fabiobadeco
    20 [ Doar ]
Tudo que fabiobadeco publicou
  1. Boa tarde pessoal estou vendendo meu kit de bancada Fonte Minipa, Estação retrabalho entre outros Estou vendendo por que parei com a manutenção Segue o link do mercado livre. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1227583884-kit-bancada-celular-fonte-minipa-estco-retrabalho-e-mais-_JM
      • 1
      • Joinha
  2. Pode ser sim, A tela pode estar recebendo tensão em apenas uma linha do cátodo. Para ter certeza se é ou não a tela verifique o setor de backlight.
  3. Bom dia Pessoal, estou pensando em adquirir uma câmera térmica ou um celular Cat S60 para encontrar os curtos em placas de celulares e de notebooks. O que vocês acham compensa? Vale a pena o investimento? Desde já obrigado.
  4. Boa tarde amigos, estou com xperia Z3 D6643 que não esta ligando, já fiz varios testes e nada. Vou destacar os testes realizado para que vocês possam me dar uma luz. Ao ligar o aparelho na fonte ele da 0,1 de consumo mesmo apertando o power, Ao conectar no pc aparece apenas S1 Boot fastboot. (Tem cara de software) No xperia companion aparece que o dispositivo esta bloqueado, Mas se for software ele pode ser reconhecido pelo companion? Ao apertar o botão do power ele some do companion e depois volta, lembrando que os outros aparelhos aparece certinho qual o celular que esta conectado, já esse só aparece dispositivo bloqueado. A bateria esta carregando porém a voltagem que chega no conector é de 0.40 v Bom esse foi os testes espero que vocês possam me dar algumas dicas desde já obrigado.
  5. Concordo com o amigo Zoom nada melhor que um bom compressor de ar, eu uso o compressor e uma pistola de pintura, no caso eu tenho uma pequena que não me atrapalha na hora da limpeza, o bom da pistola é que você consegue regular a vazão do ar. Abaços!
  6. Bom Dia @fabiushere o som do meu carro estava mais ou menos assim e com um agravante as vezes ele parava e depois dava uns estralos! Fiz uma resolda na placa, lavei ela com álcool isopropílico, e assim o problema foi resolvido já faz 2 meses que ele não deu mais esse problema, Creio que era solda fria. Talvez seja o seu caso, boa sorte.
  7. Boa noite, primeiramente verifica se o aparelho não está instalando os drivers no PC. Dica baixe os drivers antes, como você disse que o aparelho estava com consumo baixo, pode ser software. Caso não de certo verifique com o multimetro se não existe curto.
  8. Boa tarde, faça um atualização de software, verifica se a bateria esta boa, verifica as trilhas do conector do flex power, tambem pode conter solda fria nesse conector. São algumas dicas boa sorte.
  9. @Compucor Informatica Realmente e complicado, normalmente eu compro no mercado livre as paralelas de primeira linha, e deixo claro para o vendedor se o produto não for bom ou se não for exatamente como esta dercrito no anúncio, eu devolvo o produto assim que chegar.
  10. Boa tarde, Verifica se ela esta passando corrente, verifica se o trafo esta jogando tensão, Pode ser algo na placa logica também. Boa sorte.
  11. Resolvido depois de alguns dias que o amigo @carloslicata disse para observar os flex, eu acabei chegando na conclusão que tinha uma sujeira dentro do conector do flex, e assim atrapalhando o contato entre o conector e flex. A limpeza foi realizada e tudo voltou ao normal. Obrigado! A todos
  12. Desculpe, acredito que agora esta correto!
  13. Liga o aparelho e faça testes, assim você descobre se alguma coisa não esta funcionando, dependendo ele nem vai ligar.
  14. @João Henrique Cara fiz de tudo, e não resolveu. turei limpei, conferi as engrenagens fiz estes na placa. não sei mais oque pode ser feito.
  15. Fonte de bancada Yashun 1502 DD a fonte estava trabalhando normal quando joguei uma tensão de 2A ela esquentou o transistor e foi para 30 V Ou seja o transistor entrou em curto devido ao calor. Então eu troquei o mesmo porém a fonte começou a sair fumaça no Resistor R57 imagem 1, não demorou muito ela travou no zero. Como sou novato no ramo deu muito trabalho mas depois de pesquisas e testes descobri que o transistor Q1 estava em curto e super aquecia o R57, então fiz a troca do mesmo, e do R57 5W 150 ohms que já estava bem estragado. No fim a font voltou a funcionar normalmente. Resolvi compartilhar esse caso por que normalmente o que entra em corto é somente o 2n 3055, No caso não mencionei em cima mas o primeiro transistor a entrar em curto foi o tal 2n 3055. Obrigado. Desculpe se tiver falado besteira pois sou novo no assunto
  16. Bom dia, Não é normal , pode ser algum mau contato entre os pinos.
  17. Bom dia @Rods não estão piscando , somente a do x que pisca.
  18. Boa tarde pessoal. Estou com essa impressora Hp deskjet 1516 que não quer imprimir por nada, Já fiz de tudo, downloads de hard hp, scan doctor,abri limpei, troquei o cabo usb, coloquei um cartucho original, Fiz reset nos botões e nada. Ela apenas pisca o exclamação do X e nada de imprimir. Alguém já passou por isso tem ideia do que possa ser? Obrigado
  19. fabiobadeco
    apresentação Fabio Freitas Atibaia Sp
    Boa tarde para baixar manuais tem que se apresentar e compartilhar manuais? 1 Google 2 Estudante 3 Técnico em eletrônica 4 Sou um aprendiz estou entrando nessa areia agora, espero poder aprender aqui dentro do fórum.
