ze do crato 2014
    34 [ Doar ]
Tudo que ze do crato 2014 publicou
  1. tenho as tensoes de 3,3V de 1,0V e de 5,0V uma observação, tanto o processador como o Ci N100 que faz o RF esquentam muito, o ci N100 aquece que nao da pra suportar alguns segundo com dedo em cima, o dissipador do processador aquecendo demasiadamente.
  2. bom dia chagas! teria alguma dica por onde começaria a analisar esta placa principal, pois nao encontrei tao barata pra comprar,
  3. nas marcas samsung vc digita a senha ate da erro e aparece um codigo informando um codigo, nao sei se nesse toshiba vai aparecer o devido codigo, apertando ate da erro de senha, se aparecer copie o codigo e procure no google, ou digitie Toshiba que é o padrao, se acaso aparecer codigo de erro va neste site http://www.dicasparacomputador.com/gerador-online-senhas-bios-hdd-padroes-utilizadas
  4. alguem teria este arquivo desta bios? o mesmo liga e nao da imagem, ja troquei memoria fiz reset e nada, gostaria de esta regravando a bios. procurei no bando de dados das bios philco e nao achei. cliente nao quis mais esperar e levou
  5. curto nos mosfet infelizmente queima o ci junto e ela nao chega a ligar, mais provavel ser alguma coisa entre scanner, ou alguma coisa no carro de impressao, essas epson é a que vem com caruchos na cabeça? porque pode ser algum cartucho danificado, tente fazer um reset nela
  6. amigo tente da um reset na bios retirando a bateira da cmos,e feche um curto entre os terminais, lembrando que tem q remover bateria e carregador, se nao resolver so regravando a bios. ja peguei um philco e um toshiba tambem que so resolveu regravando a bios, lembre de salvar os arquivos originais antes de regravar.
  7. Chagas consegui uma placa de uma de 32Polegdas, nela tinha local de colocar a conexao da de 42Polegada, coloquei nela, na hora que coloquei apareceu todas as tensoes, agora vou so correra atras da principal.
  8. chagas, este modelo, mesmo a fonte sendo armada fora é para ter os 12V, ou som com a principal?
  9. estava vendo a ssequencia aqui do manual que voce passou, mais neste caso, da descrição que ele menciona neste informativo a tv so nao sai do standby, a que eu estou n=o standby nao acende de maneira alguma
  10. bom dia chagas! deu uma olhada na ultima postagem amigo? ja coloquei o FAN7530 e nada ainda
  11. Boa tarde ja peguei casos que o problema era na configuração da bios, teria que desabilitar alguma função nao me recordo no momento, sob alguma coisa que esta relacionada a gestao de energia. entre na bios e va ate a opçao: Power Manager Setup ao entrar nesta opção procure por ACPI suspend type veja se esta nao opção S3(STR) se nao estiver coloque nesta opção, depois procure por Soft-Off by PWR-BTTN e veja se esta marcado se esta nesta opção Instant-off, se nao estiver coloque nesta opção, mais como falaram, pode ser fonte tambem, mais tente esta dica
  12. A tensao que chega nos pinos 6,7,8 do UB902 o Fsgm300n chega a 22V e cai a 0V, fica neste loop a tensao nao establizia.
  13. ja troquei todos os foto acoplador, os capacitores de 22mf/50V os TL431 e nao sobe a tensao dos 12V
  14. bom dia! alguem ja viu este defeito? mesmo armando a fonte os 12V nao aparece
