carlosbs
0.04 -
153 -
172 [ Doar ]
Tudo que carlosbs publicou
 em análise APC NB-APC BACKUPS 1500VA faltando resistores
carlosbs respondeu o tópico de carlosbs em Fontes & No-Breakes
Bom dia @Paulinho TheRiders, Acabei moscando aqui pois tinha mais um para manutenção e não lembrava. Os resistores são 10R 1/8W mesmo. O seu deve ser de outro modelo. -
Primeiro você precisa se apresentar e depois comprar o acesso as informações que precisa aqui: https://eletronicabr.com/store/
Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
carlosbs respondeu o tópico de ES Tech em Ferramentas para eletrônica
Saudações, Estou para comprar um novo gravador, penso no Rt809H e me apareceram algumas duvidas. Ele grava PIC também? O sistema de backup, leitura e gravação é parecido com o CH341A Posso copiar PIC com ele, dos usados em no-break? -
Boa Tarde @Paulinho TheRiders Achei este numero na placa. RV-01E 30138 30.08.2013. No Processador. BZ1500BIBR_0581 ID:301480P:599640 -
carlosbs postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Saudações, Estou com um APC NB-APC BACKUPS 1500VA faltando os componentes R38, R39, R40, R41, R113 e R115. Eles vão nos gates dos IRF8010 que fazem o inversor funcionar. A placa é RV-01E 30138 30.08.2013. Penso que o valor seja 10R mas não tenho certeza. Procurei aqui no fórum e não encontrei o esquema. -
Quantos dias dura a assinatura Download 1 Pro? Assinei mês passado dia 27 e hoje venceu, está correto isso?
Saudações, na parte da manhã eu não conseguia acesso ao fórum, era um problema aqui ou no servidor?
 em análise System Lenoxx MS 8300 sem som (Resolvido)
carlosbs respondeu o tópico de neydasilva em Eletrônica em Geral
Entrei aqui hoje na parte da manhã, pois estava curioso com o seu retorno. Fico feliz em poder ter participado para solucionar as suas duvidas. Nós vemos em futuros pepinos. -
 resolvido Televisor AOC LE32H1461 não liga, duvida quanto a C9126
carlosbs respondeu o tópico de carlosbs em Casos resolvidos - TVs
Resumidamente para que serve este capacitor para leigos... Sabe aquele transistor que você coloca como original e ele não é e começa a aquecer um pouco? Este capacitor serve para isso, fiz o teste com um transistor aqui que sei que é falso, sem o capacitor esquenta rapidamente, com o capacitor ele funciona normal, mas isso não quer dizer que você pode sair alterando o valor dos capacitores como lhe der vontade. Este foi apenas um exemplo de curiosidades da eletrônica e como as vezes os engenheiros nos deixam confusos com alguns componentes. -
 esquema TV AOC LE32H1461 / 715G6550-P04-000-002H
carlosbs postou um tópico em Gerenciador de arquivos
TV AOC LE32H1461 / 715G6550-P04-000-002H Visualizar Arquivo Saudações, TV AOC LE32H1461 / 715G6550-P04-000-002H Uploader carlosbs Enviado 22-06-2020 Categoria AOC -
Sim, já tinha visto pelo esquema que consta o capacitor, mas o cliente alega que este televisor está funcionando assim desde que ele comprou o aparelho e o defeito era no secundário e não no primário. Por via das duvidas vou colocar e testar. -
 em análise Caixa amplificada TRC modelo TCR-511, resistores R39 e R59 torrados.
