gtx informatica
    593 [ Doar ]
Tudo que gtx informatica publicou
  1. Amigo, agradeço demais o link enviado.. Mas eu prefiro trocar o ci por um novo do que ficar fazendo aquele tanto de gambiarra que eles estavam ensinando lá, mesmo que gere retorno com o ci queimando novamente eu prefiro colocar um novo.. só preciso saber se tem um ci compativel e mais facil para eu encontrar.. pois o modelo exato so encontro em outros estados com prazo maximo de 15 dias para chegar.. abraçao cara.
  2. Bom dia amigo.. Tenho passado bem.. mas muito nervoso por nao conseguir esse problema tao simples... eu até encontrei o ci novo para substituição mas só chega com 15 dias... Moro em Goiânia e nao encontro por aqui.. só vindo de outros estados.. Estou precisando muito saber se posso utilizar um outro modelo de ci compativel..
  3. Alguém aí para ajudar?
  4. O @ significa que o componente nao estao presentes na placa nesta versão da placa mae. Exemplo: PLACA TAL VER. 1.0 tem o ci PLACA TAL VER. 2.0 nao tem o ci se ajudei retribua com um joinha.
  5. Boa tarde, estou com um notebook itautec na bancada.. Ele foi ligado com uma fonte universal e nao liga mais.. inciei a verificação e encontrei um fet de entrada P2808B0 torrado (explodiu) não estou encontrando o mesmo mosfet para substituir.. posso substituir por outro e qual? Dá uma ajuda aí...
  6. Estou com um gateway que usa esta mesma placa e está com o mesmo defeito.. e estou a 4 dias procurando a solução e nada...
  7. AMIGAO.. QUAL É O FORMATO DO ARQUIVO... ESTOU AGUARDANDO PARA PODER RESOLVER MEU PROBLEMA AQUI...
  8. Essa placa tem duas bios... já regravei a U36 -- mas nao funcionou.. continua a mesma coisa.. vou encontrar a outra bios da U42 e tentar.. pra ver se funciona...
  9. Sim o U21 E 3 22 tem os 3v e 5v. Nas bobinas tambem tem os 3v e 5v já procurei por componentes esquentando.. mas nao encontrei...
  10. Bom dia, estou com este notebook gateway que usa a placa mãe Q5WV1 LA-7912P Este notebook está ligado a uma fonte assimétrica, quando pressiono o botao power ele liga, consome 0,21v mas nao dispara o cooler e nem dá video. liga só os leds. Ele tem os 19v 3v 5v. Já troquei processador e memoria e continua.. alguem tem uma ideia do que pode ser??
  11. Boa tarde, estou com um notebook Dell 1545 na bancada que nao liga. Ele está com o U18 fritando.. troquei por um novinho mas ele tambem esta fritando.. deve ter alguma coisa que está causando isso.. alguem poderia me ajudar, pois nao sou tao bom em leitura de esquemas.. to engatinhando ainda...
  12. Boa tarde, fiz isso.. voultou a dar video normalmente.. só que agora ele fica entrando na bios direto... nao inicia o windows.. nao sei mais o que fazer... já regravei a bios original de novo e nada adiantou... alguma ajuda ai?
  13. Amigo teste com outro processador e memoria. Peguei um com os mesmos problemas e o processador estava esquentando demais.. e desligava.
  14. Consegue sim meu amigo. Se ela tiver a referencia pesquise na internet e voce encontrará. Eu sempre compro bios novas sempre que necessário. Ou também voce pode usar qualquer chip de bios desde que seja do mesmo tamanho ou maior. Cuidado para nao colocar uma bios menor, downgrade de bios nao é recomendado. Abraços. Se minha ajuda foi útil para voce, retribua com um joinha para incentivar meu trabalho.
  15. já não sei mais... já devolvi a maquina para o cliente.
  16. Essa placa que voce me mandou é a mesma que eu ja tinha. Bem eu nao consegui encontrar esta bobina que voce me disse aí..
  17. Fiz a medição em escala de diodo, todos tem resistencia. Amigo o CI U15 é um fet de entrada, está próximo ao jackpower. O U25 é o codec é um IDT92HD87B de 40 pinos, não o pino 46 nele. O pino 1 de alimentaçao só tem 1,53v o R588 R589 estão com resistencia de 0,85 mais alguempode ajudar???
  18. verifica se sua placa mãe tem este componente. Alguns itautec tem ele.. se tiver o problema pode estar nele tambem.. ele é rei em dar problemas.
  19. ta aí... https://eletronicabr.com/forums/topic/23454-lenovo-thinkpad-t410-bios se ajudou retribua com um joinha!!
  20. liga mas nao dá video? ja tentou um ME?
  21. Notebook liga funciona tudo perfeitamente. com exceção dos usb e audio. Não apresenta nenhum outro problema. Alguem aí pode ajudar??
  22. verdade me desculpe.. esse aqui é da mesma placa https://eletronicabr.com/files/file/14446-bios_samsung-_rv410i_rv510i_s3510i_e3510i_-_ad2br_3218-eletronicabrcomrar se ajudei retribua com um joinha!
  23. ta aí https://eletronicabr.com/forums/topic/3105-samsung-rv415-ad2br-com-procesador-amd-soldado se ajudei retribua com um joinha!
