gtx informatica
    593 [ Doar ]
Tudo que gtx informatica publicou
  1. Amigão A principio eu achava que era o chip, mas fiz um ME nao funcionou.. continuou dando só video externo.. ele liga, entra no windows, fiz backup dos arquivos do cliente.. o chipset não é.. o que está faltando são as voltagens que alimentam a tela. Estavam faltando as voltagens de 3v nos pinos 4 7 e 37, depois que substitui os Q81 E Q82 as voltagens de 3v volts nos pinos 7 e 37 voltaram a aparecer.. mas ainda falta os 3v no pino 4 no conector do cabo flat.. acho que se eu encontrar uma forma de ter estes 3v no pino 4 a tela vai funcionar. Mas eu não sou muito bom na leitura de esquemas, por isso dependo de uma ajudinha de amigos.
  2. Fiz a substituição do Q81 e Q83 e os 3v que faltavam nos pinos 7 e 37 apareceram normalmente, mas agora ainda esta faltando os 3v do pino 4. Um outro amigo disse que no pino 4 tem um fusível, mas nao encontro este fusível. Parece ter sido retirado.. ou estou enganado.. segue a foto aqui com a seta apontando o local onde possívelmente teria esse fusível. Dá uma força aí!!
  3. Bom dia amigos, estou com um Acer Aspire 5250 na bancada. Ao pressionar o Power ele liga, e só dá video externo. Percebi que o Processador é um atom e é soldado a placa e o chip gráfico é bem ao lado. Tensões ok - troquei memoria e testei outra tela e flat, já regravei bios... No conector do cabo flat da tela os pinos de levam a alimentação 3v da tela estão zeradas.. segue as voltagens apos o teste. pino 1,2,3: = 19v pino 4 deveria ter 3v mas tem = 0v pino 5,6 = 0v pino 7 deveria ter 3v mas tem = 0v pino 8 = 0v pino 37 deveria ter 3v mas tem = 0v Alguém tem uma noção do que eu poderia fazer, é a primeira vez que me deparo com essa situação.
  4. Cara.. acho que essa placa deve ter vindo de outra assistencia.. pois esse fuzivel nao esta no local dele.. observando aqui com uma lupa... parece que ele foi removido com soldador..
  5. Segue voltagens pino 1,2,3: = 19v pino 4 nesse pino tem um fusivel.. = 0v pino 5,6 = 0v pino 7 nesse pino deve ter 3vs = 0v pino 8 = 0v pino 37 = 0v
  6. gustavolds segue aqui o link da bios que voce precisa https://eletronicabr.com/forums/topic/29869-bios-c14cr01-positivo você não consegue baixar o arquivo ainda, pois precisa de creditos. Você precisa ajudar alguem a resolver algum problema e ganhar joinha dos membros, cada joinha vale 10 creditos, aí você compra o direito de baixar 2 downloads por dia. Se tiver te ajudado de alguma maneira com esta postagem, retribua com um joinha. abraço
  7. É este esquema mesmo. Realmente as tensoes do LCD estão todas zero.. Medi no JLVDS1 Nos pinos 4 7 e 37 deviam ter 3v mas estão todos zerados... a tela está sem alimentação..
  8. Não sei se me deram o esquema certo desta placa, pois não encontro o I/O nele. Se este esquema estiver correto as tensões do LCD estão todas zero.. Medi no JLVDS1 Nos pinos 4 7 e 37 deviam ter 3v mas estão todos zerados...
  9. O Processador não é pois no monitor externo ele dá vídeo, inicia o windows e consigo mexer em tudo, até fiz o backup pro cliente como ele pediu. Já troquei o flat e tela mas o problema persiste. Fiz um ME no Chip Gráfico e o problema ainda persiste! Alguma tem uma noção melhor do que seja??
  10. Bom dia amigos, Ao pressionar o Power ele liga, mas não dá video na tela, só dá video externo. Alguém tem uma noção do que poderia ser? Já fiz todos os teste possíveis.
  11. Deveria ter sim voltagem no encaixe do fio vermelho do cooler. Provavelmente esta voltagem deve estar sendo barrada em algum lugar. Faça o seguinte, teste o cooler, encaixe-o normalmente, pegue um fio e coloque no 5v do usb e coloque enconstado no fio vermelho e vê se funciona!
