James Walker
    487 [ Doar ]
Tudo que James Walker publicou
  1. @WJinformatica2016 Sim, deveria estar a 3V. Estranhei assim quando me pediu para aferir e percebi isso.
  2. @LEONTEC Vou realizar mais uma checagem das soldas aqui com o microscópio. Mas o comportamento é o mesmo de antes de trocar o PWM.
  3. @WJinformatica2016 Se olhei certo aqui, esses resistores não existem nessa placa que tenho aqui. Não há curto nas bobinas de 3V e 5V.
  4. @WJinformatica2016 1 0,98v 3 2V 6 0,71V 9 4,70V 13 5,80 16 19V 17 5V 23 0V
  5. @WJinformatica2016 Você tem o esquema elétrico? Se não tiver, posto ele aqui. O PWM está sendo alimentado com os 19V. Me corrija se estiver errado, mas pelo o que entendi da imagem que extrai do diagrama que postei acima. Essa placa deveria apresentar os 3.3V e 5v nas bobinas. Medi aqui no PWM os terminais de 22 e 9 que deveriam ter 5V e 3.3V respectivamente. No 22 tenho 5V e no 9 tenho 4.45V (parece errado). No terminal 13 EN (que seria o Enable?...) Tem 5V também. Peço que me ajude a entender o esquema. Sou meio ruim nisso rsrs.
  6. @FLAVIOTECH Sim, tudo conforme o esquema elétrico. Tenho uma placa de um Acer Aspire 4349 serviu para doar os componentes. Até agora os únicos que tive que encomendar foram os mosfet FDD 6685.
  7. Boa tarde pessoal! Estou com um Acer Aspire 4739 para analise que chegou completamente em curto. Os mosfets PQ27, PQ13 estavam em curto. Resumindo troquei o PQ27, PQ29. PQ11 e PQ13 (Linha de 3V apenas para garantir) e PQ11 e PQ13 (Linha de 5V onde estava o curto). Ao ligar na fonte assimétrica não existia consumo. A placa não apresentava tensões de 3.3V e 5V. Resolvi trocar o PWM PU5. Comportamento permaneceu o mesmo. Dei uma olhada no esquema e fiz as aferições das tensões que sempre deveriam existir antes do start conforme a imagem que deixarei anexado.
  8. @py2eb Muito obrigado pela resposta! Fiz as medições. Com tela: Pinos 1 e 2 (DCBATOUT_LCD) = 19V antes e depois do start Pinos 4 a 7 (LCDVDD_LCD) = 0V antes do start e 3.3V depois do start Pino 20 (LCD_BRIGHTNESS) = Oscilante entre 1,74V a 1,34V Pino 21 (BLON_OUT_C) = Oscilante entre 1,74V a 1,34V Sem Tela: Pinos 1 e 2 (DCBATOUT_LCD) = 19V antes e depois do start Pinos 4 a 7 (LCDVDD_LCD) = 1V oscilante e 3.3V e logo zera depois do start Pino 20 (LCD_BRIGHTNESS) = Antes do start 1.10V Pós Start 1.58V Pino 21 (BLON_OUT_C) = Antes do start 1.10V Pós Start 1.58V No meio dos testes vi que estava tendo muita oscilação em aferições que já tinha feito, então fui refazer. Ao desligar e ligar novamente o computador a tensão (LCD_BRIGHTNESS) de 3.3V apareceu e quando fui olhar para a tela havia luz. Desliguei e liguei novamente umas quatro vezes e o resultado é o mesmo. O que ocorreu? Notebook mal assombrado? Poltergeist? Os Snarks e o Gramequins? Ou simplesmente será o cabo flat com algum fio rompendo? Descobriremos no próximo episódio... kkk Brincadeira a parte, agradeço pela a ajuda até agora. Irei fazer uns testes práticos aqui antes de entregar o cliente. Não apresentando mais problemas com uns três dias entro novamente no post e notifico e encerro ele, havendo eu devo incomodar vocês novamente rsrs.
