    31 [ Doar ]
Tudo que Alfena publicou
  1. Amigo remova o suporte do cooler da placa e você vai encontrar na parte superior um CI quadrado "ISL6566", ele é o PWM do Vcore e ele é fácil de encontrar tem em muitas placas, mas observe se o chipset não esta esquentando demais as vezes o problema é ele. E a respeito do CI apw7120 é um PWM usado para vários fins, porém nessa placa ele é usada para gerar a voltagem da memória e do chipset, por isso tem 2 deles. Boa sorte.
  2. Troquei o Ci de áudio e ainda continuou sem som Então rebalei o chipset e funcionou tudo, som, sata e tudo mais Fica a dica.
  3. Esta placa liga trava no logo da asus e não faz mais nada, troquei CPU, Mem.font.. e continuo, então deixei ela ligada por um tempo e notei que o CI da lan estava muito quente então retirei ele e ela continuou travando, então troquei o PS e ela funcionou, detalhe ela também estava esquentando muito ai recoloquei o CI da lan e ficou tudo funcionando. Fica a dica.
  4. Tente remover o Mcp73, e você verá que o Apl1084 não esquenta mais então é só trocar e ir pro abraço.
  5. Como ela esta com o sinal reset acesso, verifique o Sio e também o Ci gerador de clock, mas como o Ci de som estava queimado eu tentaria trocar a PS, mesmo não esquentando pois na maioria das vezes que retirei um ci de som ou rede em curto tive que trocar a PS. Tem uma dica simples porém muito valiosa verifique ou troque a bateria da placa e de uma confirida na posição do jumper do cmos. Boa sorte!
  6. tente trocar a PS, pequei um assim e era ela o reball não adiantou só com a troca que ficou ok.
  7. Faz um ME na PN, se funcionar reball, a maioria desses que peguei era reball e em alguns casos tive que colocar um novo chipset. Boa Sorte!
  8. Fica a dica, fiz um reball no chipset e ela ligou, porém sem vídeo então coloquei um outro de uma sucata "a15g"e ela ligou.
  9. Olá amigos estou com uma placa a51g que não liga na fonte, já retirei o conector de 12v do vcore mas segue sem ligar. também troquei o I/O, liguei ela forçado e nada acontece nehum compomente esta esquentando. Será que alguem tem uma luz? Desde já obrigado.
  10. Olá Jessica. Tente trocar a cpu para ver se funciona pois os processadores am3 assim como seus antecessores são controladores de memória, porém a casos de ser mal contato no chipset ainda mais se tratando do nvidea. tente usar um limpa contanto no socket do processador, também verifique as trilhas de contanto entre a cpu e o banco de memória frente e verso, muitas vezes são as vilãs. Boa sorte!!!
  11. Quando você fala que ela não liga, ela liga e não da imagem ou simplesmente não starta no pson??? Se ela liga e não dá imagem tenta fazer um reball na cpu via mas tome cuidado se tirar uma lasca do cristal, "die"da cpu já elves!!! Se ela não starta então tenta fazer um reball no ponte sul, mas antes verifique o I/O e o cristal de 32k.
  12. Caramba toma cuidado pois poderá queimar o processador!!! Tente trocar o PWM do VCORE ou caso não tenha um tente ressoldar o mesmo as vezes é só mau contato.
  13. Amigo, quando você diz que retirou o ci da rede ele estava ruim??? Caso sim então pode trocar o PS. Mas pelo seu relato tá ficando cada vez mais ruim ela, será que vai valer apena o tempo perdido???
  14. Tente gravar a bios: http://www.asus.com/br/supportonly/P5GPL/HelpDesk_Download Caso não funcione, verifique a temperatura do PS, caso esteja ok tenta também remover o ci da lan. Boa sorte!!!
  15. Olha só amigo já resolvi esse defeito de várias formas, verifique se o chipset esta esquentando demais da conta se sim é só trocando reball não adianta, verifique rede e som, mesmo se não estiverem esquentando seria interessante remover um de cada vez e testar, Tente trocar o SIO Como ela é dual bios retire a primeira BIOS1 e solda a BIOS2 no lugar da BIOS1 e teste somente com uma bios. Tente regravar a bios, porém eu nunca tive que fazer isso nesta placa mas de repente dever ser por causa do macetinho das bios. Ver também o processador, caso já tenha visto desconsidere. De uma boa olhada nos pinos do soquete do processador. E é isso meu amigo tenha uma boa sorte.
  16. Amigo ou o problema é a placa de vídeo que você esta testando ou mau contado no slot pci-e ou solda fria no PN ou Problema com a bios ou trilha rompida entre o PN e PCI-e
  17. Amigo tente fazer o seguinte nesta ordem: 1. ME no socket do processador LGA775, teste, se funcionar reflow porque o reball é muito chato mas dá pra fazer. 2. ME no PN, teste, se ligar reball 3. ME no PS, teste, se ligar reball Já pequei casos que tive que trocar o PS, pois notei que estava esquentando muito. Boa Sorte!!!
  18. Amigo coloque o apl1085 no lugar, depois retire o chip da lan RTL8201CL, verifique se ainda continua esquentando"apl1085" se sim é só trocar o PS VIA VT8237A e ir por abraço. essa placa é muito sensível toda vez que queima a rede o PS vai junto. Boa sorte!!!
  19. Amigo ajeita a voltagem da memória e você terá o vcore, troque o apw7120.
  20. Amigo regrave a bios, todas que peguei assim eram bios um ou dois casos foram reball
  21. Tenta verificar a bios, mas a maioria que pego aqui com esse sintoma eu faço reball e funfa na hora, mas antes verifico tudo, rede, som, I/O e etc...
  22. Substitua a PS, esse chip da intel dá muito problema inclusive já pequei muitas dessas G31T-M7 com defeito na PS.
  23. Beleza, então vamos lá essa placa tem um ci sis307, ele fica próximo ao ponte norte ele é responsável pelo sinal de vídeo para o lcd. eu acho que ele fica no verso da placa é um chip quadradinho, como você não tem como fazer reball então coloque um pouco de fluxo embaixo dele e esquente por cima dele, mas tome cuidado com a temperatura e distância e faça movimentos circulares, espere esfria e teste. Reflow: é o que vamos fazer "...coloque um pouco de fluxo embaixo dele e esquente por cima dele...", é uma ressolda sem remover o chip. ME: é nada mas que um reflow moderado, não é necessário fluxo. Reball: é o processo que envolve a remoção do componente, limpeza dos contatos, recolocação das esferas de solda "BGA" e por fim a solda do componente BGA: Soldas em esferas. Ponte norte (PN): geralmente é o chip maior o qual é o controlador de memória e é ligado diretamente a cpu. Ponte Sul (PS): é o menor, no seu caso é o sis 968, ele é ligado ao PN e ao e aos componentes PCIs como rede e som além do super I/O e etc... Lembrando que a casos que o PS e PN são um único chip. Super I/O (SIO): é Controlador do Teclado, mouse e etc.. no seu caso é o It8502e Caso queira saber mais você também pode usar a ferramenta de busca do forum ela é muito boa. Boa sorte, no ruim de tudo fica a dica da placa no ML.
  24. É você tem que colocar mas informação, mas verifique se quando você pressiona o power ela acende uma luz vermelha e logo em seguida apaga, caso sim de uma verificado no circuito do charge da bateria, já consertei muitos trocando o ci oz8602gn, ela fica próximo ao encaixe da bateria. Boa sorte, mas não esqueça de colocar mas dados conforme o amigo Samuel escreveu e também como ninguém é bobo se possível manda um joinha pra nós que agente agradece!!!