  12. Tambem pode ser o caso de este chip estar danificado. Ontem fui gravar uma bios, mas o chip estava danificado, peguei um outro do mesmo modelo igualzinho e deu certo.
  13. Amigo, eu utilizo este mesmo gravador de bios. Atualiza o Software dele segue o link aqui http://www.autoelectric.cn/minipro/minipro_setup.rar Isso já aconteceu comigo, o software estava desatualizado e tambem limpei bem as pontas da bios, não estava fazendo um bom contato. Verifique se voce esta encaixando ele na posição correta.
  14. Amigo, você tentou fazer um ME no Chipset? Acer é tradição dar estes problemas. Se voce fizer um ME e ele ligar o problema esta no chip, voce poderia trocar por um chip novo ou fazer um reballing.
  15. Deve ter algum componente na mesma linha da tensão que vai para a bateria que está em curto. Pega o esquema da placa e dá uma verificada aí. Se fosse problema em algum outro lugar não daria video sem a bateria também. Se de alguma forma eu te ajudei, retribua com um joinha.
  16. como voce trocou o CI de charger agora esta esquentando outro.. pode ser que esse que esteja aquecendo seja o problema ja que a tensao esta correndo normal agora
  17. Pois é cara, este CI de charger aí da problema demais. Toda vez que voce pegar um notebook Itautec Lenovo Philco Positivo, já vai logo olhando este CI pois ele da problema demais. Substituindo ele por um bom ta resolvido o problema. Tenho tido tantos problemas com eles, que eu ate comprei uma cartela com 20 unidades deste CI direto da china para sempre que precisar eu ja ter a solução. Se de alguma maneira eu tiver lhe ajudado, retribua com um joinha!!
  18. Amigo eu tive dois notebook desse modelo em minha bancada, se a sua placa mãe for a mesma que esta, voce já testou este CI? Pois 90% dos problemas nesta placa é este CI causando problema, substituindo ele resolve o problema. Esse componente que voce quer o U16 tem uma foto dele aí? para eu saber que componente é? to sem esquema aqui para saber o que é.
  19. Meu caro, recomendo você comprar uma gravadora de bios boa, assim voce nao perde tempo e melhora a qualidade dos teus trabalhos. Eu recomendo a MINIPRO TL866CS é a melhora gravadora na minha visão. este aqui é o arquivo da bios que voce precisa, mas voce precisa de uma gravadora de bios. https://eletronicabr.com/files/file/16378-bios_sti-_1401_71r-a14hv6-t840_4794-eletronicabrcomrar Se tiver ajudado de alguma maneira, contribua com um joinha para incentivar o trabalho!
  20. Queria poder ajudar, mas infelizmente eu revirei essa net por dois dias desde seus primeiros pedidos. Mas não consegui encontrar nada. Aliás encontrei várias reclamaçoes com este mesmo modelo. Boa sorte na jornada aí amigo!!
  21. Amigo, a bios mais próxima da sua é essa aqui para o NP530UC-AD5BR ela usa a mesma placa LOTUS 13-R REV 1.3 Já fez um teste para ver se funciona? Segue o link para download da Bios https://eletronicabr.com/forums/topic/34755-np530uc-ad5br Se serviu de ajuda para você dá um joinha para incentivar o trabalho!
  22. Conseguiu a bios que precisa?? Encontrei a bios caso precise!! https://eletronicabr.com/files/file/11249-bios_asus-_k45vm-vx104h_-_bios_6141-eletronicabrcomrom Se serviu da ajuda, retribua com um joinha!
  23. Segue bios https://eletronicabr.com/forums/topic/6186-clevo-biosclevo-e4121-6-71-e51q0-d02a-bios Se minha ajuda foi útil, retribua com um joinha!!
  24. sim amigo Segue bios para DELL INSPIRON N4110 QUANTA 02 https://eletronicabr.com/forums/topic/27732-dell-inspiron-n4110-quanta-v02-bios Se minha ajuda foi útil para voce, retribua com um joinha!!
