lá na bobina se não me engano L6230 que é a que citei antes ameaça a vir tensão só não medi pgood e o enable será que pode ser algum problema nesse setor de vídeo dedicado? outra questão como remover o vídeo offboard mudando ela para discrete ? outra questão e que as vezes ela acendo o terceiro led no ligar do segundo led ele é laranja e se ficar dando toques nele os 3 leds piscam e o terceiro fica rapidamente verde como se fosse ligar então não sei muito o que fazer
  17. @FLAVIOTECH O modelo que esta na placa tem essa referencia CR10SG mais o modelo completo que e a unica referencia de modelo dessa placa é CRCR105G 6050A2556201-MB-A02G isso esta abaixo de uma tabela com marcações do que a placa tem inclusive se ela é UMA ou discrete no caso dela está marcado UMA por possuir placa de video dedicada mais para ela so achei Boardviewer que não menciona os circuitos integrados usados caso souber de um modelo semelhante para comparação fico grato
  18. @Gilson Macedo então não achei esquema compatível sobre essa placa estou usando boardviewer que bate as conexões e numerações de componentes da placa analisei o circuito charger ele usa o BQ24735 ele esta com todas as tensões corretas baseado em referencias de outras placas mãe que usam esse integrado praticamente sem diferença em valores de voltagem mais obrigado pela dica
  19. Boa tarde Amigo verifica se póssivel dentro do conector do próprio magnetron tem duas bobinas de fio grosso dentro, derrepente pode ter soltado dentro dele . já que tem alta tensão nele e muito provável que seja ele verifica também a isolasão da antena na carcaça do do microondas aquela chapinha que fica na lateral do microondas .
  20. Boa tarde Amigos do forum. Estou com este notebook na bancada com o seguinte defeito ao conectar o carregador diga se de passagem não e o original o carregador descrito na etiqueta e de 19V por 6.38A como não tenho coloquei em paralelo uma fonte de um Sony Vaio de 19V e 4A carregador original e um carregador original dell de 3.42A para poder chegar a corrente solicitada .Pois bem mesmo se conectar um Carregador comum de baixa amperagem a bateria do notebook carrega normalmente o Led fica laranja o que acontece ao apertar o botão do power o Led da bateria e o outro indicando funcionamento (Led na cor branca ) acende mais quase que instantaneamente os dois Led apagam e só volta o da bateria esse sintoma se repete quando legado somente na bateria assim que pluga o carregador o aparecem os 5 e 3 volts o que percebi é se desligar os Pads de solda PAD6300 e PAD6301 o notebook não desliga a fonte gera 1v atraves da bobina L6300 ao injetar tensão depois dos pads não entra em curto a tensão fica normal com consumo de 0.015ma .Se injetar a tensão e ligar o notebook essa corrente sobe para 0.77ma notei que ao colocar uma memoria Ram boa o processador (i7 2600k) esquentou já o chip de video dedicado se não me falha a memoria gt740M não esquenta porém percebi que não há tensão saindo da alimentação para a placa de video mesmo removendo o pad de solda não injetei tensão pois não sei ao certo a tensão de trabalho nesta linha e fiquei com medo de queimar o chip gráfico quando ele fica ligado aparecem todas as outras tensões inclusive de ddr3 e processador a placa em questão e a CR10SG ou CR105G me pareceu se um S em fim Minhas duvidas são 1° pode ser que o problema seja causado pela falta da fonte original ou com a corrente certa ? por que como o consumo dele e alto pode estar faltando corrente para o circuito 2° quando levanto os pad de solda que aliais segundo alguns boardviewer são da alimentação do chip set pode estar faltando alguma liberação de circuito ? Lembrando que não regravei a eeprom por causa dessas duvidas desde já agradeço a atenção e as ajudas futuras
  21. Conheci o Site no Google a mais de 2 anos Sou técnico em eletrônica a 25 anos trabalhei a muito tempo com eletrônica relacionada a radio e TV ate os modelos de led e estou migrando para reparos de placas mãe de notebook e pc e também vídeo games Além do trabalho no área da eletrônica e informatica também possuo interesse e conhecimento no ramos da mecânica automotiva em geral realizando alguns reparos mecânicos e elétricos com diagnostico com scanner de baixo custo espero poder transmitir o pouco que sei para ajudar aos colegas e espero aprender sempre com aqueles que sabem mais que eu Obrigado
