James Walker
    487 [ Doar ]
Tudo que James Walker publicou
  1. @Ponto da Manutenção São os da primeira geração dos Intel (Arrandale) para notebook. Aqui tentei 3 P6200 e um i5 480m.
  2. Lenovo G460 Placa mãe: LA-5751P REV: 1.0 Backup de BIOS Visualizar Arquivo Estou postando a pedido de um membro do grupo os backups que fiz dos arquivos de BIOS do notebook Lenovo G460. Deixo avisado aos amigos que estiverem vendo esse post que não garanto o funcionamento. Uploader James Walker Enviado 11/02/2024 Categoria ACER
  3. 2 downloads
  4. @Ponto da Manutenção Dei uma olha no site Lenovo, mas lá não consta BIOS para esse modelo. Somente os drivers...
  5. @Ponto da Manutenção Então, cheguei a gravar novos arquivos com bios confiáveis de um servidor de downloads do Reino Unido que participo. Nunca tive problemas com os arquivos deles. Troquei o chip principal original que estava na placa placa, com falhas de leitura, F32-100HIP (EN25F32) pelo Winbond 25Q32BVSIG, que segundo o esquema, deveria ser o chip original dessa placa...
  6. @Ponto da Manutenção O que acha? Será que temos mais um PCH morto?
  7. @Ponto da Manutenção Exatamente. Acabei de repetir o teste. @jone melo Sim, a placa não tem o vídeo dedicado.
  8. @Ponto da Manutenção pino 116 do U13 (super I/O) 0V antes do start e 3.3V pós-start.
  9. Edit: Pino 16 do PU3: 0V @jone melo PR62 (não há componente na placa) Terminal 1 e 2: 0V não encontrei PR506,mas a aferição do R506 está aqui @Ponto da Manutenção R506 (não há componente na placa) terminal 1: 3.3V terminal 2:0V PJ3 (não há componente na placa) terminal 2: 19V terminal 1:0V
  10. @Ponto da Manutenção Pino 116 do PU13? Vi aqui no boardview e não tem essa quantidade de terminais...
  11. @Ponto da Manutenção Peço desculpas, mas é que não pude aferir ainda. Irei realizar e posto daqui uns 30 min.
  12. @Ponto da Manutenção Quais aferições precisa do PU3?
  13. @LEONTEC Está aqui as aferições que requisitou: +1.5VP medidos na PL13 1.55V antes e depois do start (edit rechequei e tem :p) +5VS medidos no pino 3 do Q37 5.13V pós-start +3VS medido no pino 2 do R375 3.3V pós-start +1.5VS pino 1 C436 1.55V pós-start +VCCP pino 1 C489 1.06 pós-start +CPU_CORE PL10 0.77 pós-start +VGA_CORE pino 1 PJ13 0V +1.8VS pino 1 L27 1.83V +0.75VS pino 1 C299 0.76V +1.05VS Pino 1 R143 1.06V
  14. @Ponto da Manutenção Cara... fui dar uma olha no esquema elétrico e consta que o U9 é W25Q32BVSSIG, exatamente o que coloquei para testes no lugar do chip que estava que é o F32-100HIP (EN25F32)... Podemos presumir que posso usar o Winbond no lugar desse da EON, correto? Se for vou deixar ele, porque esse original da placa da EON andou apresentando falhas de leitura e não estou confiando muito nele.
  15. @William_R Peço desculpas senhor William. É que pensei que como era somente uma duvida em uso de ferramenta não precisava marcar como resolvido
  16. @Ponto da Manutenção Foi somente um teste que fiz com dois outros chips mas o comportamento é exatamente igual que com o chip original. @Leontec no momento a placa está com o chip original que vi dificuldades do gravador reconhecer, chegando a falhar durante as tentativas de gravação e simplesmente sumir do reconhecimento dentro do software de gravação. Mas, como disse anteriormente, consegui gravar ele. Aproveitei e também gravei a BIOS do I/O, mas tenho o backup de ambos para retornar em caso se for preciso. Sobre as aferições sobre de sequencia de start, é exatamente nisso que estou pedindo ajuda :v :V :V :v Irei verificar as tensões que pediu posto hoje mesmo.
