Vicente25
0.1 -
252 -
43 [ Doar ]
Tudo que Vicente25 publicou
 dúvida Fonte PS4 slim adp-160CR AAB sem 12v
Vicente25 respondeu o tópico de Vicente25 em Vídeo Games
No PFC ao acionar a fonte apresenta 250 volts, alguém tem alguma dica para me ajudar?
Boa noite amigos,mas uma vez venho recorrer ajuda dos colegas,estou com essa fonte do PS4 somente com os 5v do standby porém ao fazer o jumper para tentar acionar a mesma ela some os 5v e só aparece novamente se retirar da tomada e colocar novamente,medindo o resistor de 7.5k na placa ele não apresenta o valor simplesmente vai subindo gradativamente até chegar no 10k e começa a descer novamente porém fora da placa ele mostra os 7,5k normalmente,alguém tem uma dica ?
 dúvida Fonte n160a003l do ps4 slim sem os 12v
Vicente25 respondeu o tópico de Vicente25 em Fontes & No-Breakes
@TCartiliol vc tem que fazer upload do esquema elétrico aqui no site, ajudando assim quem for precisar futuramente e consecutivamente vc vai ganhar os joinha que servem como crédito aqui. -
 foto Fonte PS4 slim adp-160CR AAB sem 12v
Vicente25 respondeu o tópico de rafael31rp em Vídeo Games
@rafael31rp já conseguiu resolver? -
Ainda estou com essa fonte guardada na sucata sem êxito até o momento. -
Conseguiu solucionar?
Computador de bordo do civic não sobe imagem.
Vicente25 respondeu o tópico de Vicente25 em Eletrônica Automotiva
@ohm infelizmente ainda não consegui meu amigo.- 4 respostas
- computador
- bordo
(mais 3)
@Átomos @ohm só preciso fazer esse aparelho ligar na bancada para eu dar sequência a minha análise, podem ajudar-me?- 4 respostas
- computador
- bordo
(mais 3)
Amigos,boa noite estou com um computador de bordo de um civic qual não está dando imagem ,porém o som sai normalmente eu gostaria de saber de vcs se tem algum esquema elétrico desse aparelho disponível pois quero ligar ele na bancada ou se algum dos colegas sabe aonde devo injetar a voltagem para conseguir ligá-lo?
- 4 respostas
- computador
- bordo
(mais 3)
 dúvida Identificaçao do Componente de hoverbord.
Vicente25 respondeu o tópico de Vicente25 em Identificação e Equivalência de Componentes
@nagkiller obrigado pela resposta.- 2 respostas
- identificaçao
- componente
- (mais 1)
Vicente25 postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa tarde colegas estou com uma certa dificuldade em achar o datashet deste Ci referente a placa do brinquedo hoverbord já tentei a busca pelo código visível porém sem êxito, se alguém souber e poder me ajudar ficarei grato.⁸- 2 respostas
- identificaçao
- componente
- (mais 1)
 resolvido Som panasonic Sa-akx100 não liga
Vicente25 respondeu o tópico de Vicente25 em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@ohm vlw conseguir resolver aqui,na verdade entra 14v o aparelho estando desligado ai regulei para sair os 12v nessessário. -
Na saida ñ vai nenhum gnd apenas o positivo mesmo? -
Obrigado ohm -
Vicente25 postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Colegas estou com esse aparelho modelo citado acima inoperante estou querendo adaptar uma placa step down nele pois queimou o Regulador ic1002 de 12v ,gostaria que alguém me informasse aonde ligo ela aqui na placa. -
Sugiro que comece medindo a tensão da bateria,como ohm mencionou.
- 6 respostas
- caixa
- bluetooth-partybox
- (mais 2)
 devolvido Tv-philips-40pfl7606d78-com som,sem imagem,backlight aceso
Vicente25 respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Vc verificou as tensões na tcom?Elas estão presente?- 32 respostas
- tv-philips-40pfl7606d78-com
- som
- (mais 8)
 eeprom Flash e Eprom da tv semp toshiba 40rv800b
Vicente25 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Flash e Eprom da tv semp toshiba 40rv800b Atenção esses arquivos é da placa com ponto vermelho no ci de gravação conforme a imagem ,não serve se o seu chip da bios estiver com ponto amarelo em cima,boa sorte. Uploader Vicente25 Enviado 30-12-2021 Categoria Semp Toshiba -
 dúvida Tv PL51F4500AG o stand by piscando mas não liga.
Vicente25 respondeu o tópico de Vicente25 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@eletronica jp obrigado- 36 respostas
- pl51f4500ag
- stand
(mais 2)
@eletronica jp eu encontrei essas imagens aqui,fiz esses procedimentos eu vi também que vc ja trabalhou com a substituição da mesma placa que estou trabalhando que é colocar a principal da pl43 na pl51 ,vc ainda tem a bios da placa da tv Pl51f4500ag ? Só me resta duvidar da bios que gravei,ja limpei flats auto gean normal, tenho certeza que o problema esta na principal. Obs:sim essa placa não é desta tv pl51f4500 ela é da de 43" veio de uma outra assistencia trocaram a placa.- 36 respostas
- pl51f4500ag
- stand
(mais 2)
 tutorial Utilizar placa da pl43f4000 na pl51f4000 ou vice e versa.
Vicente25 respondeu o tópico de rsystem em Treinamento TVs
@eletronica jp vc ainda tem a bios da pl51,que foi utilizada nesse reparo que vc cita? -
@eletronica jp a imagem não está invertida ,apenas mostra essas listras e fica tremendo. Os botoes de comando que aparece na tela tambem nao aparecem por completo como se a imagem estivesse bem maior ,ja limpei flat conectores e o defeito persiste.- 36 respostas
- pl51f4500ag
- stand
(mais 2)
