papaleos
0.09 -
430 -
7 [ Doar ]
Tudo que papaleos publicou
Acer ES5-574 Placa DA0ZRWMB6G0 - Não liga
papaleos respondeu o tópico de Carlos Guarino em Casos resolvidos - Notebooks
Sim essas são as principais mas existem essas 2 tensões de transferência olha diretinho no esquema q vc vai ver -
veja se não tem curto nas linhas de transferencia de 3v e 5v -
Samsung np550xda-k02br - NB2772_PCB_MB_V4.1 - disparando asterisco
papaleos respondeu o tópico de papaleos em Notebook's
esse io é programado sim pois ja são notebooks de nova geração- 7 respostas
- samsung
- np550xda-k02br
- (mais 3)
esta perfeito zero oxidação- 7 respostas
- samsung
- np550xda-k02br
- (mais 3)
 em análise Samsung np550xda-k02br - NB2772_PCB_MB_V4.1 - disparando asterisco
papaleos postou um tópico em Notebook's
bom dia amigos pela primeira vez me deparo com um caso curioso com este,notebook esta digitandi disparadamente o asterisco mesmo sem o teclado estar conectado eu atualizei a versao da bios achando que poderia resolver mas não resolveu. o processador é um celeron ate desconfio que possa ser bug interno do processador oque acham?- 7 respostas
- samsung
- np550xda-k02br
- (mais 3)
Acer AN515-55 - GH51M LA-K861p Rev 1B - Totalmente morto
@vado mesma coisa não aparece os 3vlp -
não tem tensão de enable ate pq sem os 3vlp que alimenta o sio nada vai funcionar. -
não posso plugar o carregador sem a pu301 pode ocorrer de passar 19v e queimar a cpu -
@infocel technology então ja ate troquei o pwm de 3v e nada -
@Átomos tem os 20v de alimentação tem 4,5v no pino 11 tem 5v no pino 15 estou achando que é esse pwm que esta ruim. -
sim no caso o pr302 enldo3v/5v esta com 4,5v -
 em análise Acer AN515-55 - GH51M LA-K861p Rev 1B - Totalmente morto
estou com esse notebook que não da nenhum sinal de vida fazendo as medições vi que o shunt de entrada passa os 20v mas não tem a tensão de +5VALWP. olhando a sequencia de start vi que a tensão de 3vlp é a primeira a aparecer e não tem resumindo. não tem curto na linha de 3v e 5v não tem curto no 3vlp nem na alimentação do sio os pwm de 3v e 5v estão com 20v na entrada e ja troquei o pwm de 3v porque o 3vlp tem origem desse pwm e mesmo assim não aparece a tensão. -
 em análise hp probook 4520s - winstron 48.4gk06.041 - totalmente morta
não tem -
tem 19v dos dois lados -
aqui no site tem. -
boa tarde amigos estou com esse notebook que nem led dc jack acende. fui analisar o circuito e vi que entra 19v de um lado do u50 mas não esta passando para o outro lado pra onde segue para o q29 percebi que esse mosfet é canal P onde gate deveria receber uma tensão menor que 19v mas tem 19v nele não tem curto no B+ nem em nenhuma bobina secundaria fui checar o charger e não esta chegando tensão nenhuma no vcc dele que tbm não esta em curto. alguem ja pegou um caso desse? -
Acer E5-574 - daozrwmb6go rev g - totalmente morto
boa tarde amigos vim aqui pra encerrar esse topico então comprei um sio novo troquei e a maquina ligou normalmente so que apos algumas horas de funcionamento desliguei e ao tentar ligar novamente mais tarde não quis ligar mais com o mesmo sintoma original em resumo algo queimou novamente o sio novo sendo assim vou devolve lo sem solução infelizmente. obrigado a todos que se despuzeram a ajudar abs.- 10 respostas
sony pcg-71911x / da0hk1mb6e0 mbx-247 / nao liga
pd29 tem 19v de um lado 17v do outro pr283 tem 17v de um lado 05,77 v do outro pr284 tem 05,77 v de um lado e 0v do outro- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
minipa et-1953 de 4 digitos- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
tensoes pu9 pino 1 ref tem 1.9v pino 2 ton tem 0v pino3 vcc tem 5v pino 4 en_ldo tem 05,7v pino 6 vin tem 19v pino 7 ldo tem 5v pino 13 pgood tem 0v pino 14 en1 tem ov pino 19 vdd tem 5v pino 27 en2 tem 2,6v pino 28 pgood 2 tem 0v pino 32 refin tem 04,98v- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
obs o pu9 ja foi trocado por 2 ci's diferentes- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
@Gilson Macedo pino 11 esta com 0v- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
esqueci do pino 11 vou medir- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
pino 2 acin 3.46v pino3 vref 3.2v pino 4 icomp 0v pino 8 icm 0v pino 9 sda 0v pino 10 scl 0v pino 13 acok 04.61v pino 15 vfb 0v pino 17 cson 0v pino 18 csop 0v pino 20 lgate 0v pino 21 vddp 05.10v pino 22 dcin 18,5v pno 23 phase 0v pno 24 ugate 0v pino 25 boot 04.8v pino 26 vcc 05.1v pino 27 cssn 19v pino 28 cssp 19v- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
pinos 27 e 28 tem 19v- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
