James Walker
    537 [ Doar ]
Tudo que James Walker publicou
  1. Esquema e boardview Notebook Acer Aspire 4739 Visualizar Arquivo Esquema eletrico e boadview Acer Aspire 4739. Placa Mãe da0zqhmb6c0-rev-c Uploader James Walker Enviado 19-03-2022 Categoria Esquemas elétricos
  2. 41 downloads
  3. @LEONTEC Bom dia! Vou postar o esquema eletrico. As bios foram regravadas depois que as tensoes de 5 e 3 voltaram na placa após a troca do capacitor eletrolítico. Ainda tenho o backup anterior. Essas BIOS foram mexidas antes de mim por uma loja aqui na cidade. Quando vi os sinais de fluxo resolvi regravar ambas.
  4. @LEONTEC Agora que pude fazer as aferições. O resultado é esse: ICH_RSMRST medido no R482 0V SUSC# Pino 7 CN19 0V SUSB# Pino 10 do CN19 0V DNBSWON# Pino 6 CN19 0V S5_ON Pino 3 CN19 0V ACIN pino 64 do IO 3.3V IO pino 102 3.3V Pino 104 3.3V Pino 85 VCC_POR# 3.3V
  5. @LEONTEC Ok, mas não existe reação alguma ao pressionar o power.
  6. @LEONTEC Bom dia! O sinal RSMRSTBT é o power good? Se for, eu fiz uma aferição e peço que me ajude a entender se fiz certo. Medi no pino 25 do u20 o sinal CK_PWRGD_R e não há tensão. PWRSW é a tensão que existe no botão power? Se for, ela está chegando a nível lógico baixo ao pressionar o power.
  7. @LEONTEC Devo medir com o osciloscópio esses sinais? Se sim, gostaria de ajuda afinal agora que adquiri um A propósito, verifiquei as tensoes always. Tem todas agora, mas a +15 está dando 12V.
  8. @LEONTEC Boa noite! Obtive mais progresso na placa. Ao injetar tensão na bobina de 5V o capacitor eletrolítico estava aquecendo além do normal. Fiz a substituição do mesmo e as tensões de 5V e 3V subiram nas bobinas! No botão botão power também tem 3.3V. Consumo na fonte assimétrica é zero e mesmo o botão zerando a placa não starta Notei aqui com o microscópio que as ambos os chips BIOS foram mexidos anteriormente. Fiz a retirada e regravei ambos. Mesmo comportamento... Ao medir tensão na BIOS do Super i/o ele apresenta 3.3V, mas na BIOS principal não há qualquer tensão. Deve estar se perguntando porque insisto tanto nesse reparo, mas é porque é de uma amiga que precisa muito na faculdade. E está sem dinheiro para estar comprando outro. Então pretendo insistir até realmente entender que não tem jeito rsrs
  9. @LEONTEC Boa noite! Encomendei o CI de charger e fiz a substituição. E ainda continua no mesmo comportamento Fiz uma vistoria minuciosa aqui com o microscópio em busca de qualquer componente faltoso, mas não achei vestígio de nada.
  10. @ohm Somente uma tensão de 13V. O fusível tá inteiro. Agora vamos ter que iniciar a analise na fonte.... Uma observação interessante. Estava notando o processador da placa lógica muito quente. Não será ele o problema o tempo todo?
  11. @ohm Bom noite amigo! Fiz as aferições aqui. No fusível temos 0.21V. O restante irei deixar a imagem editada anexada. Mas houve uma variante em meio ao teste. Desliguei a TV e fui atender o telefone. Quando voltei liguei novamente mas a TV não liga nada e a fonte está emitindo alguns pequenos estalos. Irei deixar a anexado imagem com o ponto circulado.
  12. @ohm Hoje não vou conseguir fazer as aferições. Posto aqui amanha. Muito obrigado pela ajuda que está prestando
  13. @Alexandre Grecco Calma... Não tenho pratica em consertos de TV. Mas tenho um laboratorio com instrumentação avançada. Não tenho os diagramas da TV para estar podendo iniciar a analise de forma ortodoxa, por isso estou pedindo a ajuda de vocês.
  14. Boa noite pessoal da Eletronica Br! Estou com uma TV de um amigo para tentar ajuda-lo no reparo. A TV está ligando normalmente, mas com imagem escura. Já chequei os capacitores da fonte e foi feito o teste com uma placa T-COM nova. Honestamente não entendo praticamente nada de TVs e por isso resolvi postar aqui para ver se alguém saberia me ajudar a chegar em alguma conclusão sobre o que poderia ser o problema.
  15. Injetei aqui. Aparentemente sem curto. Consumo oscilante entre 0.08A e 0.09A. Partir para a troca do CI? Tenho na minha sucata.
  16. @LEONTEC cheguei a fazer isso antes da troca do PWM. Irei fazer aqui novamente agora. @FLAVIOTECH Tenho um aqui e irei tentar a troca.
  17. @LEONTEC Estou muito desconfiado que está faltando componente. O cliente nunca é sincero em dizer que nao levou em outro lugar kkk
  18. Agora que entendi e vi que postei merd@ kkkk Claro que não tem kkk
  19. @FLAVIOTECH Vou medir novamente, mas como o comportamento está igual e antes estava sem...
