James Walker
0.35 -
718 -
487 [ Doar ]
Tudo que James Walker publicou
Dell Inspiron 3443 - 13269-1 FX3MC - Não Carrega Bateria
James Walker respondeu o tópico de James Walker em Notebook's
@LEONTEC Então... pode tentar me ajudar mais nessa. A placa não starta e não tenho a mínima ideia do que aferir aqui. Se quiser posto o esquema e boardview que tenho aqui.- 97 respostas
- não carrega bateria
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Revisei uma solda no I/O. Agora sem consumo na assimétrica. A placa apresenta ainda todas as tensoes que mencionei, mas sem start.- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Troquei o I/O tinha um em estoque. A baixa resistencia 3D3V_AUX_KBC persiste, mas sem aquecimento ao injetar 0.08V no resistor. Ao medir as bobinas as tensoes de 3 e 5v voltaram. 0.02A de consumo na fonte assimetrica. Placa ainda sem reação ao start. Tem um leve aquecimento no super i/o.- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTECRevendo aqui. Se eu fechei esse curto com a ponteira do osciloscópio muito provavelmente foi em Bat_scl ao bat_sda Faz algum sentido um curto nessa linha matar o super i/o e causar esse novo comportamento?- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@James Walker A placa não tem tensoes de 5 e nem 3 na bobinas. Existe 3V somente no botão power. Vou pedir um I/O e realizar a troca. Qualquer problema e duvida que tiver vou postar aqui e te marcar para me ajudar nisso também. Realmente nao to entendendo o que ocorreu....- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Cara... Aconteceu alguma coisa aqui. Eu desliguei para postar o resultado do pino 10. E quando fui ligar a placa nao starta mais... Sem consumo na fonte de bancada. Será que encostei onde nao devia com a ponteira do osciloscópio e nem percebi? Fui ver aqui e perto do ponto que pediu para medir terminal 1 da PR4415 está dando continuidade 0 com o terra. Sinal 3D3V_AUX_KBC injetei 0.06v dá um consumo de 0.78a na fonte de assimetrica e o super I/O aquece, não ao ponto de queimar o dedo. Caramba... Mais problemas.- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Medi o pino 10 do CI Charger e apresenta 3V sem oscilações no gráfico do osciloscópio. Vou medir os sinais que pediu.- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Ih caramba... KBC é o Super I/O! Me desculpe a ignorância Então, acabei de medir aqui com o osciloscópio e é exatamente a mesma medida do pino ID da porta de carga 3.36V sem oscilações no gráfico.- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Medi diretamente no pino ID da porta de carga. O osciloscópio entende uma tensão de 3.36V sem oscilações no gráfico. Com pino KBC você se refere ao que exatamente?- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@Rods Sim, foi testado com a bateria original, três baterias pelo cliente, e uma outra bateria que tenho do modelo que usei para um teste também. No momento tenho comigo a original, a ultima comprada e a minha bateria ( que não sei se está boa, mas também usei no teste)- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Então, o que acha? As leituras parecem normais, e ainda assim não está carregando...- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Dentro do Windows consta status de conectada, mas sem carregar.- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Boa tarde! Custei conseguir uma fonte original para estar realizando testes... Troquei o resistor por um de 2.2ohms. O pino ID reconhece 3V, mas ainda apresenta a mensagem de erro sobre o carregador. A fonte que pequei emprestado com um amigo é de 90watts. Medindo o PQ4201 temos a seguinte leitura: 3.39 D 5.22 G 3.39 S Sei que já estou a muito tempo nisso, mas não ligo muito para o tempo que fico em um trabalho complexo. Desde que faça da forma mais segura possível e resolva o problema- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Fora da placa está dando 800ohms. Vou tentar providenciar o carregador original e confiável.- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Acabei de fazer uma aferição aqui. Terminal 1 apresentando 3.39V. O terminal 2 (PSID_EC) do PR4204 está apresentando os 0.54V. Fui olhar no esquema elétrico a fim de entender a resistência dele. Lá consta 499R2F-2-GP e, para ser honesto, não entendi o quanto de resistência poderia ser. Medi ele e está dando 2.162K. Será que temos uma resistência alterada?- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@joaomarcos Tenho uma placa mãe aqui do Dell Inspiron 3421 elas são um pouco diferentes. Qual a posição que você encontrou os componentes?- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Sim, confirmado. Mas somente nessa fonte de testes da Dell que tenho aqui. Os outros não estão emitindo essa tensão no pino central.- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Peço perdão. Acho que já estou ficando meio confuso com tanta aferição... kkkk PQ4201 0.54 Dreno 5.24 Gate 0.53 Source Você não me recomenda tentar construir o circuito para fazer um teste? Não estou conseguindo encontrar uma fonte original emprestado para tirar essa duvida...- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Não estou um PQ4102, somente o PQ4202... É a esse que se refere? Se sim, Vou deixar anexado a imagem com as aferições que realizei. O pino central com a fonte de bancada está dando 0.54V. Somente apresenta 19V com minha fonte original que estou desconfiado que está com algum problema...- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@Rods Embora não tenha mencionado, foi a primeira coisa que testei kkk- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
A unica fonte que está mandando 19V para ele é a minha fonte original.- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Testado. Não há 19V no dreno do PQ4201 com a fonte assimétrica.- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@LEONTEC Então... Não tenho nenhuma aqui. Só essa minha que está com 19V no ID. Poderia tentar construir o circuito para tentar enganar a placa. Vou Fazer as medições com a fonte assimétrica e posto aqui. Muito obrigado por mais essa ajuda- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
@joaomarcos Você retirou de outra placa ou tem algum contato que vende deles novos?- 97 respostas
- nao carrega
- (mais 9)
