    31 [ Doar ]
Tudo que Alfena publicou
  1. Placa mãe P/n 463649-001 Chipset Amd 216-0674022 MB: "seg.feira eu vejo e coloco" Defeito: Liga normal sem vcore. CHIPSET: OK TODOS AS VOLTAGENS OK: MEMÓRIA, CHIPSET, I/O, BIOS 5V E 3,3V E ETC. Histórico da MB: Faz 7 dias que eu consertei esta placa o defeito era o chipset, antes fizeram um reflow mal sucedido, como sempre queimaram o chipset, troquei e ficou beleza, passou 5 dias a placa voltou não ligava nada, só tinha 19v na entrada e mas nada, beleza ai com uma fonte variável joguei uma voltagem de 15v depois do primeiro fusível/fusistor e notei que os reguladores do vcore estavam esquentando, troquei os 4 e a placa voltou a ligar deixei ela ligado um bom tempo o cliente levou e para minha surpresa no outro dia o cliente voltou com o defeito mencionado liga normal sem vcore, refiz os mesmos passos troquei os regulares e o ci que controla o vcore um ISLxxx não lembro o nome mas verifiquei a alimentação junto ao datasheet do mesmo e esta ok. O que poderia esta acontecendo??? Desde já agradeço a todos os amigos. Deus é fiel.
  2. "dois chips de video", com certeza um é o vídeo dedicado e o outro se for intel não precisar fazer reball na PN, mas se for Nvidea por garantia é melhor fazer reball em ambos, sempre fiz isso e não voltou nenhum dv6 com o vga dedicado e pn nvidea com o mesmo defeito.
  3. Já verifiquei o circuito da rede e já verifiquei a bios, eu tenho uma funcionando troquei a bios de uma para outra. Vou baixar o esquema para verificar com mais clareza.
  4. Não, não aparece, quando coloco a placa boa tudo fica instalado.
  5. Positivo Sim+ 4180 MB: J14im2x M/b V1.1 Defeito: Não reconhece rede nenhuma, tanto a placa wireless e rede RJ45 Instala windows normalmente tem som e tudo mais menos rede. O que foi feito: Troca do ci da lan onboard e a plaquinha wireless e P.S. intel final IBM (foi trocado 2 vezes sendo o ultimo novo, só para desencargo). Pelo amor de Deus não sei mais o que fazer todas as voltagens estão ok. Até porque eu tenho uma funcionando e já comparei e tirei o ci da lan de uma para outra. Conclusão que chequei: P.S ok, ci da Lan ok e a plaquinha wireless ok. Desde já obrigado a todos pela ajuda. Deus é Fiel!!!
  6. Troque o pwm tiger one, próximo ao conector da bateria, detalhe esse ci é bastante sensível ao calor, retire o com ferro e solda smd de uma sucata e coloque o com o ferro de solda, vou te falar é chato pois o slot de memória fica pertinho, pra facilitar eu tiro o soquete da bateria do lugar para assim aumentar o espaço de trabalho, mas agora que mencionei a palavra bateria, eu lembrei que essa placa só liga com a bateria boa enterno de 3v +-, em alguns caso eu troco o soquete da bateria, pois o que vem de fabrica é muito ruim, as vezes não faz contato com a bateria. Caso ao pressionar o power ela der uma rodadinha na fonte bem rápido, então levante o source do regulador primário que alimenta o ponte norte (ele fica entre o ponte norte e o slot de memória), se ela arma então o substitua e verifique se o ponte sul ou norte esta esquentando, já tive casos de ter que trocar os dois, mas é certo alguém sair morto, não teve uma vez que eu tenha trocado esse regulador e a placa tenha funcionado. Mas de repente o seu caso seja o lance da bateria. Boa sorte!!!
  7. É com certeza, é a rede, esse tipo de rede dá pau direto.
  8. troca os capacitores e depois reseta a bios, também verifique se PS se não esta esquentando. Caso não funcione tente trocar o processador, caso não tenha trocado. Já consertei mas de uma assim o vilão era a PS via8237a, troquei e ficou filé.
  9. Com certeza é uma dessas coisas que deu pau; Rede I/O CHIPSET. Comesse retirando o chip de rede, uma vez que parou depois de um raio. Depois troque o i/o, mas é menos provável ser ele. Troque o chipset, neste caso não adianta fazer reball, só colocando outro. Boa sorte.
  10. Já pequei um monte dessas "asrock mascarada" faz um me no mcp7050, se sobiu, reball e é só comemorar.
  11. Olá amigo, de uma olhada atrás das trilhas da memória, essa placa costuma romper uma trilha embaixo do slot da memória. Só pode ser uma dessas: 1 ver trilha da memória, 2 processador, 3 atualizar a bios ou até mesmo bios corrompida, 4 ponte norte ou até mesmo ponte sul, já pequei casos assim.