  9. Devo medir na placa T-CON? Confesso que sou meio ruim de analise de esquema elétrico. Mas posso consegui-los aqui na comunidade do Reino Unido que participo. Se aqui nao tiver, eu posto. Mas esquema da placa T-CON receio nao conseguir.
  10. Boa noite pessoal! Estou com um notebook que começou com um comportamento estranho após troca do HD por um SSD. Após a troca o notebook está apresentando imagem, porem sem iluminação da tela. Fiz a checagem do fusível da linha de 19V da tela e está normal e apresentando os 19V como deveria ser. Nada aquece ou aparenta oxidação ou carbonização ao analisar com o microscópio.
  11. @Átomos Então, amigo. O que acha que pode ser? Esse comportamento tá muito maluco...
  12. @William_R Reabri a tela aqui e fui analisar novamente com o microscópio. Tem um descolamento do flat, mas não na placa TCON ao display, mas sim no display! (E dessa vez achei os núcleos da tela, rsrs. São bem pequenos ficam entre os flats e o display) Tentei fazer a soldagem da forma que costumo fazer quando é na placa que descola, mas a solda não adere de jeito nenhum!
  13. @William_R Estranho... Acabei de reabrir o display e não vi nenhum núcleo desses processadores.
  14. Não faltou palavras. Eu quis dizer que tem 3V no botão power e tem também nas bobinas PL4 e PL5 5v e 3.3V.
  15. Boa tarde! Estou com esse notebook na bancada que inicialmente estava apagando o backlight e só acendia novamente quando pressionado FN e modo noturno. Estava intermitente, ora ligava o backlight e permanecia e ora desligava. No ultimo comportamento de permanecer com o backlight aceso após pouco mais de uma hora, ele desliga e noto que está saindo fumaça. Desliguei imediatamente e fui verificar o que tinha carbonizado na placa. O Super I/O havia explodido... Fiz a troca do mesmo. E o comportamento atual é dos mais estranhos que já vi. A placa liga inicialmente com 0.00A de consumo. Não tem tensão no power e não starta. E fica com o leds da placa variando entre vermelho e rosa e até azul. Após um tempo a placa apresenta um consumo de 0.14A e as tensões de 3V no power e nas bobinas de 3.3v e 5V, mas ainda não reage ao botão power. o U22 aquece levemente. E o consumo fica variando entre 0,14 e 0,29 a 0,03A. Acontece após mais um tempo o consumo ir subindo de 0,29 a 0,89, 0,97 e o processador aquece (como se tivesse startado) mas desligo imediatamente. Alguém teria alguma dica sobre alguma aferição que poderia estar fazendo? Essa placa está tão maluca que confesso nem saber por onde começar...
  16. Boa tarde pessoal! Estou com um monitor LG Flatron W1942S-PF com um problema que estou na duvida se é os flats que vão para o painel de imagem. A imagem está cortando parte do lado direito. Irei deixar uma imagem aqui mostrando. Já chequei o cabo flat da tela que vai na placa lógica do monitor. Dei uma olha também nos flats da placa do display e não aparenta ter descolamento.
  17. Boa noite amigos da Eletrônica BR! Estou com uma placa mãe com um mosfet AOD425 em curto e estou com duvida se é compatível a substituição por um P1003EK. Estava dando uma comparada nos diagramas e ambos são mosfets canal P de 30V porem o AOD425 é 40A e o P1003EK é 30A. É o mosfet da placa mãe do notebook Aspire 4739. Vou deixar anexado as imagens de ambos os componentes.
  18. @pedrorosasb Essa aqui não tem o Nectokin. A resistência da bobina de 3.3V está 360 ohms e a de 5V 480 omhs. Mas acabei de notar algo interessante. Após realizar o teste, as bobinas passam a apresentar uma resistência de 0.18OMHS. Mas essa resistência volta ao normal após um tempo.
