    31 [ Doar ]
Tudo que Alfena publicou
  1. Caramba não sei se é seu caso mas se ainda não trocou o CI do buck, não troque ele ainda troque o SIO primeiro, eu estava com uma assim tinha feito as 2 pontes tava ligando de boa, quando o cliente chegou a placa não ligou eu troquei tudo bios ... só no final que troquei o SIO e ela ligou. Boa sorte.
  2. num sei não mas já consertei um monte delas que era o chipset nm10, vê só se ele não esta esquentando pra caramba.
  3. Faça um ME no PN e teste, se não ligar faça um ME na PS, se não adiantar é só reball mesmo, já pequei casos que era a PS e detalhe só ligou com reball, quando fiz um ME ela ficou dando código CI CO, ai fiz reball na PN e continuo para minha surpresa e quando fiz reball na PS ela ligou, então fica a dica.
  4. Se possível faço um reball no PN, já peguei muitas assim, mas vou te falar essa placa é boa já tive uma e não tenho nada a reclamar, mas como essa tive que fazer reball na PN, ela as vezes não detectava minha placa de vídeo. Boa sorte.
  5. Olha só não sei se vale apena mas essa placa da muito problema de mal contato na bga, tente fazer um reflow para ver se sobe, se ligar então o certo seria fazer um reball mas como você não deve fazer então ficaremos só no reflow. Boa sorte.
  6. pequei dois essa semana que só resolveu com reball
  7. é pode até ser o SIO, mas se não funcionar faz um reball no chipset já pequei muitas assim.
  8. Olha só se você tem como trocar troque a PS, caso não tente um ME, e outra não é o SIO.
  9. Eu acho que essa placa assim como a msi g31m3-f costuma romper uma trilha da memória bem rente ao segundo banco, de uma olhada ela fica bem rente mesmo, tanto é que para refazer eu costumo retirar a bobina e ainda raspar a borda do slot de memória com estilete. Boa sorte.
  10. já que queimou a fonte, e agora ela liga direto eu trocaria o SIO acho que é um IT8718, e outra tem que ser retirado de uma placa gigabyte caso contrário não rola.
  11. já pequei um assim que era a bios e outra vez que era o teclado, liga sem o teclado pra vê o que acontece.
  12. Se eu contar ninguém acredita, ontem quando eu sai eu deixei a placa ligada na fonte sem querer e quando eu cheguei pela manhã a placa parou de esquentar e esta ligando é mole sera que o curto saio sozinho, só tive que soldar o processador no lugar tá ligada um tempão sem nenhum chabu, coisa de louco!!!!
  13. eu injetei voltagem na linha de 5 e 3,3v quando tirei as duas bobinas, mas vou injetar na entrada e na saida do pwm pra ver
  14. mas olha só até sem as bobinas o danado esquenta, então o curto esta antes ou ao redor,olha só, de baixo do processador tem capacitores em curto, chipset, SIO em quase todo lugar porém fora da placa estão bons..
  15. Já troquei o PWM duas vezes, mas não é ele esse placa eu já consertei um monte que ficava assim e era o SIO mas essa tá osso, sabe que vou fazer vou remover o processador e ver o que acontece.
  16. não tenho, mas a que no fórum eu acho que tem vou dar uma olhada. esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=7491
  17. Vamos lá, primeiramente já agradeço a todos amigos. Dados da placa: Notebook: samsung rv415 cpu soldada MB:scala2-14DI-VI rev :1.0 Assim que bati o olho na MB, observei que o ci, "que merda ela não tem serigrafia", mas ele fica do lado oposto ao do conector do cooler, é um ci quadradinho, parecia que caiu aguá, também troquei uns dois capacitores smd envolta do mesmo, depois disso conectei a fonte e vi que não tinha os 5v nem 3,3v e o PWM aquecia muito, troquei o PWM, SIO,CI charge removi as duas bobinas do Buck e continuo esquentando não sei o que mas fazer será que tem algum macete igual ao do rv430.
  18. Estava com um assim e era a bios, pesquisa no 4shared.
  19. Alguém teria a bios do HP dv6-2150us DAUP6DMB6C0 REV :C Desde já obrigado.
  20. Eu observei que a PS vt8237a estava esquentando de mais troquei a mesma e funcionou e detalhe antes nem entrava o S.O., agora ficou show instalei o S.O. e esta ligada umas 5 horas sem dar nenhum leg.
