James Walker
    487 [ Doar ]
Tudo que James Walker publicou
  1. @Jhones Boa tarde Jhones! Fiz a limpeza e soldagem dos cis e dessa vez houve uma leve mudança. A placa apresenta exatamente as tensões conforme a ultima verificação e a GPU aquece, mas dessa vez não a ''desaparecimento'' das mesmas. Porem ainda sem vídeo Não há nenhum outro ponto com oxidação aparente na placa. Olhando com a lupa e microscópio. Será a hora de jogar a toalha?
  2. @Jhones Sim as medições foram feitas com a placa mãe startada. Refiz ontem a noite as medições, e dessa vez, tirei fotos reais da placa. E pude notar algo diferente dessa vez. Assim que se starta a placa a GPU aquece e as bobinas sem Tensão passam a apresentar tensão conforme a nova imagem. Após um tempo as leituras variam para aquela outra que fiz anteriormente e a GPU esfria. Também tirei foto de um outro ponto oxidado.
  3. @Jhones Boa tarde Jhones! Peço desculpas por demorar para fazer as medidas, mas estou fazendo a analise para um amigo e estou usando somente o tempo que tenho de sobra, rsrs. Como solicitado, estou mandando as medições das bobinas do lado da GPU. Como estou sem camera, vou usar uma imagem da PCB em 1080P da placa.
  4. @Jhones Esse ponto do u504 realizei limpeza química e re-soldagem das três bobinas (LB503, LB504 e LB505) Irei tirar fotos com o microscópio e fazer as medições que solicitou. Muito obrigado por ajudar
  5. @William_R Boa tarde Senhor William! Não estou conseguindo achar exatamente o SEM2004 para comprar Mas achei os modelos : uln2004 uln2003 Seriam devidamente compatíveis?
  6. @William_R Sim ambas acendem com o testador. Mas também testei com lâmpadas reservas que mantenho guardadas. @William_R To pensando em já partir para a troca do oscilador, o que acha?
  7. @William_R Boa noite Senhor William! Medi o fusível e antes e depois ele apresenta não 12V, mas 16V! Fiz o teste com dois multímetros digitais e um analógico para melhor confirmação. Seria esse o ocasionador desse comportamento? O.o
  8. @William_R Testei os mosfets e não apresentam curto. O IC controlador que menciona seria o que apontei na imagem? Se for, o código é: SEM2004
  9. @William_R Boa noite Senhor William! Peço desculpas pelo retorno, mas estava esperando chegar os capacitores para realizar o teste. Fiz um testador de lâmpadas com um inverter de notebook para a realização dos testes e lâmpadas acenderam normalmente. Então, fiz o teste com o resistor 1k do pino6/7 ao 9 e o resultado foi o mesmo. Liga normalmente, mas sem luz. Até então estava esperando chegar os capacitores azuis para a realização dos testes. O resultado também foi o mesmo Driver mosfet são testados como qualquer mosfet deve ser? E o controlador das lâmpadas? Muito obrigado mais uma vez pela boa vontade em me ajudar e estarei aguardando uma resposta ansiosamente
  10. Bom dia Eletrônica BR! Estou com uma placa de vídeo que estava com um ponto oxidado. E ora ela apresenta vídeo, ora ela não apresenta. Quando ela apresenta, ela instala os drivers e funciona devidamente. Quando ela não apresenta vídeo a parte onboard da placa mãe funciona normalmente, como se a placa de vídeo nem existisse. Realizei uma limpeza da mesma e fui analisar com o microscópio afim de ver se tinha alguma coisa faltando no ponto da oxidação, me parece que falta o U504, comparando com uma imagem que achei da placa em 1080p, ainda não tenho certeza da existência do componente. Segue imagens de quando estava com oxidação e uma que extrai da 1080P que achei.
  11. @R2-D2 Muito obrigado R2-D2 pela resposta! Então eu já verifiquei todas as soldas aqui com a lupa e sai refazendo tudo, mas vou olhar novamente.
  12. @William_R Boa noite Senhor Wiliam! Fiz as medições e os resultados foram o seguinte: Pino 9 do conector CN2: 4,19 Tensão de 5V e 13V medidas diretamente no conector CN2 sã 5,10V e 16,20V respectivamente. Hoje fiz uma outra coisa apenas para ver mesmo, rsrs. Liguei ao um computador o monitor e aumentei o brilho (Mesmo sem luz alguma de fundo ) foi de 40 a 100%, mas continuando sem nenhum tipo de reação nas lâmpadas.
