    21 [ Doar ]
Tudo que ultec publicou
  1. ultec
    devolvido Lenovo Ideapad 3 - nm-d471 - não liga
    equipamento devolvido sem reparo
  2. Equipamento devolvido. Achei um pwm controlador da do fonte da usb provavelmente queimado por um liquido q caiu nele. nao existe o componente a venda no brasil.
  3. Essa maquina chegou ligando e nao da video. tenho os 3.3 la na bios. queria regravar. procurei aqui e nao achei. Alguem teria essa bios ?
  4. equipamento foi devolvido sem reparo
  5. @Ponto da Manutenção abri aqui e e um software numa lingua estranha. nao entendi como funciona. da pra fazer mesmo sem a maquina estar ligando ?
  6. Maquina tem todas as tensoes nas bobinas quando liga. regravei duas bios diferentes. essa maquina tem memoria on board. alguem sabe como desabilita elas?
  7. Equipamento devolvido sem reparo
  8. @Gilson Macedo segue o link
  9. @PC INFORDF ainda nao regravei bios pq nao tem tensao nela. entao nao e o problema por enquanto
  10. Essa maquina quando liga ela acende o led de power e nao gera video, fica alguns segundos aceso, deliga e liga novamente. fica assim direto se ligar sem a bateria conectada ele pisca o led de power 12 vezes desliga e começa de novo a mesma coisa so achei 3 e 5v na maquina. nao tem curto nas bobinas. Nao tem tensao na bios.
  11. @Grace Santanaconseguiu ver ai ?
  12. a caixa e do meu primo e ja foi mexida por ele antes, tirou os conectores e soldo os fios direto so q os azuis e um preto ele nao sabe de onde sao. VID-20240214-WA0087[1].mp4
  13. essa caixa chegou e o cliente informou q tinha fio solto ele ressoldou e fumou o capacitor. abri a mesma troquei o capacitor e coloquei o fio no lugar certo e funcionou. so q ele tb disse q os fios da placa q ligam a placa do bluetooth e pendrive tb estavam soltos ja. esses nao faço ideia onde tem q ressoldar. acredito q seja la na placa de pre mas nao sei onde
  14. essa maquina chegou e nao acendia nenhum led. fiz a regravçao da bios e ela passou a acender o led quando coloca o adaptador ac. mas continuou sem ligar. so achei nela os 3.3v e 18.5 la no botao de ligar. nao achei os 5v. dei uma olhada no circuito e a principio nao achei nenhum curto. achando q poderia ser o pwm de 3 e 5v fiz a troca do mesmo. Nao mudou nada. o 5v nao subiu
  15. o cliente exigiu urgencia e tive q devolver sem reparo
  16. @Gilson Macedo a principio ao tirar eu removo o curto. ja tinha pensado nisso. mas a memoria no slot ira funcionar? lembro q ja pegeui uma vez uma q tive q mudar um arranjo de resistores pra ela nao usar mais a onboard e reconhecer o slot.
  17. Essa maquina entra os 19v e nao tem mais nenhuma tensao nas bobinas. vi q na bobina da fonte da memoria tem um curto Injetei 1v e deu quase 4 amperes. vi q la na parte das memorias on board esta esquentando. Tem como desabilitar essas memorias e deixar so o pente de memoria funcionando ?
  18. @nilsaooocomo ultimo recurso faz um reflow no processador. pode ser isso tb
  19. @Ponto da Manutenção acho que dei bobeira essa vex e nao fiz backup da bios antiga. to procurando e nao achei. o service tag e j373nz1
  20. @saleralon e parecido com isso mesmo. mas olhei o arquivo e parecia igual. vou ver o chip pra trocar e tentar. por acaso vc tem ai o arquivo q vc usou ?
  21. Normalmente quando pego defeito aqui assim e na bios mesmo. o problema e colocar a bios certa. antes de gravar eu faço uma leitura na bios e salvo ela. depois abro a q vou gravar e vejo se o inicio dela a informaçao e igual a minha, se nao for nem gravo pq nao funciona. e tem muita bios q ta la o modelo certinho q vc ta procurando. mas quando abre ele e completamente diferente, peguei esse macete e ganhei qualidade e agilidade nesse serviço de gravar bios.
  22. Essa maquina acende o led quando insere o plug. quando aperta o power ela zera os 3.3v mas nao liga. tenho 3 e 5v e 1.8 na bios. Mas uma coisa q achei curioso e nao entendi ela ter essas tensoes. Coloquei um voltimetro amperimetro usbc e nele diz ter apenas 5v entrando na maquina. nunca mexi em maquina com usbc antes e nao sei como ele funciona, mas creio q ele deveria ter os 20v la e nao tem. nao achei esquema nem bios dessa maquina e gostaria de uma opiniao dos amigos.
  23. Essa maquina liga e nao da video. a principio ela tem todas as tensoes. regravei a bios e fiz um reflow no chip de video. o curioso e q ela emite um som apos alguns segundos parecido com o de um sonar. nao e um codigo de erros dell.
  24. Equipamento devolvido sem reparo.
  25. Fiz um reflow no processador e a maquina funcionou.
