James Walker
0.35 -
718 -
487 [ Doar ]
Tudo que James Walker publicou
 em análise Gigabyte H310M S2P Não Starta.
James Walker respondeu o tópico de James Walker em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Emanoel_2.0 O pessoal do grupo britânico que participo acabou de me mandar o esquema e o boardview. Vou acabar comprando FNIRSI-5012H só para não ficar sem mesmo. -
@Emanoel_2.0 Sim, cheguei a fazer o teste sem o pino atx do processador. Mesmo resultado, nada aquece. Sim, a BIOS já foi devidamente resetada. Sim, botão power foi checado. Tensão de 3V. Infelizmente até hoje não tenho um osciloscópio! Uma vergonha não é? rsrs Mas poderia trocar o cristal para fazer um teste. -
James Walker postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite Eletrônica BR! Estou com uma placa mãe que não starta ao pressionar o botão power. Nenhum componente apresenta aquecimento e nada incinerado ou oxidado na inspeção visual com o microscópio. Ao medir a resistência nas linhas de entrada do conector ATX não há curto. Chequei todos os mosfets e aparentam estarem bons também. -
 devolvido Dell P64G Modelo Placa Mãe: LA-B843P Não liga
James Walker respondeu o tópico de James Walker em Notebook's
@LEONTEC Chequei aqui. o U3801 não existe nessa placa. Mas se a PCH está fervendo, não poderíamos ter certeza que está em curto?- 9 respostas
- p64g não liga
- la-b843p não liga
- (mais 8)
@LEONTEC Sim, a tensão no botão zera quando pressionado o botão. Já tinha conferido isso antes. Liguei agora a placa na fonte assimétrica e iniciar as medições que sugeriu. E o consumo foi a 0,16A. Fui verificar se algo aquece e o die da PCH está fervendo! Isso é coisa nova, não estava com esse comportamento. Será que todo esse comportamento até agora foi a PCH morrendo?- 9 respostas
- p64g não liga
- la-b843p não liga
- (mais 8)
@LEONTEC Medi o q1701 e ele está apresentando a seguinte leitura: Pino 1-0v Pino 2-3.26V Pino 3-2.96V Pino 4-0V Pino 5-0V Pino 6-0V As únicas bobinas com tensão são: Pl4502 com 3.3 e PL4501 com 5V e pl4401 com 2.78V- 9 respostas
- p64g não liga
- la-b843p não liga
- (mais 8)
Acho que postei na area errada. Deveria estar na area de notebooks. Peço perdão pelo erro e que se algum administrador estiver vendo isso que mude para a area correta.- 9 respostas
- p64g não liga
- la-b843p não liga
- (mais 8)
James Walker postou um tópico em Notebook's
Boa tarde Eletrônica BR! Chegou para mim um Dell que está apresentando o seguinte comportamento. Ao ligar na fonte assimétrica, apresenta um consumo oscilante de 0,00 a 0,01 e o LED fica piscando. Não existe qualquer mudança de reação ao pressionar o botão power. As tensões de 3.3v e 5V estão presentes normalmente. O cliente relatou que o mesmo apresentava desligamentos aleatórios ao digitar no teclado ou movimentar o notebook, mesmo com a bateria com carga.- 9 respostas
- p64g não liga
- la-b843p não liga
- (mais 8)
 devolvido Positivo Premium - pegatron h24zc - Liga Sem Video?...
Boa tarde pessoal! Estou com um notebook com um comportamento que nunca vi antes. O notebook liga sem vídeo, mas ao pressionar qualquer botão do teclado ele apresenta imagem de imediato. Ao ligar o notebook sem teclado ele também apresenta vídeo normalmente. O teclado não há botões em curto ou sinais que foi molhado. Agradeço desde já pela atenção dos colegas e espero que alguém que tenha passado por coisa parecida poder me ajudar a entender esse problema estranho. -
 dúvida Asus H81M-CT Dispositivos USB energizam, mas não funcionam.
