    172 [ Doar ]
Tudo que carlosbs publicou
  1. @ohm veio bonitona até com a etiqueta do modelo do televisor em cima, mas o vendedor já se comprometeu com a troca. PS* Concordou tão rápido que até parece que já sabia que tinha defeito e comentou que poderia ter corrompido o arquivo na hora da gravação. Pensei se não tem a possibilidade de testar antes de enviar. Até penso em comprar um gravador, só não sei se para gravar preciso sempre gravar um componente novo ou posso regravar a mesma Nand.
  2. Saudações, Saberia informar qual a amperagem do transformador usado na caixa Ciclotron PRC200? Caso alguém precise das voltagem são 23,5Vac+ 0+ 23,5Vac e 0 -110 vac - 220Vac. A corrente estou em duvida, mas acho que deve ser 3A ou 4A, mas não tenho certeza.
  3. @paul martel Vou dar uma olhada nisso, obrigado pela dica. Atualizando, recebi a memória nand nova, mas o defeito ficou pior que já estava e agora não liga mais o televisor, já entrei em contato com o vendedor e estou no aguardo do retorno.
  4. Bom dia, Atenção, as voltagens quando o televisor não liga, são para rede de 220Vac!!! Já tinha trocado o C838. Com o integrado "novo" a voltagem vem do pino 8 do IC803 foi para +/- 14Vdc em stand-by. Voltagem PFC está em 395Vdc, quando o televisor está ligado, quando esté desligado 305Vdc. Pinos 19 e 20 do IC803 295Vdc, mesmo sem ter voltagens no secundário Televisor já montado em teste, aparentemente funcionando perfeitamente. Vou deixar em teste mais um tempo ante de colocar resolvido, pois o cliente relatou que o mesmo parava de funcionar depois de um tempo.
  5. Boa tarde, boas noticias. Ao analisar com muita calma toda a placa e o circuito encontrei algumas falhas. Em T800 pinos 6-7 e 9 precisam ter em torno de 300 Vdc em 220, apresentavam 57Vdc ao soltar os pinos 19 e 20 do IC803 a voltagem ficava correta, neste momento eu notei que o problema era do integrado, dei uma olhada na sucata e achei uma placa já condenada, mas com o IC803 ainda montado. Fiz a troca do integrado e bingo, voltagens no secundário. Vou continuar os teste e logo posto o resultado final, ou mais problemas o que vier primeiro...
  6. Boa noite@ohm , Sim a voltagem vem só do pino 8 IC803, cheguei a soltar todos os componentes que estão ligados a este pino e a voltagem não sobe. Como é uma marca não aparece muito para consertar aqui bateu a duvida. Começo a achar que pode ser algum tipo de proteção que está sendo acionada, pois não encontrei nenhuma informação sobre defeito neste integrado.
  7. @Chagas Moura a ok, é que não sabia como converter o arquivo para ser compatível com o fórum.
  8. Como estão as voltagens na placa t-con? tem alguma?
  9. Saudações, Alguém saberia informar como funciona a fonte do televisor TC-L42U30B? O único defeito que achei até agora foi o C874 estufado e alterada a capacitância. Voltagem no C873 é 305VDC, aqui a rede é 220Vac, já testei em 110Vac e o defeito permanece. A pergunta é bem fora do comum, mas o fato é que essa fonte tem apenas 10,55Vdc em cima do Emissor de Q817, a voltagem vem do pino 8 do IC803 MP2C6120-F238. Fora isso não aparece mais nenhuma voltagem em volta do integrado o no secundário da fonte. Não pisca Led nenhum, não tem foto acoplador oxidado nem nada do tipo. O cliente comentou que batia no televisor para funcionar, mas não achei nada quebrado até o momento. Já fiz uma serie de procedimentos que achei na net, mas se for o caso faço eles novamente.
