James Walker
    537 [ Doar ]
Tudo que James Walker publicou
  1. @LEONTEC Boa tarde! Custei conseguir uma fonte original para estar realizando testes... Troquei o resistor por um de 2.2ohms. O pino ID reconhece 3V, mas ainda apresenta a mensagem de erro sobre o carregador. A fonte que pequei emprestado com um amigo é de 90watts. Medindo o PQ4201 temos a seguinte leitura: 3.39 D 5.22 G 3.39 S Sei que já estou a muito tempo nisso, mas não ligo muito para o tempo que fico em um trabalho complexo. Desde que faça da forma mais segura possível e resolva o problema
  2. @LEONTEC Acabei de fazer uma aferição aqui. Terminal 1 apresentando 3.39V. O terminal 2 (PSID_EC) do PR4204 está apresentando os 0.54V. Fui olhar no esquema elétrico a fim de entender a resistência dele. Lá consta 499R2F-2-GP e, para ser honesto, não entendi o quanto de resistência poderia ser. Medi ele e está dando 2.162K. Será que temos uma resistência alterada?
  3. @joaomarcos Tenho uma placa mãe aqui do Dell Inspiron 3421 elas são um pouco diferentes. Qual a posição que você encontrou os componentes?
  4. @LEONTEC Sim, confirmado. Mas somente nessa fonte de testes da Dell que tenho aqui. Os outros não estão emitindo essa tensão no pino central.
  5. @LEONTEC Peço perdão. Acho que já estou ficando meio confuso com tanta aferição... kkkk PQ4201 0.54 Dreno 5.24 Gate 0.53 Source Você não me recomenda tentar construir o circuito para fazer um teste? Não estou conseguindo encontrar uma fonte original emprestado para tirar essa duvida...
  6. @LEONTEC Não estou um PQ4102, somente o PQ4202... É a esse que se refere? Se sim, Vou deixar anexado a imagem com as aferições que realizei. O pino central com a fonte de bancada está dando 0.54V. Somente apresenta 19V com minha fonte original que estou desconfiado que está com algum problema...
  7. @LEONTEC Então... Não tenho nenhuma aqui. Só essa minha que está com 19V no ID. Poderia tentar construir o circuito para tentar enganar a placa. Vou Fazer as medições com a fonte assimétrica e posto aqui. Muito obrigado por mais essa ajuda
  8. @LEONTEC O que indica? A troca deles ou que faça um teste com uma outra fonte original ou que faça o circuito para ''enganar'' a placa?
  9. @LEONTEC Medi o PSID_ECPS_ID no pino 3 PD4203. Ele apresenta baixa tensão com a fonte paralela do cliente e a minha universal. Apresenta 3.39V com minha fonte original da Dell. Medi também a continuidade do pino 3 ao 99 do IO e está normal. Lembrando que estou com a placa no momento na bancada. Se precisar do texto com bateria, pode pedir que refaço.
  10. @LEONTEC Fiz mais algumas aferições, inclusive a que pediu do PR4217. Enfim o PR4217 ele apresenta 19V somente com a fonte original que tenho aqui. Com uma outra fonte universal que tenho ele apresenta uma tensão baixa de 0.5V. Com a fonte do cliente uma tensão baixíssima que consegui aferir somente somente no multímetro analógico na escala de 0.5V. Esses testes foram feitos com bateria e fontes conectados. Para medir o PQ4201 tive que tirar a placa, já que ele fica do outro lado. Mas se precisar refazer com bateria e carregador conectados eu posso soldar um fio e fazer essa aferição. Gate PQ4201 5.22V com fonte universal. 5.22V com fonte do cliente. Com a original que tenho (a mesma que deu 19V no resistor) deu 0.06V segundo o multímetro digital. Um tensão baixíssima segundo o analógico. E uma tensão de aproximadamente 66mv com o osciloscópio. Acho que minha fonte está com alguma coisa errada. Ela está apresentando esses 19V no pino ID... Uma vez vi sobre a montagem de um circuito para poder ''enganar'' as placas da Dell para reconhecer qualquer fonte. Mas não lembro quais componentes usar. Teria algum diagrama disso?
  11. @joaomarcos Então, o que deseja que eu cheque nesses componentes? Curto? Aferi aqui e nao aparenta. Existe alguma aferição a ser feita ou devo partir diretamente para troca?
  12. @LEONTEC Na PR4217 tem 19V em ambos terminais. Terminal 1 da bateria oscilante entre 12.62V a 2,64v 3,54v e volta a 12V. Na rede resistiva RN4301 temos 3.31V em ambos os lados. Vou deixar anexado uma foto da imagem que está aparecendo.
  13. @temyth Na BIOS todas as três fontes dão status ''desconhecido''. O conector de carga está bom. Foi medido continuidade no pino id da porta de carga a placa mãe. O ci charger foi trocado. Ainda tenho mais um de dois chips que encomendei. Poderia realizar a troca novamente, mas, para ser honesto, acho que o problema aqui é outra coisa...
  14. @temyth Então, foi tentado duas fontes originais da Dell e uma paralela. Todas com o mesmo comportamento.
  15. Boa tarde Eletronica BR! Estou com um notebook Dell que chegou para mim sem carregar bateria. O cliente tentou a troca da bateria 3 vezes e o resultado é o mesmo. Analisando o esquema elétrico constatei que o CI Charger era o HPA02224RGRR-1-GP e segundo serigrafia na placa BQ737. Pesquisando por HPA02224RGRR-1-GP no Google vi que esse CI Charger apresenta muito problema de não carregar bateria, inclusive em outros modelos de notebook que o usam. Então resolvi pedir dois CIS desse para tentar uma troca. Ao trocar, o comportamento é o mesmo. Será que meu cliente comprou três baterias com defeito? Gostaria da ajuda dos colegas para tentar entender esse problema.
