frank
0.08 -
389 -
26 [ Doar ]
Tudo que frank publicou
 em análise Latitude 5501 - LA-H182P rev 01 - Ajuda com a bios
frank postou um tópico em Notebook's
Preciso da ajuda de vcs com essa placa, todas as bios que eu encontrei são de 32mb mas essa placa tem bios de 16mb, alguém teria essa bios ou existe a possibilidade de recuperar essa? -
 em análise Macbook A2337 /820-02016-a / permanece ligado ao baixar a tela
Salve! Vou precisar da ajuda de vcs pois não manjo nada de mac. Esse não esta desligando a tela quando a mesma é baixada, permanece o tempo todo ligada. Segundo o cliente isso começou após trocar o teclado. Se alguém puder me ajudar -
 dúvida Dell Inspiron 5437 DOE40-HSW DDR3 Hiberna ao conectar bateria
frank respondeu o tópico de frank em Notebook's
Substitui tbm, ficou na mesma -
Bateria 11.1V, charger e comutador trocados, mesmo sem a bateria a voltagem fica variando -
Olá! Preciso da ajuda dos colegas com esse Dell, no cabo ele funciona normal, ao conectar a bateria ele hiberna. Notei que a voltagem nos pinos da bateria esta variando entre 2V e 18V Já regravei a bios, troquei comutador, PWM de charge, testei com outra bateria. -
 devolvido Lenovo Ideapad 330 - nm-b451 - não carrega a bateria
@fabiano.julio Gate do pq316 apresenta a mesma voltagem do Source, 7V. Já troquei o pq316 e pq317, acredito que seja defeito nesse charge -
@fabiano.julio 3 e 4 = 3.29V -
@fabiano.julio não tenho -
@fabiano.julio Na verdade, as duas baterias estão boas -
@fabiano.julio Só aparece como conectada, fiz o teste com outra bateria e fica igual -
Salve pessoal! Estou com esse Lenovo Ideapad 330, placa NM-B451 que não esta carregando a bateria, ele liga pelo carregador e tbm liga pela bateria, mas não esta carregando, preciso de ajuda para identificar o defeito Consegui esse esquema que dizem ser compatível -
 devolvido Intelbras I656 MB H34Y Desliga ao tentar iniciar windows
Salve rapaziada! Estou com essa bucha aqui, na verdade ele tem dois defeitos, um é desligar ao tentar iniciar o windows e o outro é o cooler no máximo Antes que digam que é o windows, não, não é, inclusive desliga ao iniciar o instalador do windows, no exato momento em que vai montar o modo gráfico ele desliga tentei dar boot com windows 7 e 10...O engraçado é que Linux funciona Já regravei as duas bios e tbm troquei a PCH E o cooler já testei com outro tbm, é passar da tela da Intelbras que o cooler acelera no máximo Se alguém puder me ajudar nessa, fico agradecido -
 resolvido Vaio PCG-71911X mbx 247 da0hk1mb6e0 Não Liga
frank respondeu o tópico de frank em Casos resolvidos - Notebooks
@Sil_16 faz um tempo que eu não uso o forum, como dou joinha pra vcs agora? uma vez era do lado no nick- 77 respostas
- vaio
- pcg-71911x
(mais 2)
@Sil_16, @Leonildo, muito obrigado pela atenção e paciência de vcs, me ajudaram muito, conseguimos consertar mais esse! Muito obrigado!- 77 respostas
- vaio
- pcg-71911x
(mais 2)
@Leonildo Era o PQ67 mesmo, troquei por outro, agora normalizou!- 77 respostas
- vaio
- pcg-71911x
(mais 2)
@Sil_16 Agora a linha do MAIND fica ativa direto- 77 respostas
- vaio
- pcg-71911x
(mais 2)
@Sil_16 Olha que doideira, tenho duas fontes de bancada, com uma eu alimento a placa e com a outra eu injetei na linha MAIND, a placa ligou de boa Porém agora quando plugo a alimentação ele já fica com os leds do painel ligados To achando que é esse pq67 bichado- 77 respostas
- vaio
- pcg-71911x
(mais 2)
@frank Corrigindo, PD27 1- 5V 2- 10v PD28 1- 10V 2 - 15V- 77 respostas
- vaio
- pcg-71911x
(mais 2)
@Sil_16 nos diodos tem 5v- 77 respostas
- vaio
- pcg-71911x
(mais 2)
@Sil_16 Sim, 13.90, medi duas vezes- 77 respostas
- vaio
- pcg-71911x
(mais 2)
@Sil_16 mas chega- 77 respostas
- vaio
- pcg-71911x
(mais 2)
@Sil_16 pq65 após start no dreno 13.90V, pc190 13.90V- 77 respostas
- vaio
- pcg-71911x
(mais 2)
@Sil_16 PU9 pino 14 3.3V- 77 respostas
- vaio
- pcg-71911x
(mais 2)
@Sil_16 pq66 saturando, esta indo a 0V- 77 respostas
- vaio
- pcg-71911x
(mais 2)
@Leonildo PQ44 3.3V, PU9 pino 14 3.3V, pino 7 5V- 77 respostas
- vaio
- pcg-71911x
(mais 2)
