    172 [ Doar ]
Tudo que carlosbs publicou
  1. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  2. É Silvano, as vezes é complicado. Só descobri isso quando chegou outra igual com defeito na fonte.
  3. Bom dia pessoal, recebi outro televisor igual a este que estou com problema, troquei todas as placas para este segundo televisor e só sobrou a tela dando defeito. Devolvido sem conserto.
  4. Defeito resolvido, nas barras de Led, ao observar detalhadamente encontrei pequenas carbonizações na placa, após trocar as barras por novas o problema foi resolvido.
  5. Nessa placa podem ser removidos estes resistores de 0.22 1w e colocar um resistor de 0.33R 5W na posição R126.
  6. Já soltei a Y-sus e mesmo assim o problema continua. Armando fora do televisor a fonte está normal e na placa Y-sus não tem nenhum curto. Acabei de testar com outra fonte e o defeito permaneceu mesmo assim, estou achando que o problema é a placa principal, mas o cliente já está chorando demais. Já comprei cursos e tenho Osciloscópio essa é a única que ficou encalhada no canto. Dá uma olhada no fórum e verá que tenho postado poucas duvidas, para evitar comentários como o seu.
  7. Este é o esquema da fonte que usa aqui. No impresso está com outros valores os componentes: RP433 2R RP411 2R2 RP409 5R10 Rp410 5R10 O UP401 OB3350 já foi trocado. Todos os leds já forma trocados 2 vezes.
  8. Televisor Philco led PH-32U20DSGW versão C, placa JUC7.820.00122532 HLS51D-i 2014-8-14, queima as barras de led. Boa noite pessoal, não estou na empresa agora, estou em casa e pesquisando na Internet me apareceram varias duvidas sobre este televisor philco PH-32U20DSGW versão C. Ele tem varias versões A,B,C... Este aparelho já chegou mexido na minha empresa, as barras de led não sei se são originais, quando ligo o televisor sem as barras de led aparecem 90 volts no terminal que alimenta os leds, mas os leds que estão no televisor são 3V 1W, fazendo um pequena conta, são 18 leds a 3v cada são 58 volts, ao colocar as barras no circuito a voltagem chega a 60 volts e os leds começam e esquentar até queimar. Já troquei o integrado que faz a fonte dos led´s funcionar, testei os capacitores e resistores , tudo aparentemente está ok. Agora fiquei na duvida se é possível este televisor usar leds de 6V 1W, ou então algum problema nos dados do eprom serem os responsáveis pelo defeito, encontrei comentários sobre isso em outros fóruns. Peço desculpas por não conseguir postar o esquema agora, mas só tenho ele em PDF da versão A e não consegui converter para os formatos possíveis. Se postei alguma coisa errada, peço que me informe o ocorrido.
  9. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  10. Ao ligar jumper JP869 fica em +2.76V (voltagem é normal) vou dar uma olhada nisso. Realmente a voltagem está mais alta neste ponto, já removi e limpei a cola nos resistores, RA860, RA861, RS866, RS865, RS864, RS855 e o problema continua. PS* desmorrei a dar o retorno pois o cliente tinha solicitado para parar o conserto.
  11. Com o jumper nem liga, isso quer dizer que é a placa principal? ou podem ter mais placas com problema? Já testei todos mosfets, diodos, os capacitores não tem nenhum estourado ou com sinal de aquecimento.
  12. essa é uma Samsung PL43F4900AGXZD. Este televisor o flat sai direto da placa principal para a placa do display.
  13. Não, armando a fonte manualmente ela não desliga e as voltagens ficam estáveis. Fiz o teste dela fora do televisor, posso conectar a placa YSUS e armar a fonte manualmente, ou pode dar problema?
  14. Bom dia pessoal, Estou com este televisor Samsung PL43F4900AGXZD, ao pressionar a tecla power ela ameaça ligar as fontes aparecem de caem em seguida, neste momento o televisor trava e o potão power não atua mais. O LED stanby fica piscando 1 vez assim como o led verde presente na placa principal, notei que o IC1802 SENK13 aquece e isso é normal. As Fontes de 5V e 15V ficam presentes. Já testei a fonte fora do televisor e as voltagens ficam presentes direto. A minha duvida é quanto ao código de erro do led.
  15. @hds-tec, Não adiantas mais, o cliente prefere encostar este no-break e comprar outro novo de outra marca. Pena que a informação neste forum é tão fechada, isso complica o acesso dos novos membros.
  16. @Bruxo Mac, cada caso é um caso, aqui ligava e depois de um tempo a placa apagava completamente, por isso fiz o comentário de deixar ela ligada por um tempo. Lamento que a dica não lhe ajudou em nada e boa sorte com o conserto da placa.
  17. @RICPW, saberia informar se tem como testar o transformador fora do placa? Estou com um aqui que parece o transformador.
  18. Olá Bruxo Mac, Já peguei algumas placas que estavam como você falou, e era o integrado responsável pela rede na placa mãe. Cheguei a conclusão depois de ter deixado a placa com a fonte conectada e alimentada pela rede, sem dar power . Depois de um tempo notei o aquecimento de um integrado alem do normal e fiz a retirada do integrado com estação de ar quente. Depois disso a placa ligou normalmente e apenas precisei colocar uma placa de rede off-born. Não sei se é o seu caso, mas dá uma olhada nisso.
  19. O ruim é que usam a máxima velocidade como propaganda e na hora de entregar o produto fica muito abaixo disso, infelizmente. Imagina se os técnicos cobrarem o conserto inteiro e só entregarem parte dele? Com certeza não vai ter letra miúda que nos proteja. Detalhe do link: This page has been removed!