  17. @vado Peço desculpas por incomodar, mas sua opinião também é muito valida! Fico agradecido se puder me ajudar nesse caso
  18. Boa tarde amigos! Estou com um notebook para analise aqui que está apresentando um comportamento bem estranho. Ao ligar na fonte assimétrica e, pressionar o Power, ele apresenta 0.59A de consumo fica alguns segundos e logo desliga. Ele tem as tensões de 3.3V e 5V normalmente. Não curto aparente em nenhuma bobina. Realizei o teste com 3 processadores diferentes e vários pentes de memoria RAM confiáveis que tenho de teste e o comportamento persiste. Regravei ambos os chips de BIOS. Quando estava gravando a BIOS U3, ele apresentou diversos problemas de leitura de modo que foi razoavelmente dificil obter um backup do arquivo presente no chip. Após gravar ambos os chips comportamento persiste. Substitui o chip de BIOS com falhas de leitura por um W25Q32 e um EON de 64mb e o comportamento ainda persiste. Uma coisa interessante foi que durante algumas dessas gravações a placa deixou de startar. Ai simplesmente aguardava algumas horas e ela voltava a ligar. Intermitências sempre me fazem pensar que é o PCH... Como minha habilidade de leituras de esquemas deixa a desejar, sempre peço a ajuda dos colegas rsrs. Então pesquisei aqui na Eletronica BR e encontrei um post que o @LEONTECajudou em uma placa com comportamento similar a minha e fiz algumas aferições baseado no mesmo que deixarei postado aqui. Agradeço desde já pela a ajuda dos amigos da Eletrônica BR +VREF_DQ_DIMMA medido no C303 0.77V Pós Start pino 4 pu13 0.77V Pós Start R497 ambos terminais com 3.3 Pós start R496 ambos terminais com 3.3 Pós Start R479 ambos terminais com 3.3 Pós Start Pino 17 do JP10 - PCI_RST# 0V antes e depois do start Pino 22 do JP10 BUF_PLT_RST# 3.3V pós start Pino 5 do PU5 GFXVR_PWRGD 0.88V Pino 2 do PU3 pgood 0V antes e depois do start Pino do R139 H_CPUPWRGD 1.03V R111 3.3V em ambos os lados pós start
  19. @William_R Caramba senhor William. O senhor tem razão! Meu problema aqui era as trilhas 2 e 3 de meu adaptador que não estavam conduzindo ao chip! Sempre uso o gravador com aquele adaptador que vem e sempre soldo nele o chip para não haver erros. Acho que ao longo de 9 anos usando ele deve ter danificado Semana passada mesmo o usei para gravar uma BIOS de um Asus e foi sem problemas. Nas enfim, esse foi o problema o tempo todo. Fico até com vergonha de abrir um tópico desses para um problema tão simples Agradeço ao senhor mais uma vez por me ajudar e peço desculpas por incomodar com um problema tão banal.
  20. @William_R Oi, senhor William como vão as coisas? Espero que esteja tudo bem. Então... Todos os chip são BIOS de placas mãe que estou tentando regravar aqui. Eu nunca uso, e nem sequer tenho a garra jacaré de leitura. Tava pensando em tentar usar o chip de 64mb da EON em substituição ao de 32mb. Mas não tenho certeza se vai funcionar e queria entender o que é esse problema. Como disse eu tentei realizar a gravação com 3 chip de BIOS de 32mb e não foi possível nem reconhecer os chips... O que me intriga é a coincidência de ser somente com chips de 32mb.
  21. Boa tarde amigos do Eletrônica BR! Estou tentando gravar dois chips de BIOS com o gravador CH341A. O Q32B-104HIP (EN25Q32B) e o F32-100HIP (EN25F32) Ambos os chips constam na listagem do software do gravador, mas não são reconhecidos. Resolvi testar o gravador com outro chip de 32mb e coloquei o W25Q32 da Winbond e ele também não reconhece. Fiz o teste com o en25q64 e o gravador reconheceu sem problemas. É como se meu gravador não estivesse lendo chips de 32mb... Alguém ai já passou por algum problema parecido?
  22. @vado Olha, acho que não tem muito mais que analisar. Essa troca e com o mesmo resultado... Isso sugere que temos algum problema na PCH ou CPU, certo?
  23. @vado Comprei do Cassio10. Um fornecedor conhecido e membro aqui da Eletrônica BR. Mesmo se estiver em branco, não conseguimos programar SMC/IO. Não são programáveis com ferramentas comuns, certo? @Ponto da Manutenção você precisa de medição de resistência ou te tensão desse ponto?
