    31 [ Doar ]
Tudo que Alfena publicou
  1. Como você já atualizou a bios troque a bateria da placa mãe, detalhe a bateria da cmos, também já pequei casos de reball na ponte norte. Mas antes faça o procedimento padrão ME, testou, funcionou, reball.
  2. Troque o CI do Charger e depois poste o resultado.
  3. Também concordo como gilsonam, verifique o super i/o, ci de charge, aquecimento no CPU e chipset, ou até mesmo dependendo da placa ela pode ter o ci P2808a1, e o mesmo pode estar com mal funcionamento. Boa sorte!
  4. Tenta fazer reball, mas já tive casos que era o processador e o pior que só serve um igual.
  5. Olha só, se esta placa for chipset via tentar fazer um ME no ponte norte se ligar no lcd faz um reball. se for SIS faz um reball no CI SIS307. e se achar que não compensa todo o trabalho de uma olhada aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-538412401-placa-me-original-para-notebook-firstline-fl197-m540-ssmb-_JM#D[s:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:35] ou http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-542278067-placa-me-pos-series-v-e-z-sis-m540-6-71-m5sso-do2a-gp-_JM
  6. Alfena
    Netbook philco
    Já pequei vários desses que tive que trocar o Chipset Intel Cg82 Nm10, faz um ME nele se ligar reball caso não ligue só trocando. Boa Sorte!!!
  7. Caramba, me lembrei que uma vez resolvi um lance assim trocando o chip7 intel, no caso é o mesmo da sua placa em questão no meu caso era um Positivo Premium 3d N8485, também só troquei depois de ter trocado duas vezes o SIO. Mas como você falou que a rede estava ruim isso só reforça a idéia de problema no chip7. Boa sorte.
  8. é amigo é só comprando um outro, da uma olhada do mercado livre.
  9. Tenta rebalar o processador, já pequei casos que era ele como também já pequei casos que era o chipset. Faz um ME no chipset se subir rebala. "detalhe que percebi foi nas bobinas do processador que não chega tensão nelas" Como você citou verifique o PWM do Vcore como também pode ser cpu queimada??? Boa sorte!!!
  10. Amigo já pequei um assim e era bios, mas também fica a dica da estufa do amigo andrejet. Boa Sorte.
  11. Regrave a bios, se ainda não ligar grave em outro chip.
  12. É amigo nesse caso o problema é mau contato no chipset, sendo que essas placas são horríveis para rebalar, pois elas empenam com facilidade.
  13. Amigo o SIO que você usou não é de uma placa gigabyte ele teria que ter gb x no ultima linha "NE4JBGB L" igual ao que você removel. Vou colocar alguns passos para tentar solucionar seu problema: Mas antes tem que tirar esse SIO e colocar um correto. Ligue a placa forçada. jumpeando a fonte “eu sei que já vez isso” deixe uns 5 min." Agora verifique se algum componente está esquentando: Ci’s de som, rede, PN, PS e SIO e CI gerador de CLOCK. dica coloque a mão por debaixo do PS, pois com o dissipador em cima as vezes a alta temperatura passa batido. De uma olhada se os leds do conector da lan estão acessos, há casos que o ci não esquenta e esta ruim a indicação dos leds nesse caso ajuda. Beleza, caso não esquente nada. Ligue a novamente forçada somente com a placa a post card, você vera que o sinal de RESET estará acesso, agora fique passando o dedo nos terminas do crista de 32k e a simultaneamente feche curtos no reset do painel frontal, se o sinal de reset sair da post card, beleza é só rebalar o danado do PS ou substituilo. Mas antes disso seria interessante fazer uma ligação com solda entre a entrada e a saída do lm1084 “perna da esquerda e a do meio” fica próximo ao sata. Mas eu aposto que o defeito esta no PS, isso levando em consideração que a Lan, SIO e ci gerador de clock estão Ok’s. Boa sorte!!!
  14. Verifique se o PS Intel "Nh82801gb" esta aquecendo além da conta. Verique a bios. e também o processador, ela não funciona com processadores lga antigos."p4, pentim d e ..."
  15. É tambem acho que seja reball mas dá uma verificada na BIOS antes.
  16. Essas placas da asus costumam dar problema no soquete do processador faça um ME no soquete e teste se funcionar faça reball ou até mesmo um reflow, uma vez que rebalar um soquete lga775 é um saco. Mas antes é bom dar uma olhada no crista de 14mhz e ci gerador de clock. Boa Sorte.
  17. Se a ci da rede estava em curto, pode trocar o ponte sul Intel Nh82801gb que ela vai ligar; porém já peguei alguns casos que tive que trocar o ci gerador de clock, mas antes de tudo dá uma verificado no SIO.
  18. Parece até sacanagem mas troque ou verifique a bateria, placas com o chipset amd não ligam se a bateria esta com pouca carga, caso já tenha feito isso troque o PWM TIGER ONE atrás do 2º slot de memória próximo a bateria. Boa Sorte.
  19. Amigo tente trocar o SIO, tem que ser idêntico ITE8718 gb, "só funciona de uma outra gigabyte", caso ainda não ligue tente trocar o PS. Boa sorte.
  20. E ai amigo já verificou o q6 e q31 (p2003evg) e o U2 (oz8602) charger? Já resolvei muitos trocando o I/O esse ITE8500 dá muito problema.
  21. Olá amigo você conseguiu soldar a bios??? Funcionou?? Entrou um desse aqui esta semana estava com o mesmo sintoma, porém era reball.
  22. Amigo retire o ci da rede, caso mesmo assim não ligue tem que trocar o P.S. Boa Sorte.
  23. Resolvi, desumidifiquei a noite toda e reballei a PN .