@adrianopluz Boa tarde Adrianopluz! Fiz a substituição do U3 por um que estava bom e agora as usbs do conector ''LAN_USB34'' estão funcionando sem aviso de sobrecorrente e comunicam normalmente com mouse e teclado. O problema que como não estava achando para comprar aqui no Brasil usei o UP7536BMA8 da USB frontal boa. Meu medo agora é que ele volte a entrar em curto e não tenha como fazer a substituição. Estava olhando uma outra sucata da Asus também com chip H81 e não encontrei desse componente. -
@adrianopluz Boa noite! Fiz as aferições que pediu. Não há curto entre a linha de 5V e as de dados da USB. Removi o supressor de transientes (UD3) e substitui o U3 por outro UP7536BMA8. As usb do conector LAN_USB34 passaram a fornecer energia e, aparentemente, comunicação. Visto que o teclado começou a reagir ao pressionar o num lock, mas logo depois apagaram e o sistema avisou que havia sobrecorrente nas usb e desligaria em 15S. Isso significaria, em tese, que temos um curto nas usb... Alguma ideia de injeção de tensão com a fonte de bancada para podermos achar esse curto? -
@adrianopluz @14bis Agradeço muitíssimo aos colegas pelas respostas! Fiz como o @adrianopluz sugeriu e fiz uma aferição com a escala de diodo em relação a terra com a ponta vermelha. O valor que encontro na linha de dados nas USBs que funcionam é 244 ohms o mesmo é encontrado nas usbs do conector ''LAN_USB34''. Se entendi bem analisando o boardview que tenho aqui, o supressor de transientes é o UD3 (AOS/AOZ8902CIL) e a rede resistiva seria o URN3?... Se a rede for esse, não existe nessa placa que estou aqui. Apenas tem os terminais. O mesmo vale para as usb do conector ''LAN_USB34''. Se o problema for o supressor de transientes, o que acha de ''mover'' o da usb do painel frontal e coloca-lo na do conector ''LAN_USB34'' para vermos o comportamento? -
Boa noite Eletrônica BR! Estou com uma placa mãe Asus H81M-CT na bancada que chegou sem ligar. Ao analisar visualmente percebi um CI carbonizado. Ao consultar o diagrama vi que é um componente de proteção das portas USB. Modelo UP7536BMA8. Ao retirar o componente (U4) e fazer a raspagem das trilhas carbonizadas e testar, a placa continuou com o comportamento. Foi constatado superaquecimento no U1 (também UP7536BMA8) e retirado o mesmo e constado curto e um furo embaixo. Ao testar novamente a placa a mesma liga e apresenta imagem. Mas as USB traseiras não funcionam e nem alimentam os dispositivos USB. Fiz a substituição do U4 e duas das USB traseiras voltam a fornecer os 5V, mas não dão comunicação com qualquer dispositivo USB conectado. Ao testar nas usbs frontais a comunicação funciona normalmente. Minha duvida é se o chipset da placa mãe se avariou de forma que somente as USB traseiras não funcionam, já que fornecem energia, mas não reconhecem os dispositivos conectados. Será possivel? -
 em análise Monitor TV AOC t2255we liga somente stand By
James Walker respondeu o tópico de James Walker em Monitores e Projetores
Não testei. Teria que estudar uma forma de fazer um testador para leds para evitar de abrir o display. Alguma sugestão, Senhor William? @William_R- 8 respostas
- não liga
- liga somente em stan by
- (mais 6)
@Maru Fiz as medições na linha. Na linha de 16V tem 18V e na linha de 5V tem 5V. Tudo normal nesse quesito. Retirei o fotoacoplador e está acionando devidamente.- 8 respostas
- não liga
- (mais 6)
@Maru Na verdade ao pressionar o LED com a fonte do monitor ele apaga e logo acende novamente. Mas ao usar a fonte de bancada que ele apaga permanece, apagado (o que indicaria que a placa ligou/inicializou) e apresenta um consumo de 1,54A. E obedece normalmente aos comandos de ligar e desligar. Isso que me levou a crer que a placa lógica tem grandes chances de estar boa e a fonte dele que está com defeito.- 8 respostas
- não liga
- (mais 6)
James Walker postou um tópico em Monitores e Projetores
Boa noite Eletrônica BR! Estou com um AOC T2255WE que quando conectado na tomada somente liga o LED de stand By e ao pressionar o botão power ele apaga o led e logo depois volta a acender. Ao analisar visualmente a fonte, não há capacitores estufados. Ao medir ESR e capacitância dos mesmos aparentam estarem bons. Segundo o dono esse monitor chegou a apresentar esse mesmo defeito e ele levou em uma assistência na cidade. Ao analisar as soldas da placa existem diversas soldas refeitas e sinais de fluxo de baixa qualidade, mas não aparenta ter sido trocado qualquer peça. Ao alimentar a placa lógica na fonte de bancada com 5V e pressionar o power o LED se apaga e aparenta permanecer ligado. Somente pressionando novamente o power para ele voltar a acender e voltar para stand by. Isso me leva a crer que a placa lógica aparenta estar boa. Se fosse um monitor de lâmpadas convencionais tentaria alimentar as mesmas com meu testador para ver se está apresentando imagem. Tentei iluminar com luz forte mas não consigo ver nenhum tipo de imagem. Alguém que tenha passado por isso com esse modelo especifico que possa me ajudar?- 8 respostas
