Vicente25
    32 [ Doar ]
Tudo que Vicente25 publicou
  1. @ohm infelizmente ainda não consegui meu amigo.
  2. @Átomos @ohm só preciso fazer esse aparelho ligar na bancada para eu dar sequência a minha análise, podem ajudar-me?
  3. Amigos,boa noite estou com um computador de bordo de um civic qual não está dando imagem ,porém o som sai normalmente eu gostaria de saber de vcs se tem algum esquema elétrico desse aparelho disponível pois quero ligar ele na bancada ou se algum dos colegas sabe aonde devo injetar a voltagem para conseguir ligá-lo?
  4. Boa tarde colegas estou com uma certa dificuldade em achar o datashet deste Ci referente a placa do brinquedo hoverbord já tentei a busca pelo código visível porém sem êxito, se alguém souber e poder me ajudar ficarei grato.⁸
  5. @ohm vlw conseguir resolver aqui,na verdade entra 14v o aparelho estando desligado ai regulei para sair os 12v nessessário.
  6. @ohm eu fiz as ligaçoes porém a placa do step dawn nem ligou ,me fale se fiz algo errado na ligaçao
  7. Colegas estou com esse aparelho modelo citado acima inoperante estou querendo adaptar uma placa step down nele pois queimou o Regulador ic1002 de 12v ,gostaria que alguém me informasse aonde ligo ela aqui na placa.
  8. Visualizar Arquivo Flash e Eprom da tv semp toshiba 40rv800b Atenção esses arquivos é da placa com ponto vermelho no ci de gravação conforme a imagem ,não serve se o seu chip da bios estiver com ponto amarelo em cima,boa sorte. Uploader Vicente25 Enviado 30-12-2021 Categoria Semp Toshiba
  9. 7 downloads
  10. @eletronica jp eu encontrei essas imagens aqui,fiz esses procedimentos eu vi também que vc ja trabalhou com a substituição da mesma placa que estou trabalhando que é colocar a principal da pl43 na pl51 ,vc ainda tem a bios da placa da tv Pl51f4500ag ? Só me resta duvidar da bios que gravei,ja limpei flats auto gean normal, tenho certeza que o problema esta na principal. Obs:sim essa placa não é desta tv pl51f4500 ela é da de 43" veio de uma outra assistencia trocaram a placa.
  11. @eletronica jp vc ainda tem a bios da pl51,que foi utilizada nesse reparo que vc cita?
  12. @eletronica jp a imagem não está invertida ,apenas mostra essas listras e fica tremendo. Os botoes de comando que aparece na tela tambem nao aparecem por completo como se a imagem estivesse bem maior ,ja limpei flat conectores e o defeito persiste.
  13. Amigos feliz Natal a todos,voltando a trabalhar nesta tv ,efetuei a troca da ysus a tv agora gera imagem funciona tudo porém a imagem tremula ,lembrando que a placa principal foi trocada por outro "tecnico" ,fiz algumas mudanças de resistores e regravei a bios dela porém continua tremula.
  14. @Luiz Rizzo está tv qual vc pegou chegava piscar a tela rapidamente ao pressionar o power para a mesma ligar?
  15. @AdilsonTech positivo já testei todos eles aparentemente nenhuma anormalidade.
