James Walker
0.35 -
718 -
487 [ Doar ]
Tudo que James Walker publicou
 em análise TV lg mcr65227617 Imagem Escura
James Walker respondeu o tópico de James Walker em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@ohm Hoje não vou conseguir fazer as aferições. Posto aqui amanha. Muito obrigado pela ajuda que está prestando -
@Alexandre Grecco Sim, exatamente. Existe iluminação, mas imagem escura. -
@ohm Sim, possuo. Só não sei em quais terminais devo medir. -
@Alexandre Grecco Calma... Não tenho pratica em consertos de TV. Mas tenho um laboratorio com instrumentação avançada. Não tenho os diagramas da TV para estar podendo iniciar a analise de forma ortodoxa, por isso estou pedindo a ajuda de vocês. -
James Walker postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite pessoal da Eletronica Br! Estou com uma TV de um amigo para tentar ajuda-lo no reparo. A TV está ligando normalmente, mas com imagem escura. Já chequei os capacitores da fonte e foi feito o teste com uma placa T-COM nova. Honestamente não entendo praticamente nada de TVs e por isso resolvi postar aqui para ver se alguém saberia me ajudar a chegar em alguma conclusão sobre o que poderia ser o problema. -
 devolvido Acer Aspire 4739 - DA0ZQHMB6C0 REV: C - Não Liga
James Walker respondeu o tópico de James Walker em Notebook's
Injetei aqui. Aparentemente sem curto. Consumo oscilante entre 0.08A e 0.09A. Partir para a troca do CI? Tenho na minha sucata. -
@LEONTEC cheguei a fazer isso antes da troca do PWM. Irei fazer aqui novamente agora. @FLAVIOTECH Tenho um aqui e irei tentar a troca. -
@LEONTEC Estou muito desconfiado que está faltando componente. O cliente nunca é sincero em dizer que nao levou em outro lugar kkk -
Agora que entendi e vi que postei merd@ kkkk Claro que não tem kkk -
@FLAVIOTECH Vou medir novamente, mas como o comportamento está igual e antes estava sem... -
@LEONTEC Entendi, mas se é uma tensão always deveria ser presente o tempo todo, certo? -
@FLAVIOTECH Sim, disso eu sei. Mas a questão é por que ela não aparece depois de tudo que fizemos? -
@FLAVIOTECH @FLAVIOTECH Ainda sem tensão. Medido na PR256. -
@LEONTEC Nada de tensão, mas tambem os mosfets nada de curto. Checado e ''re-checado''. -
@LEONTEC Estava analisando aqui e estou desconfiado que essa placa está faltando componentes... A PR252 é importante nessa placa? -
@LEONTEC PU5: 1: 1,03 3: 2V 6: 0,75 8: 3.39v 9: 4,80 13: 6,15 16: 19V 17: 5V 23: 0 -
@LEONTEC Vou tira-las, anota-las e postar. É muita coisa rsrs -
@LEONTEC @WJinformatica2016 Boa tarde. O PWM chegou hoje de manha. Fiz a troca do mesmo e a placa continua com o mesmo comportamento. Fiz as aferições e estão com o mesmo resultado. Existe mais alguma aferição que poderia estar fazendo? -
 devolvido Samsung RV415 - Scala2-14D1-VE REV: 1.0 BA41-01691A - Liga Acende o Led Power e Desliga Na Sequencia.
@LEONTEC Chequei aqui. Tem todas as tensões. Estou notando um aquecimento incomum na PCH. -
@LEONTEC Sim, testei. E também seis memórias diferentes. Essa placa mudou comportamento guardada... Como é possivel? -
@LEONTEC Boa tarde Leontec. Como não foi a primeira vez que me pediu uma aferição com osciloscópio, criei vergonha na cara e encomendei na China um e acabou de chegar, rsrs. Então estava aguardando o mesmo chegar para realizar as aferições que solicitou. Ao ligar a placa aqui para realizar os testes, a mesma mudou o comportamento. Agora ao pressionar o botão power ela starta e permanece ligada sem vídeo com um consumo de 0,38A. -
@LEONTEC @WJinformatica2016 Agradeço muitíssimo a ajuda que vocês estão me dando com esse problema. Já encomendei o PWM no meu fornecedor de confiança Cassio10. Assim que chegar farei a substituição e relato aqui. Só estou achando estranho que são dois PWM testados. Será que o que tirei da sucata também estava avariado ou eu avariei ele ao tirar? Sempre tomo muito cuidado ao tirar componentes doadores. -
@LEONTEC Sim, eu tirei um de cada. Tirei um AON7410 e um AON7702. Ambos em curto. -
Confundi aqui... Vreg tá certo. Queria me referir a do pino 9...