  13. @William_R Boa noite Senhor William! Realizei a troca do D103. O monitor continua do mesmo jeito. Ligando normalmente e sem luz de fundo. O cátodo do D103 apresentou 43V em relação ao terra.
  14. @William_R Boa tarde Senhor William! Retirei o C106 (82uFx450V) e fui realizar testes de capacitância e ESR com meu identificador de componentes, e ora era reconhecido como resistência e ora era reconhecido como um capacitor com uma capacitância que não é a dele com uma ESR muito (alta algo em torno 23Ω!) Troquei o mesmo e agora liga normalmente em absolutamente todas as vezes e o ruído advindo da bobina cessou por completo. Porem continua sem iluminação... Vou verificar com um amigo se ele me arranja o diodo para fazer o teste que me pediu, já que em minha cidade não consigo comprar quase nenhum tipo de componente eletrônico por falta de disponibilidade.
  15. @James Walker Acabei de fazer uma descoberta ''maluca''! Como eu disse anteriormente, o monitor liga de forma intermitente. Mas mesmo ao ligar na tomada e ele não esboçar reação alguma durante 1, 3 e 5 minutos, ele liga assim quando realizo a medição do C106!
  16. @William_R Boa noite Senhor Wiliam. Fiz os teste como sugeriu. No C106 apresentou uma leitura de 225V em uma rede que está apresentando 114V. Quanto ao fusível F201 ele está apresentando continuidade normalmente. O diodo D103 foi testado na escala de diodos e não apresenta curto e nem está aberto. O C108 já foi trocado, assim como os outros capacitores, por novos e testados ESR e capacitância antes da instalação. Devo trocar o diodo mesmo com essa leitura? Ou devo focar no PWM?
  17. Verificando aqui, e pelo o que consegui entender do diagrama, o diodo que senhor pediu a substituição está soldado diretamente no terceiro terminal do 5l0365r, certo? Se for isso, acho que a serigrafia está um pouco diferente. Ao invés de ser D6/D562 está constando na placa ''D104'' . E consta em seu involucro: ''IN4007''. E o capacitor seria o ''C107'' 222k 1KV? Seria esse mesmo?
  18. @William_R Oi Senhor Wiliam como vai as coisas? Muito obrigado pela resposta. Eu já pendurei lâmpadas que eu tenho de teste e está com o mesmo comportamento. O que to achando estranho é isso dele ligar de forma intermitente. Quando ele não liga, a fonte não apresenta nenhum tipo de tensão a de 5v e 12v conforme o diagrama. Estou desconfiado que existem dois defeitos. O da iluminação e esse que faz ligar intermitentemente. O que acha que pode ser?
  19. Bom dia a todos da Eletrônica BR! Estou analisando um monitor Samsung SyncMaster 510N que apresenta o seguinte comportamento. Quando pluga o cabo de energia, ora ele liga normalmente, mas sem luz de fundo e ora não liga nada. Quando ele liga pode-se ouvir um ruído da bobina do inverter. A mesma situação ocorre com os cabos do display e lâmpadas desligados. Já foi trocado todos os capacitores e inspecionado as soldas. Agradeço desde já pela atenção prestada e espero que possam me ajudar a resolver esse problema
  20. BIOS Placa Mãe Semp Toshiba D33C75 (E154E4170AA) Visualizar Arquivo Devido a ter tido uma certa dificuldade em conseguir tal BIOS, estou compartilhando com a Comunidade para que o próximo colega não tenha que passar pelo mesmo. Espero poder ajudar alguém com esse arquivo e peço aos moderadores, se estiver infligindo alguma regra ao postar o arquivo, que o retire sem a necessidade de estar me avisando Contém os arquivos da Semp Toshiba e do fabricante original. Uploader James Walker Enviado 03-12-2019 Categoria Outros
  21. 1 download
  22. @lyonekconrad Bem, o diodo não apresenta curto no multímetro. O que me leva a crer que alguma outra coisa está em curto e o ''está esquentando''. Não, ainda não regravei a BIOS. Mas será isso? Afinal você mesmo disse que no seu caso era o próprio display defeituoso.