carlosbs respondeu o tópico de carlosbs em Eletrônica em Geral
Bom dia@zazulak amigo dei bobeira, já tem um diodo em série com o carregador da bateria, antes eu tinha analisado o circuito na pressa e achei que era apenas um diodo contra inversão de polaridade e na verdade ele já faz parte do carregador. Isso me faz pensar se o R39 e R59 não são fusistores, para proteger o aparelho... Coloquei dois resistores de 0.56 x 1W e a bateria carregou normalmente, agora estou esperando a saída chegar para então fazer os testes e zerar a bateira e fazer uma carga completa.- 4 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 6)
carlosbs postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Saudações, Estou com este televisor AOC que deu entrada com o defeito clássico de um diodo em curto no secundário da fonte, no caso aqui foi o D9101 SB5100. Ao analisar a placa para fazer a montagem no televisor, notei a falta do C9126 normalmente de 100Pf 1Kv, este capacitor com problema faz queimar o mosfet Q9101, por isso eu troco em todas as placas que dão entrada aqui e coloco um novo de 100PF 2Kv para evitar maiores problemas. Nesta placa não tem este capacitor, a solda está um pouco estranha, mas o cliente alega que o televisor têm funcionado a tempos assim. Alguém já pegou essa placa ou similar sem este capacitor? -
Essa configuração eu não conhecia, mas realmente 0.6v é a diferença, vou fazer o teste segunda feira, vou colocar o diodo e verificar se sem a bateria o led já mostrar carregado você matou mais uma charada.- 4 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 6)
Vamos ao que encontrei pesquisando na net, a bateria carrega até 8.4V e a corrente de carga ideal é 70%. nisso a conta para os resistores será 9 - 8.4 / 540 ma. Então a soma dos resistores será 1,11R? Ou devo usar a voltagem de 7.4V e a carga em 70% está correta? Eu já consertei outras caixas dessas, mas não com esse tipo de bateria.- 4 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 6)
carlosbs postou um tópico em Eletrônica em Geral
Saudações, Estou com uma caixa amplificada TRC modelo TCR-511 que chegou com os resistores R39 e R59 torados, são dois SMD que parecem ser de 1W e com o Integrado U2 HT8963 em curto. As informações, a fonte do aparelho é de 9V -(+ não sei a potência dela, cliente não tem mais e penso ser entre 500ma á 1.5A. Bateria interna HYY 18650 7,4V 1800mAh 180508 001ce. Estes Resistores R39 e R59 estão em série entre a fonte e a bateria. Você saberia as informações de qual a corrente de carga eu posso colocar nessa bateria? Lembrando que o carregador não é inteligente, ou seja a fonte ligada carrega a bateria direto.- 4 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 6)
TV CCE LT 29G PONTA CABEÇA
carlosbs respondeu o tópico de NILSON NCS em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia, encontrei este arquivo. Veja se lhe ajuda, não esqueça de fazer backup dos dados antes. -
 resolvido Samsung plasma PL51E490B1 falta B5v intermitente. Led standby não acende.
Neste caso não foi necessário reparar as trilhas, pois as mesmas estão perfeitas. -
 em análise tv semp led DL3959w liga e desliga
carlosbs respondeu o tópico de Evaldo Gomes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Se o capacitor está aquecendo é sinal que ele está entrando em curto, sobre a alteração no valor do capacitor, eu particularmente prefiro manter o valor mais próximo do possível, pois como a voltagem é controlado por PWM isso modifica o padrão dos pulsos para o mosfet que faz a voltagem da fonte. Pode funcionar sem problemas, mas preste atenção se o mosfet não começa a aquecer. -
o que isso quer dizer? "fonte fica carregada" Se medir nos fios + e - que vão para os leds a voltagem fica ativa? Se a informação for sim, dá uma olhada de não tem uma mau contato entre a fonte e as barras de led. -
Televisor resolvido após a troca De QQ802 PTM15003 por um MJE13003, note que ele fica na posição contrária ao que está marcado na placa. -
Boa dia, uma duvida sobre a fonte. Nela têm marcada as voltagens de saída? Caso tenha, teste para ver se a voltagem que alimenta os leds não está muito alta. Neste caso a proteção atua para proteger os leds da queima. Se não tiver marcada a voltagem, teste a voltagem que alimenta os leds e compare com a voltagem de cada led, faça a soma do total e veja se está dentro do esperado. Lembrando que led de 3V ou 6V aguentam a voltagem um pouco maior, 0,3-0,5 em muitos casos. -
Saudações, Preciso do esquema da placa tronco, o aparelho têm 4 placas tronco, 3 com o som baixo e uma que ocupa a linha direto. Só consegui informações sobre a linha Modulare, mas as placas são totalmente diferentes. A placa que ocupa a linha direto, defeito é o capacitor bipolar C1 de 1µF x 100V na placa Tronco, com fulga. Após a troca dos capacitore o PABX voltou ao funcionamento normal. PS* se possivel colocar um capacitor bipolar de 1µf 160v no lugar.
PCQ801S e ICQ851 (que não tem cola em cima aqui), Não estão oxidados. BF458 não tenho, tenho o MJE13003, será que dá certo no lugar? QQ802 MJE13003 colocado e parece que deu boa. Na parte do AC dect não têm oxidação.