  12. Não sei o código, mas comprei um kit com stencil só de placa de vídeo no ML.
  13. Consegui resolver, estava com o trio ternura bichado, Rede, i/o e p.sul. Troquei o I/O e ela ligou, porem o ci da rede fumaçou, ai eu removi o ci da rede e a placa deu imagem, mas o p.sul chip Intel estava pegando fogo a placa ligava mas travava no início nem entrava no setup, troquei o P.S e coloquei a rede e ficou normal. rede tudo ok já ta umas 6 horas ligado. Obrigado a todos!!!
  14. Amigão é bios, você pode usar a da intelbras ela tem no forum. mb la-4241p é a mesma placa. Boa sorte.
  15. Olá amigos Notebook: Lenovo g460e MB: PAW10 LA-7011P rEV:1.0 Defeito: Não liga, tem 5v, 3,3v e 19v; power com 19v quando pressionado zera 0v. Trabalho feito: troca do pq11 + pr42 "função de fusistor", também troquei o vcore todo: Pu9 , e reguladores, mas continuo sem ligar. Será que alguém poderia me ajudar, antes de trocar i/o e p.sul eu queria regravar a bios será que alguém tem a bios dela pois ela esta tipo aquelas intelbras que não liga quando a bios da pau. Desde já obrigado!!!
  16. Olá amigos Será que alguém sabe o nome do stencil de calor direto usado na placa de vídeo da nvidia 9400/9500 gt num sei como perdi o meu e agora fui compra no mercado livre e não sei o nome é algo do tipo g86-630-a2 Desde de já obrigado.
  17. resolvido troquei os dois fet e ficou filé Valeu c5note Obrigado a todos.
  18. O I/O tá bom testandinho novo show de bola. amanhã eu vou testar esses 2 fets e posto o resultado. Valeu!!! c5note e donizettig2011
  19. M/B I4XSIX REV 02 L Defeito: Não liga Teste feitos; Entrada ok 18v, 5v e 3v ok Sem aquecimento Retirei o charge ligou, coloquei um bom e não ligou, ai depois pequei o dela e coloquei numa placa do sim 380 e ele esta ok, ou seja o problema não era ele, mas com ele ela não liga?? E a primeira que eu pego assim as outras era só trocar o charge OZ8602. Já troquei o I/O e a ponte sul sis968 e continua na mesma só liga sem o charge. Será que alguém já pegou esse defeito?? Desde já obrigado a todos.
  20. A post card eu comprei no ML, foi 15 mingalzinho só. A placa já foi embora, comprei uma placa positivo mobo e tirei o processador e coloquei nela ficou show de bola mede o capacitor em cima dele "são 4 juntos" o se não faz o teste do cristal da cpu : "Teste da BGA. 1- Tenha certeza que as fontes de alimentação estão ok. (19V, 5 e 3,5V) 2- A impedância nos capacitores que ficam acima do bga deve ser maior que 6 ohms, caso contrario o mesmo está em curto sendo provocado por soldas unidas ou cpu danificado 3- Ligue apenas a alimentação do notebook, coloque o multimetro na escala de 20V, aterre a ponta preta e com a ponta vermelha passe em volta do cristal acima do bga, esta medida não pode ser superior a 0,17V, se for superior o BGA tem esferas sem contato com placa ou chipset gerando um campo magnetico de fuga ( uma especie de antena). Através destes três testes vc elimina 85% das dúvidas que apontam para BGas." você já fez reball neles? pode fazer que vai dar bom.
  21. Amigo esse processador é onboard, aqueles da VIA sabe? Beleza, no meu caso o processador sofreu um reflow de outro mundo o bicinho estava todo enrugado e cheio de bolhas, com ele a placa nem ligava, ai foi quando eu o retirei e observei que era parecido com o via c7d, de uma MB PC2500, 3000 e etc. phitronics. pois bem, retirei da placa fiz reball e soldei no hp mini, ele ligou normalmente mas não subiu vídeo, foi quando eu coloquei a minha post card e deu erro de memória ou Fsb. Agora em relação o sua pergunta o teste foi visual. Agora vc faz o procedimento que eu e muitos fazem: HP mini com processador via onboard, Faz um ME, subiu vídeo reball, caso não ligue ver a bios. Mas todos iqual a esse eu fiz reball e funcionou nunca foi bios, porem o que tem atom alguns eram bios.
  22. tá na mão http://www.4shared.com/file/pCOwmFSB/np-n150-bd2br.html Olá amigo vc ainda tem a bios do netbook samsung n150 o link não esta funcionando desde já obrigado.
