James Walker
0.34 -
828 -
589 [ Doar ]
Tudo que James Walker publicou
@Claudio dias dos santos Troquei o capacitor por via das duvidas, e injetei tensão na bancada e a resistência continua aquecendo.... Regravei o chip com o arquivo do backup que tirei antes da gravação. Instalei a placa e a TV com tela azul exatamente como antes. A resistência está dando aproximadamente 120Cº!
Boa tarde Eletrônica BR! Estou com uma TV de 42 polegadas de um amigo que consertei há uns anos trocando a placa fonte. Inicialmente a TV estava desligando de forma aleatória. Mas funcionava com certa insistência desse meu amigo. Após um tempo usando assim a TV apresentou uma mensagem de corrupção de firmware. E após mais algumas insistência passou a apresentar uma tela azul sem mensagem e não responde a nenhum comando dos botões do painel. Dessa forma que ela chegou a mim. Como ele havia me mandado imagem da tela informando sobre corrupção do sistema, resolvi regravar o firmware usando o gravador, afinal a TV não respondia a nenhum comando no estado que estava. Regravei a firmware a TV passou a não ligar mais. Existem alguns ruídos vindos da fonte. E tem um resistor em especifico que está sobre aquecendo a uma temperatura de aproximadamente 84C. Fiz o teste da fonte com resistores de 100 omhs. A fonte fornece 23V e 3.3V normalmente e ainda apresentando o ruído. Vou deixar imagem térmica do componente e foto da possível do diodo da placa lógica. Peço a ajuda do amigo @Claudio dias dos santos para tentar resolver esse caso.
 esquema Samsung RV411 BA41-01882A Model: Scala2-14UL-VE REV: 1.0
James Walker postou um arquivo em Samsung
James Walker postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Samsung RV411 BA41-01882A Model: Scala2-14UL-VE REV: 1.0 Visualizar Arquivo Como são muitas variantes e tive dificuldades em relacionar o esquema certo, estou postando o esquema 100% compatível com essa placa especifica do RV411. Uploader James Walker Enviado 19/06/2024 Categoria Samsung -
Boa tarde pessoal! Estou com uma duvida simples aqui. Quero gravar um arquivo de BIOS e gostaria de bloquear o chip contra gravação após a gravação do arquivo correto. Existe alguma forma de se realizar isso? E gostaria de estar usando o gravador CH341A para tal tarefa.
 resolvido Asus Prime X370-Pro Rev:1.03 ''segundo round!'' Possivel Curto Nas USB
James Walker respondeu o tópico de James Walker em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@Ponto da Manutenção Sim. O resultado foi o mesmo. To pensando aqui o que diabos acontece que quando regravamos ela passa sem o erro. E somente regravando que volta a passar sem erro. A placa grava algo no chip que aciona a proteção? Já gravei chips de placas lógicas de monitores que tinham proteção contra gravação. Se o que a placa faz é ''re-gravar'' o firmware com a proteção, ao invés de modificarmos a BIOS, que acredito que será um trabalho complexo por não termos as ferramentas de modificação do código, podemos simplesmente re-gravar o firmware e proteger o chip contra gravação. O que acha da ideia? O problema que também desconheço formas de proteger o chip pós gravação :V :V :V :V -
@Ponto da Manutenção Feito. Mesmo comportamento... -
@Ponto da Manutenção Bom dia! Então cara, não consegui achar nenhum forma de estar fazendo uma modificação na BIOS para podermos pular o erro de sobrecarga. Conhece alguém aqui no Eletronica BR com conhecimento avançado de BIOS que poderia me ajudar nisso? -
@Ponto da Manutenção Bom dia! Então... Nossa saída será somente a substituição do PCH mesmo? -
@Rods Fechei o jumper do T-sensor, mesmo comportamento. Não encontrei esse jumper do USBPWR. O problema que todas as USBs funcionam dentro do Windows. E mesmo tirando as redes resistivas e fusíveis, ainda acusou o erro de status. Estou tentando encontrar um editor de BIOS para poder ignorar esse erro. Mas não encontrei nada ainda...
@Ponto da Manutenção Fiz mais três gravações com arquivos de versões diferentes. Em todas a placa inicializa normalmente, mas volta a ocorrer o erro de status de sobrecarga. Refiz o teste novamente sem as resistências e fusíveis, mesmo resultado. Como disse nada na placa aquece de forma muito alta. Mas os pontos que mais aquecem são os BU3 e OU1 que dão respectivamente 48C e 41C. Esse BU3 está dando uma resistência de aproximadamente 100 ohms nos terminais 1 e 20. Dei uma olhada no diagrama do BU3 e não entendi bem a função. Vou deixar uma foto do componente aqui.
