carlosbs
0.04 -
153 -
172 [ Doar ]
Tudo que carlosbs publicou
 resolvido Samsung plasma PL51E490B1 falta B5v intermitente. Led standby não acende.
carlosbs respondeu o tópico de carlosbs em Casos resolvidos - TVs
Boa tarde @joao1 , CS809S foi o primeiro a ser refeito a solda. No caso do ICQ851 não está oxidado. cq804 e cq805 já tinha trocado, mas vou refazer o impresso está meio feito. QQ802 PTM15003, não tenho em estoque, ele têm algum equivalente? -
carlosbs postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Saudações, Estou com 2 televisores com o mesmo defeito, não têm o B5V após o mosfet, isso de forma intermitente (Led vermelho apagado). A placa chegou bastante oxidada e já troquei vários componentes, o problema é que não é o primeiro retorno. Então como tem vezes que a fonte funciona por mais de 1 mês me bateu o desespero, como testar um aparelho assim? Pois ficar com a bancada parada tanto tempo, não é possível. Então só me resta uma possibilidade, conseguir o esquema para assim ver o circuito e suas possíveis proteções que estão entrando em ação na hora errada. Mas não tenho o esquema dessa fonte e talvez nem o conhecimento para resolver tal problema, alguém já enfrentou um problema assim? Já cheguei a trocar placas de televisores, que pegaram raio e alguém fez um jumper no transistor que faz o B5V, mas será essa a unica solução??? Já consegui o esquema, na lida. -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
 em análise tv semp led DL3959w liga e desliga
carlosbs respondeu o tópico de Evaldo Gomes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
O teste é analógico, a escala X10K e testado cada led separadamente. Se tem a mesma medida em todos, o defeito não são os leds. -
 dúvida Xbox One Fat - x889601-001 - liga e desliga, sem 1v na rede
carlosbs respondeu o tópico de brtec.eletronica em Vídeo Games
Consegue pegar o código em cima do componente? Assim podemos lhe ajudar melhor.- 3 respostas
- xbox
- x889601-001
- (mais 5)
 resolvido Lenoxx MS-844 não liga fonte 5V.
carlosbs respondeu o tópico de carlosbs em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@zazulak obrigado pelo retorno, acabei conseguindo o valor é 1R0 1W Segundo o que me informaram. Coloquei um resistor convencional de 1R 3W, pois me informaram para fazer a alteração para evitar retorno. Fiz a montagem está em teste com funcionamento normal. -
Bom dia, televisor Semp é sempre complicado... Nas barras, teste os leds um a um, com multímetro X10K. Faça o teste, inverta as pontas e teste novamente todos os leds. Se achar algum que o resultado seja diferente, você já mata o defeito, mas teste todos. Independente da quantidade de pifados , eu sempre troco todos. Boa sorte, essa dica recebi de uma autorizada da marca. -
carlosbs postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Saudações, Estou com este aparelho que não liga, na placa DC-DC TPA3123D 25W - PCB, falta o resistor R5, aparentemente é um resistor SMD de maior dissipação. Já olhei na Net e não achei nenhuma informação sobre este aparelho, algum colega poderia me dar uma dica sobre este componente? Outra duvida é que na placa marca 12V e ao medir aparecem 20V, talvez pela falta da fonte de + 5V fazendo carga sobre o circuito. -
 em análise Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 Não Liga
carlosbs respondeu o tópico de pedrovladivostak em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia, Não sou especialista em placas mãe, mas se você retirou um componente em curto, colocou outro novo no lugar? Se deixar um componentes faltando, não vai forçar o que está funcionando e ligar a proteção por excesso de corrente? -
 esquema Esqquemas LL600 LL620 Incluindo versão 0, versão 1 e versão 2.
carlosbs postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esqquemas LL600 LL620 Incluindo versão 0, versão 1 e versão 2. Visualizar Arquivo Esqquemas LL600 e LL620 completos, versão 0, versão 1 e versão 2. Uploader carlosbs Enviado 04-06-2020 Categoria Áudio -
 esquema Esquema caixa multiuso Leacs VTX600
Esquema caixa multiuso Leacs VTX600 Visualizar Arquivo Saudações, Esquema caixa multiuso Leacs VTX600 completo. Uploader carlosbs Enviado 04-06-2020 Categoria Áudio -
Vamos começar pela logica de montagem, têm varias fontes que os lugares para soldar o integrado PWM, têm 7 terminais, mas você pode soldar um integrado que tem o mesmo código e 8 terminais, pois 1 terminal não é usado, o mesmo acontece ao contrario, na placa tem 8 pinos e o integrado 7. Isso muda também como é o incapsulamento do componente, mesmo código e função, mas com diferentes potencias.- 3 respostas
- xbox
- x889601-001
- (mais 5)
A ok, pensei que teria uma opção em 12X com pagamento direto no cartão. Obrigado pelo retorno.
- 1.100 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
 resolvido Televisor Plasma LG 42PG20R Não funcionam entradas HDMI e AV2
Obrigado pela força, assim me incentiva a postar mais e a colaborar com os que chegam aqui com o mesmo problema. -
 dúvida Reduzir intensidade FITA LED
carlosbs respondeu o tópico de gmoura23 em Eletrônica em Geral
Se tiver um modo de diminuir a voltagem da fonte, vai ter o resultado que você procura. Analise o circuito e verifique isso.- 1 resposta
- reduzir
- intensidade
Memorias PHILCO PH32U20DG Versão A Visualizar Arquivo Saudações, Memorias PHILCO PH32U20DG Versão A Arquivo das memórias NAND, Eprom da T-con e placa principal. Uploader carlosbs Enviado 03-06-2020 Categoria Philco
Bom dia@eletronica jp , é isso mesmo. Já fiz o procedimento e coloquei a imagem de como é para ficar. Apenas compare as opções do seu televisor com as imagens abaixo. A primeira é como deve ficar. A segunda é responsável pelo AV "Side AV", original vem 0" que só funciona uma AV. A terceira é responsável pelo HDMI/DVI, colocar HDMI 2, se estiver 0 as entradas são desativadas. -
Isso mesmo, mas nessa nem conectando os cabos com sinal as entradas HDMI aparecem. Já dei o reset de fabrica e não resolveu, agora estou vendo as opções do menu de serviço. -
 bios Receptor Elsys Duomax HD placa GS6700DE 20131218
Receptor Elsys Duomax HD placa GS6700DE 20131218 Visualizar Arquivo Arquivo das memórias U3 e U16 copiados de um receptor em funcionamento perfeito. Uploader carlosbs Enviado 02-06-2020 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR -
Saudações! TV LG PG20R: O problema que ela apresenta é o seguinte, No menu onde troco qual entrada eu quero usar como HDMI, AV1, AV2, RGB, Etc... Tudo sumiu apenas a opção TV, AV1 comp1, comp2 e RGB aparecem. Descobri que para entrar no modo de serviço, aperto e seguro o menu do televisor e aperto o menu do controle remoto. Já dentro do modo de serviço não sei o que fazer, alguém sabe se devo dar um reset ou se preciso ativar as opções? Obrigado!