  10. Bom dia@paul martel , sim já sei dessa possibilidade, mas como aqui na cidade ninguém faz reballing e o pessoal de outra cidade cobra R$250,00 sem dar garantia. É a ultima tentativa, depois vou trocar a placa principal.
  11. Imaginei isso, teve um televisor que até a t-com eu troquei por suspeitar do integrado que aquecia, mas foi só dinheiro jogado fora na nova placa.
  12. Bom dia @Alpha1, já fiz a compra da memória nova. Assim que chegar já vou postar o resultado aqui.
  13. Boa noite @ohm, já fiz este teste e até cheguei a soltar o painel, mas o defeito continua. No dissipador do processador troquei a pasta térmica, que as vezes aparecem cada defeitos sem explicação.
  14. @Chagas Moura Então o procedimento que fiz está correto, vou procurar uma nand nova para comprar. Assim que fizer o procedimento já posto o resultado.
  15. Não entendi direito se o defeito acontece em todas as entradas do televisor? Eu já peguei alguns defeitos assim e era a tela com defeito.
  16. Saudações pessoal; Estou com este televisor na bancada o qual a fonte está ok, placa principal as voltagens normais, mas ao ligar aparece a logo da Philips e em seguida reinicia. Já fiz a atualização PKG a qual é feita normalmente e assim que reinicia eu retiro o pendrive do televisor, está certo este procedimento? E mesmo assim o defeito continua o mesmo. Agora me bateu uma grande duvida e talvez algum colega já tenha passado por isso, neste caso pode ser a memória nand com defeito? O processador aquecem um pouco, nada alem de morno. Ou só me resta trocar a placa toda?
  17. carlosbs
    devolvido Nobreak APC BACK-UPS 600
    Devolvido sem conserto, é o micro com defeito no pino que monitora a voltagem da bateria.
  18. carlosbs
    Antes do 7805 12.05V e diminuindo conforme o nobreak fica ligado, no terminal de saída 5.0V, tinha o 7805 que estava com 4.95V na saída e já fiz a troca. R60 é de 110R 1%? Pergunto pois medindo está dando 1.100 ohms mas pelo Código de cores estou achando que é 110R 1%. Claro que posso estar confundindo já que ele é de 5 listras.
  19. carlosbs
    Fiz a troca dos transistores IRF540N por IRF540Z e o problema permanece o mesmo.
  20. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  21. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  22. No caso o transistor responsável pelo carregador é o Q15 IRF540Z
  23. carlosbs
    @zazulak já é a segunda bateria que coloco nova, já fiz o teste com o osciloscópio e lá a voltagem que chega nos ânodos de D16 e D18 fica entre 10v a 12v pico (segundo meu OS2010), a voltagem que me referi 12 volts que para de carregar é direto nos terminais da bateria, quando para de carregar os pulso de carga ficam entre 6 á 8 volts . As formas de onda batem com as informações encontradas na internet. Ps* tentei pegar o esquema mas não consigo, faltam joinhas ou a forma de pagamento que libera o acesso. O led amarelo fica ligado direto. Fiz a troca do LM324 e o defeito continua, por ter colocado o IRF540N no lugar do IRF540Z pode dar problema?
  24. Saudações, Estou com um Nobreak APC 600 que não carrega a bateria, ou melhor ele carrega até 12volts e depois desliga o carregador e o led amarelo permanece aceso todo o tempo. Quando chegou estava com a bateria pifada e com os resistores R64, R66, R67 e R79 queimados e com os transistores Q15, Q17 IRF540N trocados na placa. Fiz a troca dos reistores , dos IRF540N, Q19 e Q21 BC337, Q20 BC327, D23 IN4744, D16 e D18 IN4007. Sem sucesso. Imagino que tem alguma parte do circuito que determina quando a voltagem chega ao ponto de desligar o carregador, fato que esta acontecendo em 12V e depois começa a cair. Alguém já passou por isso ou pode me ajudar com o esquema?