- não liga
- (mais 6)
 resolvido Acer V226hql Fonte Carbonizada Após Uso Acidental de Ar Comprimido
James Walker respondeu o tópico de James Walker em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Boa noite pessoal! A placa chegou e fiz a substituição. Funcionou perfeitamente, mas tive que tirar a conexão P2 para caixa de som/fones de ouvidos para dar espaço. Agradeço muitíssimo aos amigos @Maru @William_R @SAMUKA_RE pela colaboração -
@William_R Muito obrigado pela resposta Senhor William! Então, realmente o mosfet tambem entrou em curto. Levando em consideração a quantidade de componentes e da impossibilidade de pedir no mesmo lugar, acho mais viável a compra da fonte. Irei confirmar aqui a questão do tamanho da placa e já irei realizar a compra. O que será que ocorreu que o ar comprimido fez esse estrago todo hein? A primeira vista, pensei que tinha se soltado material condutivo e ocasionado o curto, mas parece que simplesmente o ar fez isso. Muito bizarro... -
@SAMUKA_RE O mais parecido que possuo aqui do LD7576 é LD7575. Vou aguardar a resposta do @William_R A placa sendo perfeitamente compatível fica em um valor muito próximo dos componentes com frete. Mas se o LD7575 servir com o equivalente, posso realizar uma tentativa. -
James Walker postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Boa tarde Eletronica BR! Dessa vez peço a ajuda dos colegas para consertar meu próprio monitor. Estava limpando minha escrivaninha com ar comprimido e sem querer foi dentro do monitor ligado e causou uma reação/acidente inesperado Sim, podem e sintam-se livres para criticarem minha atitude besta :v :v :V :V :V Fiz o teste da placa lógica ligando com minha fonte de bancada e está funcionando devidamente. O ''surto'' ficou isolado somente a fonte. Ao analisar com o microscópio, notei um resistor SMD avariado. (R923) O PWM IC901 está carbonizado. Agora estou com um dilema aqui. Tento consertar a fonte ou troco por outra... Gostaria de perguntar ao Senhor Willian se essa fonte que encontrei no Mercado Livre é devidamente compatível: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1903618003-placa-da-fonte-tv-ls1921wa-715g2892-p03-036-001r-_JM Vou deixar anexado as fotos dos componentes carbonizados e de minha fonte. @William_R -
 dúvida Notebook Positivo M13 Placa mãe: 71r-a14im0-t810 Duvida de Compatibilidade de Memoria RAM
@Carlos Porto Eu cheguei a testar duas Elpida DDR3 normal. O Positivo está com um processador Celeron dual core que já vem de fabrica. Apesar do controlador de memória dessa geração está na north bridge, estava pensando em trocar o processador. Vou deixar uma foto das duas memórias tentadas. -
Bom dia pessoal! Estou com um notebook para fazer uma coisa simples, um upgrade de memoria RAM. Ele usa 2GB e o cliente gostaria de poder usar 4GB. É uma placa mae: 71r-a14im0-t810 que conta somente com um slot de memória RAM. Já tentei usar memorias da Smart DDR3L e da Elpida DDR3 e ambas não dão sinal de vídeo no mesmo. Memorias devidamente testadas. Andei procurando na internet pelo manual ou um ''memory list'' da mesma, mas não encontrei nada. Gostaria de saber se alguém que possui notebook com essa placa mãe já conseguiu rodar alguma de 4GB e qual o part number da mesma que teve sucesso. Agradeço desde já pela atenção -
 dúvida Equivalencia o Mosfet 8660S
James Walker postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
- equivalencia
- mosfet
 dúvida Toshiba A305 - PT10-6050A2169901-MB-A02 - Não liga
@master7 Fiz a retirada ontem a noite e fui fazer o teste. A placa liga, apresenta um consumo de 0.19A e permanece ligada. Hoje fiz a instalação de mais capacitores de tântalo novos. A placa permaneceu ligada e o processador não aquece mais ao ponto de 100C. Fiz o teste com o Intel Burn em Extreme Mode. Fez uma máxima de 67Cº. Passou no teste de estabilidade do Intel Burn. Fiz novas aferições nas bobinas do processador. Tensão de 1.27V Fui realizar mais testes agora a tarde e o comportamento de desligar voltou Então fiz uns testes malucos para saber se realmente é aquecimento. Peguei um dissipador modificado e um delta que tenho aqui. Ao ligar primeiramente sem ventilação nota-se que o processador que aquece mais. Então reiniciei o teste com o delta soprando bem em cima. A placa ainda desligou. O interessante que dá para sentir ao toque que está bem quente, apesar do teste no sistema operacional indicar uma máxima de 67Cº. Sei que devem estar pensando que já deveria desistir, mas tanto foi feito e o resultado foi muito bom até agora. Ainda tenho esperanças que o problema é simples e ''deve estar bem debaixo do meu nariz''- 58 respostas
- subtituto para u12
- u12 em curto
- (mais 7)
