gtx informatica
    593 [ Doar ]
Tudo que gtx informatica publicou
  1. alguem aí pode me dar uma ajuda???
  2. Amigo.. eu suspeitei isso.. mas eu nao entendo muito bem ainda.... estou numa fase tensa do curso.. o que me sugere?
  3. Não serve não.. as bios tem linhas diferentes..
  4. vou testar e ver se vai funfar.. qualquer coisa aviso aqui...
  5. Boa tarde, estou com um este TOSHIBA SATELLITTE M205 - MA10M 6050a2136101 MB A03 ele tem as tensoes de 3v e 5v ... ja testei memoria - processador.. mas ele nao liga.. nem sinal de vida.. nenhum componente esquentando.. Talvez pode ser a bios mas eu nao consigo encontrar algum arquivo que eu possa baixar e testar.. Mas tem um detalhe, no botao do power tem os 3v normal.. mas quando o pressiono para ligar ele nao baixa a 0v ele continua com os 3v fixo. devia baixar correto? Dá uma ajuda aí..
  6. amigo, manda o modelo da placa mae.. ele esta impresso na propria placa.. fica mais facil de ajuda-lo. aguardo.
  7. Segue esquema da placa 71R-c14cu4-T810 https://eletronicabr.com/files/file/7389-esquema_schematic_positivo-_71r-a14im0-t810_-_v10_ddr3_x1_-_rev_a_8911-eletronicabrcompdf Se serviu de ajuda para você, retribua com um joinha.
  8. Amigão eu tenho vários esquemas das placas do dv5 mas para enviar o modelo exato que voce precisa eu preciso saber o modelo para placa que fica impresso nela mesma. aguardo para poder ajuda-lo
  9. Se voce for trocar o chip da bios, voce pode colocar qualquer outro chip desde que seja do mesmo tamanho ou maior, nao recomendo fazer o downgrade da bios. neste arquivo tem a bios de 4mb e a bios de 8mb aí voce vê qual vai lhe servir e resolver o problema. A bios que voce precisa está aqui.. É a mesma bios que usei antes de ontem. https://eletronicabr.com/forums/topic/27365-sti-1401-a14hv0x-rev-31-funcionando se servir de ajuda para voce, retribua com um joinha para incentivar o trabalho.
  10. @robusto53 encontrei sim.. o esquema da placa A14HV02 É O MESMO DA A14HV06 Eu até já revolsi o problema que eu estava, o cliente deve estar faliz da vida a esta hora.. recuperei o note morto dele.. segue aqui o link https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3137 se foi de alguma ajuda para voce, retribua com um joinha.
  11. Amigão se você testou tudo isso e nao funcionou.. Pode ser que o clique esteja com defeito, geralmente o click tem um botão e este botão sempre dá problemas. ja tive problemas aqui algumas vezes e depois fazer todos os testes possiveis eu removi o botão e coloquei outro e resolveu.. Se de alguma maneira o ajudei, retribua com um joinha.
  12. Que bom que meus posts o ajudaram!! Parabens aí man.. juntos podemos tudo!! Precisando de ajuda sempre estaremos ai para contribuir. abraço
  13. Segue link com a boardview da placa lg r510 https://eletronicabr.com/files/file/3435-esquema_schemaic_lg-_r510_-_quanta_ql8_tw8_-_boardview_1642-eletronicabrcomzip se ajudei retribua com um joinha!
  14. @tecnotebook mano pode postar link externo não mano!! Eles vão advertir voce..
  15. Tá aqui o esquema que voce precisa!! https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=138;dl=138 Se foi de ajuda para voce, retribua com um joinha!
  16. Não temos este esquema no forum!!infelizmente
  17. Já tentou usar outro processador e memoria??? Usou a bios correta?? Se minha opniao lhe servir de ajuda, retribua com um joinha.
  18. Estou ai pronto para ajudar.. Um abraço e boa sorte cara!! agradeço pelo joinha!!
  19. Bem agora precisamos ir mais fundo.. analisando o esquema eletrico da placa.. e descobrir o que pode ser... esse processador amd sao compativeis.. dá nada nao..
  20. ja baixei esta bios, ela o tem 2mb e nao funcionou, e a que eu estou precisando tem 4mb e 128mb Eu acabei de encontrar dois arquivos de bios num forum japones.... vou upar para voce aqui.. ai voce testa.. se for de alguma ajuda retribua com um joinha... https://eletronicabr.com/forums/topic/37009-lenovo-g470-placa-piwg1-la-6759p
  21. Nome do arquivo: lenovo g470 placa PIWG1 LA-6759P arquivo enviado: August 27, 2014, 4:31:11 PM Segue pasta zipada com dois arquivos de bios para o lenovo g470 placa PIWG1 LA-6759P se servir de alguma ajuda, retribua com um joinha. Clique aqui para baixar este arquivo
  22. mesmo assim pode ser a bga.. liga quando quer...
  23. ta ai a bios https://eletronicabr.com/forums/topic/25083-lenovo-g470-compal-la-6759p-piwg1-bios se ajudei retribua com um joinha
  24. ME = esquentar o chipset com o soprador de ar quente entre 30 e 40 segundos a uma distancia de 2 ou 3 centimentros. Se subir vídeo é por que é necessário fazer um reballing ou reflow do chipset. abraçao.
  25. Respondendo sua pergunta: SIM PODE! Inclusive estou com este mesmo problema aqui. é um problema no chip set.. voce fez um ME no PN? Se não, faça um ME no PN e teste para ver se vai funcionar. se funcionar recomendo um reballing do chip ou um reflow controlando tempo e temperatura. se o ajudei retribua com um joinha.
